1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сейчас здесь вебинар Сергея Ерофеева 27.03 20.00
    http://geniroom.com/natural-homes/event/12584
    После, запись будет лежать тут
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Spacewalker, хорошо, что запись велась - а то на сам вебинар не успел. :)
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    2 часть семинара в доме Сергея Ерофеева
    Интересные мысли насчет крыш: мансарда vs холодный чердак и этажности дома
    1-я часть
    http://www.youtube.com/watch?v=J5o1QYD8lhc&nofeather=True
  4. dats
    dats
    dats
    Самара
    Здравствуйте! не нашел в теме как и чем утеплять крышу в глиносоломенном доме. Не хотелось бы использовать свременные утеплители, а лучше так же глиносолому. У меня проект кирпичного дома с мансардой. Мансарда в таком доме делается для экономии материала на стены, а если применить глиносолому, то будет ли актуальна мансарда или лучше 2й этаж. С набивкой глиносоломой вертикальной стены понятно, а если наклонные скаты мансардной крыши, то как заполнять глиносоломой и не будет ли чрезмерная нагрузка на покатые стены?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Автономный каркасно-соломенный дом-амбар в лесах Северной Калифорнии от арх. бюро "Arkin Tilt Architects"
    PS
    У этого арх. бюро есть и другие проекты с использованиес соломенных тюков. Некотрые из них получили награды.
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Поищите брошюру "Огнестойкие кровли из глины, соломы, камыша". Научный редактор — инж. П. Т. Мартынов. Я скачал когда-то в виде html, но загрузить здесь не могу - не пропускает.
  7. dats
    dats
    dats
    Самара
    Спасибо, вот она.
    В ней глиносоломенная кровля в виде наружного слоя, вообще в качестве кровли планирую металлический профнастил, а глиносолома как утеплитель, под ним. Такого в книге не нашел.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я бы на вашем месте ориентировался все же не на глиносолому а на соломенные тюки. с обязательным верхним слоем на сдир глины (добавлю - с мембраной), и обязательным вент зазором. Глиносоломенная укладка со временем может дать усадку и появятся многочисленные трещинки в местах примыкания к стропилам. Как вариант делать дополнительно из глиносоломы "маты" и перекрестно укладывать поверх основного слоя.
  9. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Спасибо spacewalkerу за 2ю часть зимнего семинара Ерофеева. На сайте Ерофеева этой части нет, а здесь - пожалуйста !
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В ВК сообществе уже выложили http://vk.com/natural_homes
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Сам собираюсь утеплять крышу тюкам, но Ваше описание не понял. Поясните, пожалуйста. Если можно, с рисунком, но если без - тоже разберёмся. И что такое "сдир глины"? Что используется в качестве мембраны, между чем и для чего?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Глина "на сдир" - тоесть просто "глиняная обмазка" поверхности не имеющая толщины, мембрана - чтобы защитить от сильной конвекции при вентилировании подкровельного пространства.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ага, т. е. это тонкий слой глины между соломенными тюками и кровельным покрытием. Он же является и мембраной? Или мембрана - это внутренняя обшивка, на которой лежат соломенные тюки? Или это что-то другое?
    Вентзазор - пространство между глиняной обмазкой и кровельным покрытием? Достаточно набивки 50мм бруса и как она должна быть ориентирована - горизонтально или вертикально?
    Где-то, вообще, описана подробно технология такого утепления крыши (соломенными блоками)? А то, по отрывочным сведениям и фотографиям трудно составить полную картину, а вживую нигде этого не видел.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Пирог изнутри наружу:
    1. внутренняя обрешетка
    2. пароизоляция
    3. соломенные тюки (верхняя сторона на сдир глиной - защита от тепла, пожарозащита)
    4. мембрана - гидро-ветрозащитная (защита от выдувания тепла при вентилировании подкровельного пространства) (глина растрескиваеется - теплопотери от продувания могут увеличиваться на 30% - наиболее частые жалобы)
    5. вентзазор-контробрешетка
    6. обрешетка под кровельное покрытие
    7. кровельное покрытие
    Это мое представление о кровельном пироге.
  15. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    spacewalker
    А нужна ли здесь пароизоляция?
    В стенах ведь она не делается? Ведь главное достоинство, на мой взгляд, в соломенных стенах - это их паропроницаемость.
    Почему же для кровли она необходима? В книге Минке тоже все варианты пирогов кровли с пароизоляцией или ОСП со стороны помещения.
    А если выполнить пирог кровли по той же схеме, что и стены, с глиной с двух сторон и не делать пароизоляции?
