1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Билли@Бонс, интересно, только цель мне не ясна. Экономия древесины? Включения грунта в тёплый контур?
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Кто что думает по по Т-образным стойкам каркаса? Например, из 2 досок 50*100, соединённых как тавр.
    Хочется сделать каркас более жёстким.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    И то, и другое.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Билли не обидеться, мы отдельную тему все перенесем, типа " Проблемы конвекции, ветрозащиты, точки росы и конденсата, в стенах из органики".
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Теплый пол будет, надо полагать, классическим, с трубами внутри. Т. е. с максимальной теплоемкостью и теплопроводнстью. Обычный бетон будет лучшим в этой роли.
    Т. образная стойка...
    Возьмем линейку и попробуем нагрузить её вертикально. Она согнется в той плоскости, где линейка тонкая, а в толстой останется прямой. В т-образной стойке толстые плоскости перпендикулярны. Две такие линейки выдержат гораздо большее усилие.
    Если заглянуть в сопромат, то мы узнаем, что тем самым мы увеличили момент инерции сечения в этой плоскости и увеличили тем самым его устойчивость.
    Но это - не единственный способ увеличения устойчивости стержня.
    Стоит посмотреть и на другие.
    Вот другой пример[​IMG][​IMG]
    Тут, заметим, просто уменьшают длину изгибающегося под вертикальной нагрузкой стержня.
    Как это можно использовать в каркасе? Можно вот так растяжками или плитой ОСП.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Только как вы отделите одно от другого? Ну вот, свежий например, Ecohazard представляет конструкцию.
    И в ней, предположительно, могут вылезти какие -то проблемы. И куда их потом засовывать?
    Отнести к демагогии?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, полагаю, диагональная обрешётка тоже увеличивает жёсткость каркаса. Её я тоже планирую использовать - как дополнительный бонус обрешётка играет роль маячков при оштукатуривании.
    Кстати, Т-образные стойки неплохо помогают при укладке и допрессовке соломенных блоков, убедился в этом лично:
    Т. е. Ваш вариант - утепление отмостки и тёплый пол по грунту (с керамзитом)? А как такой вариант совместить со столбчатым фундаментом?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    800р/куб. Сколько это стоит с доставкой? Мне так думается, вокруг дренаж - под полом обычный ППС был бы лучше.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, вдогонку. Ещё небольшой бонус от Т-образных стоек. При использовании свежепиленного леса - такие стойки значительно уменьшают его кручение. Обычные доски 50х100 винтом скручивает быстро, приходится жёстко закреплять их при хранении
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как сильно допревсовываются блоки. какая методика оценки достаточности. Как потом закрепляют блоки в сжатом состоянии?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Культуру строительства лучше повышать, а не думать как с кручением бороться. Изначальная ошибочность подхода затем требует больших вложений в перестраховку и исправление.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Допрессовывал на 10-12%, эти цифры слышал от европейцев. По ощущениям после прессовки стена получается гораздо "монолитнее" - достаточно хорошо постучать кулаком, чтобы почувствовать разницу.
    На картинках выше видно порядок прессовки. Два тонких бруска (3*3) по краям блока. Во время уплотнения они вдавливаются в блок и центральной "полости" не остаётся. После прессовки закрепляются перпендикулярной перекладиной (на фото использовались широкие, но как потом показала практика, там тоже достаточно бруска 3*3).
    Я только ЗА. Но у нас нормальные пиломатериалы просто не найти :( Использовал, что было.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ так если впопыхах... Дать "отлежаться" пиломатериалу до нормальной влажности никто ж не мешает.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    То есть бруски упираются в перемычку между стойками каркаса! Бруски для прессовки там же в стене и остаются? Получается каждые 2 блока - перемычка из бруков?
