1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Современные технологии не могут быть более простыми, т. к. они предъявляют более высокое качество к специалистам, которые их используют. А в нашем разделе практически нет тех, кто обращается к специалистам. :) Тут люди либо сами все делают, либо с друзьями, родственниками, либо в качестве рабочей силы нанимают друзей из солнечных республик. И именно из-за того, основные работы по конструктиву не требуют никаких особых специальных знаний в отношении простых домов, то и построенные таким образом дома стоят без проблем.
    Спасибо за ссылку. А вы сами этим клеем пользовались для этих целей? Реклама рекламой, но реальные отзывы куда как лучше. :hello:
    Многие обращают внимание на МДВП прочитав вот такие страницы сайтов, как на картинке. Так что в целом и в частности МДВП тут конечно не причем.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Начнем великий спор? ;)
    Нет, не было необходимости, есть форум отделочников, там пользовались, нормальная штука :)
    Если честно, не увидел тут никакой связи :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет конечно, зачем флуд разводить.
    Смысл поста был в том, что реклама - двигатель торговли. :hello:
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Все равно не вижу смысла :)
    МДВП реально очень интересный материал. И наблюдая за своим изоплаатом, могу сказать что написанное выше в рекламе насчет аккумуляции влаги - скорее всего правда. Мои ветрозащитные листы ее прям сосут из атмосферы.
    12 мм листы сами по себе "плотненькие", но сдуру я оставил 1 лист внутри коробки дома на ночь. Поставив на ребро. За ночь он насосал влаги, стал мягким и деформировался по плоскости (ну как лист бумаги).
    Но что любопытно - МДВП как быстро всасывает влагу так и отдает обратно. Буквально за день тот же лист снова "задубел". Короче говоря он так себя и ведет. Пока влажно - сосет влагу до некой "точки насыщения". Когда сухо, отдает.
    НО! Я вот совсем не уверен, что это полезное свойство внутри, в качестве слоя под финишную отделку! Дело в том, что если внутри дома очень влажно и МДВП начнет "аккумулировать" эту влагу, то одному богу известно, как это скажется на отделочных слоях - шпатлевке, краске, обоях и т. п. Может все поотваливаться нафиг. :hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про то, что у каждого материала должно быть свое предназначение. Если стены бетонные, то МДВП думаю способен хоть насколько то повлиять на изменение климата или скажем на ощущение человеком более повышенного комфорта, потому что у человека контакт будет не с холодным бетоном, а с очень теплым МДВП. Если дом из блоков, пусть того же арболита, то чтобы положить МДВП на стену ее надо оштукатурить. Здесь тоже применение МДВП до определенной степени понятно, т. к. не будет контакта с цементо-песчаной штукатуркой. Но если дом из дерева, соломы, опилок или другой органики, то смысл в МДВП в таком доме немного теряется. И если стены оштукатурены гипсом или глиной, то смысл в МДВП тоже не очень понятен.
    У меня к МДВП вообще нет претензий, хотя отзывы по нему есть разные. Просто думаю что каждый материал должен применяться на своем месте. Что касается влагонакопления влаги в МДВП, то если за ним не бетонная стена, то влага накапливаться сильно не будет, а будет уходить дальше в стену, так что и для отделки вряд ли все это принесет проблемы. ИМХО.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Прошу прощения, какой контакт? Какие ощущения? :)
    Это какая то метафизика :)
    У меня в квартире часть стен бетон, часть керамзито бетонные блоки, часть ГКЛ. Как то комфорт, ощущения и "контакт" одинаковый во всех помещениях. Да и на ощупь - где бетон а где ГКЛ под шпатлевкой и обоями не отличишь :)
    Не в контексте вашей специфики, так что тут я пас :)
    Спорный вопрос. Но повторюсь, Имхо для внутненнего использования под отделку, очень специфичный материал
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Контакт, ощущения- все это и еще кое что относиться к тепловому комфорту. Коротко суть- температура стены в 22 градуса (например) сильно комфортней чем 18. При одинаковой температуре воздуха. У теплых материалов- таких как стейко- или дерево- температура как раз и будет более высокой и значит более комфортной
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В начале года предлагал блоки окунать как конфеты в глин. глазурь, повышая огне устойчивость, ветрозащиту, антисептик.
    теперь блоки, форма на 3 см больше. Заливаем смесь на дно 1.5 см ставим блок, заливаем блок сверху, по бокам проливаем, помогаем шпателем. Через 8 часов опалубку разбираем, еще сохнет, получаем евроблок.
    Смесь по чешскому рецепту. www.forumhouse.ru/threads/121215/page-4#post-4935150
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Господа, а если поразмышлять над композитом на основе камыша, соломы...
    Какие есть варианты заменить глину в составе т. н. "ЛЕГКОГО самана", чтобы сохранить некий % упругости в результате? Возможно вопрос отбсуждался, заранее прошу простить. :), тогда укажите где в теме можно почитать об этом.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ПеноОпил и самодельные вспененные утеплители ,
    Об экологичных утеплителях
    А Вас кто закодировал от форума? раз месяц письмо от Вас.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  12. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Может известковое тесто?...
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простая форма для блоков от Плотниккка
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не знаю, как у других, а у меня здесь на форуме довольно часто менялась ориентация. :)]
    Смотришь на что-то, и кажется - вот оно. А потом находишь что-то отрицательное и остываешь.
    Так у меня было и с соломой.
    Разочаровался я по следующей причине.
    Теплосопротивление у соломенной стены, прямо скажем - не фонтан.
    Ну и что, казалось мне. Сделаю стену толстой.
    И тут я сравнил дом с толстой стеной и дом с со стеной из эковаты, например. Стена с теми же характеристиками более чем в два раза тоньше. Стена хотя и дороже, но зато в доме дополнительные жилые метры. И это выгодней, чем толстая стена.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А если сохнранять внутреннюю площадь но делать стену толстой? И в чем "выгодней" - по каким параметрам выгодность оценивалась?
