1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А на сколько вы собрались ставить дом?
    Надо просто быть готовыми к тому, что энергоносители значительно подорожают. По погнозу впереди и не так уж и далеко и вовсе энергетический голод.
    Почему в Швейцарии лепят двухметровую стену? У них там газ в 5 раз дороже, чем у нас. И это - только начало процесса улета цен.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Скажем так: надо расматривать и сравнивать с классическим каркасником и минватой, эковатой, полистеролом внутри(кому что нравится) и каркасник с соломой( с глиной или без, кому как нравится).
    Разница в цене только в стоимости утеплителя и немного больше дерева с соломой и немного дороже фундамент из-за увеличения толщин стен из-за менее эфективности соломы по сравнения с ватой.
    Теперь о мелочах. Расматривать констурцию с соломой есть смысл (экономический) только тогда, когда солома даром или почти даром. Иначе стоимость более дешевой соломы перекроет стоимость фундамента и увеличенное количество дерева.
    Но у соломенного дома есть преимушество: дерево можно использовать не высшего качества, не нужна точная геометрия, можно с обзолом с одной стороны, а это тоже экономия, и не слабая.
    Солома в глине не будет гореть, так же как и стойки, покрытые глиной.
    Надо считать, что выгоднее.
    Возьмем дом 10/10 метров (для удобства счета), и по внутренним стенам, дабы при одиноковом размере внутренних площадей иметь разницу по материалам.
    на классику:
    ширина фундамента (ленточного) 40см. На соломенный: метр.
    высоту ленточки возьмем за метр. класика: 0.4 куба/метр погонный. Солома - 1 куб/метр погонный. 40 метров внутриннего периметра = класика: 16.64 куба. солома: 44 куба. Разница по бетону 27.36 кубов. И арматура ну пусть на тонну больше. Вот разница по цене. Считайте по цене у вас в регионе и будете знать, по чем различие :)
    Дерево считать не будем, возьмем в расчет, что для соломы дерево будет дешевле, и разница в кубах перекроется ценой.
    Вот считаем цену ваты в классику. возьмем стену за 25 см толщиной и высотой 2.6м (кто хочет, может взять врасчет 3 ) около 30 кубов. Солома- по расположению. Если бесплатная, то вот экономия.
    Если куб ваты 40 баксов( кпримеру), до 1200 баксов. экономия.
    бетон(возьму наши цены) 100 баксов куб, итого около 2700 баксов и плюс арматура тонна еще 1000 баксов.
    И это при учете того, что работа своя. Что с каркасом для соломы, что с глиной и соломой, работ намного больше, чем с класикой. Плюс глину надо сушить около 4 месяцев.
    Т.е. солома дороже на 2500 баксов. Только если экологический аспект хотите, то тогда солома рулит.
    Либо , если как у меня. :|: :)
    Может , кто-то спросит, как? :|: :|: :|:
    У меня камыш свой (Вместо соломы, хотя можно и посадить рожь для соломы), лес (береза) свой, глина тоже. И камышом буду крыть крышу. Мне только бетон, арматура и гвозди покупать :)
  3. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Билли@Бонс
    Что то ты совсем уж лишканул! Или правда есть жилые дома с дома с двухметровой глиносоломенной стеной, пусть даже и в Швейцарии? Вообще говоря это технологически бессмысленно...
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    что-то в Вашей арифметике ничего не понял..
    рога+копыта=количеству ежиков в тумане..:)]
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Kraliv здесь есть где-то ссылка на кино - там есть дом тоже со шнурками. Лично мне кажется , что меньше, но диктор говорит 2 метра:)
    Aleksej2000
    В целом...есть в этих рассуждениях зерно.
    Но...если конкретно,
    почему, собственно, не сделать 2 ленточки по 20. Те же 40см., а если по 15, то и вовсе 30,:)]:)]
    Количество арматуры определяет не ширина фундамента, а вес дома. А он примерно одинаков.
    А вот с крышей , как раз будет от же фокус, что и с фундаментом.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Эта фраза мне понравилась :)
    Да, действительно, я не последовально разложил.
    Немного попонятнее:
    Если куб ваты 40 баксов( к примеру), то 30 кубов ваты *30баксов/куб=1200 баксов экономия, если заменить вату соломой
    Бетон(возьму наши цены) 100 баксов куб, инадо на 27 кубов больше, 100*27=2700. Итого около 2700 баксов и плюс арматура тонна еще 1000 баксов = 3700 баксов
    3700 баксов от бетона под солому (перерасход денег по сравнению с фундаментом для классики) отнимаем 1200 баксов(сьэкономленных на соломе вместо ваты) = 2500 баксов.И это при учете того, что работа своя. Что с каркасом для соломы, что с глиной и соломой, работ намного больше, чем с класикой. Плюс глину надо сушить около 4 месяцев.
    Надеюсь, теперь более внятно?
    Т.е. две раздельные ленточки? Если да, то тогдаони же врозь будут работать
    А с крышей не понял я что-то. Если не затруднит, можно поподробнее?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    бухать столько бетона все равно никто не будет.
    Что бы было единое целое - сделать обе по 12см
    плюс 4 перемычки - хватит за глаза.
    Или , как я меня - сваи. :)]:)]
    А с крышей что не понятно?
    Она ведь как и фундамент будет больше.
    Хотя, действительно, если там сделать второй этаж - полезную площадь, то солома - не такой уж и кислый вариант.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    От чего она будет больше? из-за чего? вес квадрата 40-50 кг. Гибкая черепица сама 8 кг\М2, ОСБ 15мм килограммов 5на квадрат. Еще бруски на контобрешетку. И под солому обрешетку не надо-еще с пять кило/квадрат. И не сильно в итоге отличается. МОжно , конечно, взять металлочерепицу(как легкий материал. Но все равно это не сильно меняет дело.
    А при варианте жилого второго этажа ( а так и планируется) , то солома на крыше будет компенсировать вес утеплителя в крыше, т.к. солома и будет утепелитель. Или я не прав?
    И еще: сделать ленточку под фундамент 12см шириной и соеденить пермычками поперек?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пятно застройки будет больше за счет толшины стен. Ну и крыша поэтому больше на 23%
    Что-то я не догоняю, о чем речь.
    И перемычек в фундаменте 8 конечно, а не 4. По краям и по середине.
  10. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Aleksej2000, а если стена 2 метра? Делать двухметровый фундамент? Тогда дом будет дороже не только каркасного, но и кирпичного. Это не то, что нам нужно. Билли@Бонс, пожалуй соглашусь с вами. А если сделать столбчатый фундамент, только столбики ставить по два? И еще, про энергетический кризис, тогда нужно говорить о энергопассивном доме, в котором экономия энергии достигается не только за счет толщины стен.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    брр.. откуда на 27 кубов больше??
    зачем под солому ТАКОЙ фундамент? это же не тяжелый кирпич-бетон-камень..
    как Вы рассчитывали фундамент?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    https://www.forumhouse.ru/threads/27341/page-3
    Я тоже об этом рассуждал и пришел к свае.
    И общее число свай не будет бОльшим, чем у обычного фундамента. Ведь вес вырастет незначительно, а сваи мы просто поставим не в 1 ряд, а в разбежку, каждую вторую вытащим. Из шахмат сделаем шашки + деревянный ростверк.
    И естественно, если делать толстую стену, то и все остальное должно быть на уровне. Иначе зачем огород городить? Но пассивный дом в чистом виде в СПб хотя бы просто эффективный.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, насчет крышы вначале удивился. теперь посчитал, точно, сильно увеличивается. Ну и все равно это как раз подттверждает мое утверждение, что солома получается дороже, и даже больше, чем просчитывал.
    Если стена в 2 метра, то тогда, я так думаю, проще залить плиту.
    Ну насчет в сравнении с каркасным он уже дороже (фундамент и теперь еще и крыша).
    Из-за фундамента никак такой дом не станет дороже кирпиччного. В кирпичном доме только два этажа перекрытий бетонных с техникой на десять тысяч баксов потянет. Плюс кирпич, раствор. Я считал по нашим ценам, коробка 9*12 с жилым чердаком под крышу и окна и двери около 40 000баксов, без учета работы и без отделки (внутренней и наружней)
    Так а что вам нужно? Дешевле по финансам или экология? Вы озвучьте, и тогда будет проще размышлять. Или для соломы у вас все есть в наличии?
    Наскидку. Просто па аналогии с ленточкой добавил еще 60 см ширины фундамента. Это неправильно, я знаю. Просто для пулучения общей картины.
    Хорошо, сделайте так: выложите тут, какие сваи вы думаете делать, на какую глубину (еще где какой промерзаемй слой) , диаметр (если с бетона. то количество бетона и арматуры), работа/часы техники и мы посчитаем вместе, что это выйдет по деньгам.
    И ростверк из дерева, по моему, это зло . Снизу влага постоянно. Его б надо из бетона. И это сразу поднимет цену фундамента.
    Ждем-с аргументов, сударь!
    P.S. желательно, поддтвержденных арифметикой.
  14. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Отвечаю по порядку:
    1. Фундамент планирую ленточный мелкозаглубленный, армированный, шириной 40 см.
    2. Стены каркасные, глиносоломенные, шириной 35 см (возможно дополнительно утеплю снаружи камышом под штукатурку).
    3. Нужно и дешевле и экологичней (интересно, а кому не нужно?), поэтому не беру пенопласт (дешево, но не экологично), и минвату, или эковату (дороже + для минваты нужна пароизоляция и как правило принудительная вентиляция).
    4. Солома в наших краях есть, глина тоже. Можно и камыш найти. Древесина тоже у нас есть (в последнее время стала дешеветь).
    5. С отоплением пока не определился. Склоняюсь к печному с водяным котлом и прокладкой труб по комнатам. Еще хочу камин в гостиной.
    Дом планирую с мансардой, в финском стиле, в пределах 100 м.кв.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    2. маловато будет, по-моему, 35 см. Солома намного менее ефективна, чем вата, а вату делают и 200мм и более. Я так думаю, что надо не менее 500 мм.
    Поэтому и фундамент надо бы побольше.
    Вообще, по по практике вижу, что толщины стен много не бывает. Толще и теплее стены-меньше топить.
    3. Многие на экологию не смотрят. Посмотрите, сколько тем типа "пенопласт в каркаснике" и так далее.
    Вентиляцию и вам надо будет делать, без этого дом не дом.
    4. Не проблема достать материал, вопрос в том, сколько будет разница от обычных материалов и в какую сторону.
    5.Не особо имеет значение, какое будет отопление, важно, чтобы сам дом держал созданное тепло.
    И 100м2 - это по фундаменту или в сумме двух этажей?
