1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Вариант
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Главное достоинство - это дешевизна при высоких показателях теплосопротивления. А потом уже "прочее".
    Потому что на 1 кровлю приходится теплопотерь столько же - сколько на все стены. Потому что тепло стремится, преобладающе, вверх, вместе с влагой. Крыша просто более ответственная конструкция чем стены.
    Лично для меня сомнительно. НО раньше ж без пленок как-то обходились. В таком случае рекомендую делать холодный чердак. Менше опасности что на границе температур солома зимой накопит влагу, + протечки и потеряет свои свойства вплоть до загнивания.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Зеленое" - это пароизоляция.
    FASBA - немецкая ассоциация соломостроителей как вариант рекомендует жесткие плитные материалы в качестве пароизолирующего слоя. Но глиняный слой с обеих сторон - лишь ограниченно. В чем ограничение - не знаю пока.
  4. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    И попроще
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Легкий саман на крышу - сомнительно.
    Рекомендуемые FASBA пироги ограждающих конструкций:
  6. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Да чердак конечно лучше, но при моих размерах дома 8х8, полуподвал+два этажа + чердак будут выглядеть как башня, рисовал такой вариант, но не понравилось. Остановился на варианте с мансардой. Буду думать про пароизоляцию...
    Когда разбирал старый домик, ему где-то было около 50лет, пирог крыши был такой: глиняная штукатурка по дранке, обрешетка из необрезной доски, глиносолома где-то 100-150 мм, далее холодный чердак. Все доски были в идеальном состоянии, очень сухие, легкие. Но здесь был чердак. Возможно вент зазора в 50 - 100мм в мансарде будет недостаточно для нормального выветривания влаги...
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Более чем достаточно. Важней обеспечить качественную защиту соломы от осадков и не замыкать влагу выходящую из дома в слое соломы. Тоесть классическое требование, чтобы паропроницаемость слоев наружу увеличиалась либо отношение паропроницания внутреннего защитного слоя к внешнему было 1:5 и выше.
  8. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    На первой фотке конопляная костра с цементом и известью от Ekodomikа.
    Да, лаконичненько так всё у FASBA - прямо руководство к действию
  9. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    вот не пойму: вариант 3.2 "может работать при определенных условиях", а варианты 4.1 и 5.1 (тоже с глиной с внутренней стороны только по тростниковым матам) и тоже без паробарьера уже считается нормальной конструкцией. А со стеной еще хуже: нормальной только считается конструкция, зашитая ОСП изнутри (как-то не хочется такое делать, стены паропроницаемыми точно не будут). У кого какие мысли по этому поводу?
    На фото из поста 1102 не понятно как крепятся плиты, просто уложены на тюки? Ветром их не сдует?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Там есть слой "shuttering" 22mm - скорей всего фанера, возможно даже с финишным покрытием.
    Наверняка рассмотренны наиболее часто встречающиеся варианты выполнения ограждающей конструкции.(каркас+плитный материал как элемент жесткости каркаса) Весь смысл сводится именно к моменту уведичения паропроницаемости изнутри наружу.
  11. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
  12. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    У соломенных стен отличная продуваемость. Даже стены толщиной в 1 метр дают хороший сквозняк, в определенные дни не совместимый с экологичностью жилья. Поэтому стены из соломы нужно хорошо изолировать от продувания. И чем лучше тем :) - лучше.
    Вот отрывок беседы на эту тему, с человеком, который живет в соломенном доме:
    Dimonat
    Сергей, выходит, что чем более герметично выполнено закрытие соломы с обеих сторон, тем теплее. Т. е. идеально получится, когда снаружи и изнутри стены из соломенных блоков нет никаких щелей и пр. Фактически желательно добиться эффекта герметичных пенополистирольных панелей, только выполненных из экологичных и недорогих материалов...
    Таким образом стены у нас должны быть герметичными, а вот покрытие изнутри желательно делать видимо из материалов, способных создавать приятную атмосферу - накапливать тепло, абсорбировать излишнюю влагу и т. д. Т. е. достаточно толстый слой тяжелого самана, к примеру.
    Посмотрите не предвзято, Вы ведь устраняя недостатки стремитесь именно к этому?
    Сергей Ерофеев
    Совершенно верно.
    Герметичная стена с минимальной циркуляцией воздуха. Сравнение с пенополистиролом уместно. Там ведь наличие шариков с воздухом в которых нет конвекционных потоков) и дает рекордную теплоэффективность.
    Мне нравится​
    Dimonat
    Тогда вопрос об усилении тепловой инерции дома и создания более благоприятной внутренней атмосферы, благодаря покрытию глиной изнутри, толщиной не менее 2 см. актуален? Ваша штукатурка, по моему мнению, оказалась достаточно плотной, чтобы исключить эффект вентиляции...
    Мне нравится​
    Сергей Ерофеев
    Несомненно. Штукатурка внутренняя хорошо работает против излишней) вентиляции.
    Насчет тепловой инерции стен - на мой взгляд, если есть массивные элементы в доме (перекрытия, печи, перегородки) то штукатурка может быть и не очень толстая. 1-2 см достаточно. Необходимо соотнести затраты времени и стоимости материала на толстую штукатурку... с дополнительной аккумуляцией тепла. Может толстый слой штукатурки после этого покажется излишним.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вопрос именно что комплексный.
    Внутрення штукатурка как теплоаккумулятор - конструкция никакая.
    Вот наружная защита от продувания (а именно продувание блока создаст мах выхолаживание а не просто разница температур) является наиболее ответственной частью работ.
    Если внутренние защитный слой тоже будет "дырявым" то ввиду низкой плотности и структуры материала конвективные потоки теплого воздуха будут ускорять охлаждение. В этой связи я наконец-то соглашусь с БиллиБонсом что вводить некие горизонтальные рассечки в слой соломенных блоков будет полезно.
  14. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Т. е. если будет, к примеру, из помещения потолок зашит доской, то это допустимо, т. к. паропроницаемость доски ниже, чем у глиняной обмазки снаружи блока?
    Dimonat
    Вы пишите про штукатурку - это хорошо, а я говорил, что не хочется применять ОСП, как это рекомендует FASBA.
    Кстати, еще одна непонятная вещь у FASBA: рекомендованный пирог стены 1.1.5 отличается от запрещенного 6.2 только толщиной соломенного блока, слои в двух случаях одинаковы, в чем смысл?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А швы? Плитные материалы с герметизацией оклейкой швов дадут более адекватный результат
    ВЫ не поняли. FASBA показала наиболее встречающиеся сочетания и оценила их приемлемость по 3 характеристикам. теплоэффекктивности биоустойчивости и пожаробезопасности Это результаты исследований а не инструкция по применению. Можете сделать внутренний штукатурный слой за 3 раза, а наружный слой ветрозащитой или мягким плитами гринборда или изоплата. Главное соблюсти соотношение паропроницаемости слоев.
    Давно уже обсуждали пироги суперутепленных финских домов там в центре утеплителя у них стоит еще 1 паропроницаемая мембрана. Сделано потому что, по их исследованиям внутри утеплителя возникают конвективные потоки + влага из утеплителя в зимний период с трудом достигает поверхности утеплителя.
    Возможно в таком jambo-блоке еще 1 слой на границе с вент-зазором уже замыкает влагу в утеплителе. Полагаю, достаточно толкьо супердиффузионной мембраны для наших условий.
