1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Далась, т. к. знаю примеры, человек построил "тёплый соломенный " дом, а протопить его не может, дом продувается. Классический каркасник делается с применением плёнок, конечно и соломенный дом можно запаковать, но тогда не вижу смысла связываться с более трудоёмким "эко" строительством.
    Вы удивитесь, если купите блоки, даже самые удачные, насколько они "неоткалиброванные", и подгонка "съест" всю привлекательность этой идеи. А плотность достигается сжиманием домкратами секций из нескольких блоков. При этом они очень плотно сливаются друг с другом. Чуть выше выкладывались ссылки на видео "ESBG-2009", там можете это рассмотреть подробней.
    Без расчётов "навскидку" скажу - для вертикальной нагрузки достаточно, но куда Вы будете врезать укосины, если там брусок 50х50?
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ладно, не будем ломать копья, через год планирую строиться так что время всё обмозговать ещё есть. В местах где будут укосины по наружной стороне стоек можно зделать вместо бруса 50 на 50, доски 50 на 100, а вот с размерностью блоков полностью с Вами согласен, по этому задавал уже вопрос по самодельным тюкователям, если кто видел подскажите где посмотреть.
  3. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Без расчетов скажу, что недостаточно, особенно с шагом 900 мм. Будет гнуться. Щас опять пойдет флуд на десяток страниц обсасывания "новых" стоек. Мне вообще не понятно, как может всерьез рассматриваться попытка использовать конструкцию, созданную, чтобы нести поперечные нагрузки, для варианта, когда она испытывает продольные нагрузки. :mad:
    Если бы для написания одного сообщения на форуме нужно было забить хотя бы один гвоздь, то насколько меньше всяческой чепухи приходилось бы читать.
  4. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    То что есть год на изучение это хорошо, постепенно в кубышке (голове) многие вопросы утрясутся и встанут на свои места.
    Насчёт самодельных прессов поковыряйтесь в теме: http://straw.z42.ru/node/497
    Я лично купив блоки неважнецкого качества склонился к технологии лёгкого самана. Хотя и не могу сказать однозначно что одна технология лучше другой, скорее даже повлияло какое-то внутреннее чуство симпатии к этому методу.
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да я тоже не отвергаю в качестве одного из вариантов лёгкий саман, в первую очередь из за отсутсвия тюков нормального качества, тогда и со стойками не стал бы заморачиваться но останавливает только что теплопроводность у лёгкого самана выше, хотя при толщине стен 50 см это может особой роли не играет. Скажите а у Вас ещё в планах или уже реализуете проэкт?
  7. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Стройка вообще начата, до соломенного дома пока не добрался.
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А куда можно свой любопытный нос сунуть? Господа офицеры молчать;)
  9. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    А вот куда я Вам ссылку давал, это сайт специализированный по соломе, пока будете его читать ещё на кучу ресурсов будут ссылки.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Неа это я так витиевато напрашивался к Вам в гости посмотреть на Ваше строительство:)
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Придется мониторить несколько форумов параллельно, так как информации довольно мало и появляется она кусками на различных площадках. Приходится смотреть многие, сопоставлять-анализировать информацию, делать какие-то свои выводы и заметки.
  12. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    У меня пока ничего интересного. Общие этапы строительства: забор, бытовка, коммуникации, септик и т. д. Во второй половине сезона планирую начать делать жилище.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Мне все этапы интересны, мы ближе к осени получаем участок как многодетные, так что тоже с нуля всё начинать.
  15. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    В отношении непрерывности. Пример новосибирского дома от Широкова и Лапина. Такой себе термосок - в соломенном понимании. Мне нравитца
