1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Тем, что его нужно специально СТРОИТЬ и невозможно просто перенести. И в отличие от потолочного, например, он шумит.
    Ужас какой. Вас почитать, так хрущёвки были не вынужденной мерой, а вершиной архитектурной мысли.
    Лично я хочу ДОМ, а не систему вентиляции с прилагаемой коробкой от холодильника.
    Какая разница, как это работало. Главный принцип - свежий воздух в дом из окна (а не из подполья какого-нибудь, Прости Господи!), несвежий из дома в печь. И это правильно!
    На самом деле студио не так уж распространены. "Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я – не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию". (с) :)
  2. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Ужас в том, что если бы все человечество потребляло как жители США, то нам бы понадобилось ресурсы 4,5 Земли. А если как прижимистые немцы, то 2,5... Экология начинается не в материале для стены. Экология начинается с уменьшения наших хотелок.
    Мне очень нравится эта финская серия. http://www.plusarkkitehdit.fi/plushuvilat/?page=mallisto&language=su
    http://www.honkatalot.fi/galleria/plushuvilat/plus1.html
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    При чём тут потребление? Знаете ли Вы, что всё многочисленное население Земли занимает меньше половины пригодной для жизни территории Земли? А мы находимся на ветке, посвящённой одной из самых нересурсоёмких технологий строительства, которая позволяет иметь более просторное помещение без дополнительной нагрузки на Землю.
    Просто бараны любят собираться в стадо и там тесниться среди "социума". Что мешает баранам, вместо того, чтобы тереться боками в выделенных им загончиках с принудительной вентиляцией, водоподачей, говноотсосом и ящиком для самозомбирования, и ждать, пока пастух кинет им в кормушку, отойти чуть дальше и пастись на сочной травке?
    А беды несчастных африканцев не закончатся, к сожалению, если я перестану принимать душ, есть мясо или спать в комнате 20 кв. м. вместо 8-ми.
    Было у меня такое увлечение конструктивизмом, но прошло. Теперь хочется чего-то тёплого, мягкого, уютного. Занавесок каких-то пошлых с кружавчиками, фокстрота "У самовара я и моя Маша". Самовара тоже хочется. Старость, наверное :)
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Рычаг дальней точкой зацепляется, а более ближней мы создаем давление на солому. Шпагат у нас оказывается в роли, аналогичной роли гвоздя у гвоздодера. Только у гвоздодера рычаг гле-то 0,5 метра, а у нас рычаг раз в 10 больше.
    Шпагат достаточно толстый или в несколько слоев. На мой взгляд, правильнее использовать полипропиленовый шпагат. Я, например, всякий раз очень тщательно и очень многократно перевязываю им коробки с покупками, совершенными в гипермаркете. Ну и коробок стремлюсь набрать побольше. :)] В результате у меня имеется внушительный запас шпагата.
    На шпагате делаем узлы для закрепления крепежа рычага, а еще в регулировании участвует и система прокладок под рычагом. Либо ставим прокладку, либо, если они кончились, перезацепляемся за следующий узел на шпагате.
    Вместо шпагата можно использовать и приготовленую аналогично проволоку.
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Вы смешали всё, в т. ч. мух и котлеты в нечто... Приятного аппетита :). Сочувствую.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Билли@Бонс, а в чём преимущество по сравнению с использованием домкрата или стрип-ленты?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На МОЙ взгляд предпочтительней - не нужно приколачивать перекладину.
    Но тут дело вкуса, наличия домкрата, наконец. Как и со стрип-лентой.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вообще, про вентиляцию нагнано много и про неё стоит сказать особо, хоть здесь и не по профилю. Существуют устойчивые заблуждения, подкрепляемые даже какими-то гос. стандартами, что сменяемость воздуха в помещении должна составлять немеряные десятки кубометров в час. Я приведу только некоторые цифры (но считать их не буду - лень), а дальше предложу каждому просто сопоставить порядки этих цифр и включить здравый смысл. Итак:
    "В состав атмосферного воздуха входит азот (78,16%), кислород (20,9%), углекислый газ (0,03%) и другие газы. В воздухе много пыли различного происхождения и водяных паров".
    "В выдыхаемом воздухе содержание кислорода снижено до 16,3%, а содержание углекислого газа возрастает до 3-4 %".
    Способность лёгких извлекать из воздуха кислород зависит от давления самого кислорода и его соотношения с давлениями других газов воздуха. Вот это-то отдельное давление каждого газа в составе воздушной смеси, вносящее свой вклад в общее давление воздуха и называется парциальным. Это величина расчётная, достаточно условная и очень любимое понятие в рассуждениях про воздухопроницаемость соломенных стен ;)
    Вот его данные: "Давление атмосферного воздуха 760 мм рт. ст. Парциальное давление кислорода в атмосферном воздухе составляет 20,94% от 760 мм, т. е. 159 мм; азота — 79,03% от 760 мм, т. е. около 600 мм; углекислого газа в атмосферном воздухе мало — 0,03%, поэтому и парциальное давление его составляет 0,03% от 760 мм — 0,2 мм рт. ст." Здесь же можно почитать о механизме такого избирательного действия человеческого организма по отношению в атмосферным газам, обусловленном парциальным давлением каждого из них.
    "0,05% содержания углекислого газа ещё входит в норму для дыхания человека.
    0,06% уже говорят о том, что норма превышена, могут появиться первые симптомы лёгкого отравления: замедленность реакции, слабость, плохая сосредоточенность, нарушение дыхания.
    0,08% - 0,1% свидетельствуют о появлении «Синдрома больного здания», знакомого многим работникам офисов и жителям мегаполисов. Он происходит именно из-за углекислоты. Люди, находящиеся в душном помещении, начинают чаще кашлять, чувствуют раздражение слизистых оболочек (носа, глаз), они быстро устают, сложнее концентрируются на заданиях, снижается их работоспособность. Для определения точной концентрации углекислого газа можно заказать экспертизу воздуха в офисе или квартире.
    Когда в воздухе содержится более 0,1% углекислого газа, общий дискомфорт и слабость усиливаются. Ежедневное и продолжительное нахождение в столь душном помещении может даже внести негативные изменения в структуру ДНК.
    При повышении объёма CO2 до 10% становится не только трудно дышать, но даже пламя свечи гаснет. Когда в воздухе содержится 30% CO2, проявляются отчётливые симптомы отравления, и уже через один-два часа может наступить смерть. 40-50% не оставляют почти никаких шансов на выживание: человек сразу теряет сознание от удушья.
    За один час человек вдыхает 20-30 л кислорода и выдыхает 18-25 л углекислого газа. Кроме того, CO2 образуется в процессе жизнедеятельности бактерий: во время брожения, гниения органических веществ, в подвалах, силосных и выгребных ямах, пещерах, колодцах.
    Но это всё для расширения кругозора. Вышеприведённый источник - экологический, поэтому доля устрашающего нагнетания здесь присутствует, а нам нужно знать только граничные и комфортные цифры - даже в самом чистом лесном воздухе - кислорода 21%, а углекислого газа (0,03%); в выдыхаемом воздухе - кислорода уже 16,3%, а углекислого газа 3-4%; содержание углекислого газа не должно превышать норму для дыхания человека 0,05%, максимум 0,1%.
    Причём, давайте учтём, что речь идёт о жилище, а не о спортзале - люди здесь всё больше спят, едят, читают ФорумХаус, смотрят телевизор - ОТДЫХАЮТ, т. е. потребление кислорода у них пониженное - в этом состоянии частота дыхания человека составляет в среднем 12 раз в минуту, за один раз он вдыхает-выдыхает 500-800мл воздуха, что составляет (грубо) 6-10л/мин, т. е. за 8-часовой сон человек потребляет от 2880 до 4800 литров воздуха или 2,9-4,8 кубометров.
    Учитывая, что комната площадью всего 16 кв. м (не будем отбирать ресурсы у оставшегося населения Земли) при высоте потолка 2,5м (тоже, скромненько так) содержит 40 кубов воздуха. Помня, что концентрация углекислого газа в выдохе повышается вдвое по сравнению со вдохом и составляет примерно тот уровень, который требует замены воздуха в помещении, получаем неожиданный результат - до необходимости проветривания (при удвоении первоначального содержания углекислого газа в воздухе), человек может находиться в помещении СПЯ от 66 до 111 часов.
    Конечно это не так, ибо в состав углекислого газа входят два атома кислорода и один углерода, а в кислород только два атома кислорода, что делает углекислый газ в 1,5 раза тяжелее кислорода (очень грубо - у кислорода и углерода атомная масса разная - 8 и 6). И хотя доля углекислого газа в воздухе меньше полпроцента, при неподвижном воздухе, насыщенный им воздух будет мееееееедленно опускаться вниз. Этот процесс (при постоянном перемешивании окружающего воздуха дыханием) незначителен, но вот вам маленькое преимущество высоких кроватей над низкими.
    Писано для снятия стресса и нездоровой озабоченности сложными и дорогостоящими системами принудительной вентиляции у строителей соломенных домов (остальные пускай принуждают) - просто проветривайте комнату перед сном, после сна и один раз днём. Всё.
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Оставьте Ваше сочувствие себе - оно Вам нужнее :hello:
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Кхе-кхе... Каюсь, народ честной, бью челом, валяюсь в пыли и занимаюсь сугубым самоуничижением... По окончании расчёта, результат меня и самого поразил - как-то уж сильно фильдиперсово всё вышло, и даже подводным лодкам вроде и всплывать не сильно нужно, если матрос спит, а служба его мимо идёт... И вот, закусив и пообедав, решил заняться ревизионизмом - так и есть, занизил при расчёте на порядок содержание углекислоты в выдохе - не там запятую поставил.
    Давайте пересчитаем по-другому, наступив на горло собственному интеллектуальному снобизму и взяв однозначные данные из всеми презираемой Вики: "Взрослый человек (при дыхательном объёме 0,5 литра и частоте 14 дыхательных движений в минуту) пропускает через лёгкие 7 литров воздуха в минуту" (а она их взяла из "Физиологии человека". В 3-х т. Т. 2. Пер с англ. / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. — М.: Мир, 1996. — 313 с.: ил. — ISBN 5-03-002544-8).
    Т. о., выдыхая 7л/мин, человек выделяет в окружающую среду 210мл углекислоты, при 3-процентном её содержании в выдохе. Или 12,6л/час, что за 8 часов сна составляет 100,8л. Во взятой нами в качестве примера комнате (площадью 16кв.м и высотой 2,5м) за 8ч концентрация СО2 повысится до четверти процента, и превысит его граничное значение (0,06%) в 4 раза! И даже увеличение площади помещения до роскошных 25кв.м, а его высоты до совершено уж разнузданных 3,5м уменьшает это превышение всего в 2 раза.
    Я посрамлён :flag:
    НО! Что-то, воля ваша, не так с этими нормативами. Как же 4 взрослых и не всегда трезвых человека дышат выживают в купе поезда ничтожным объёмом 8 (!) кубометров, когда вечно насморочные тётки наглухо его запечатывают на всю ночь? Тайна сия велика есть...
  11. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Дырочки внизу двери купе + вентиляционная решетка на потолке, а на крыше вагона вентколпаки, создающие тягу при движении. :)
    У меня тут другой вопрос созрел. А почему соломенные тюки дают усадку? Ведь давление даже на нижний тюк в стене мизерное и на порядок ниже давления, прилагаемого к нему при прессовании.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У человека тоже "усушка-утруска". Просто все смещается, притирается и уплотняется. Влажность тоже помогает стать соломе мягче.
  13. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    "Гравитация - сука, ты бессердечная" - это цитата. Она вроде и небольшая, но постоянная.
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Я знаю. :) Но как-то сомнительно, что постоянная нагрузка меньше краткосрочной в десятки раз. Сдается мне, что действительно влажность здесь является основным фактором. Ведь при легком самане именно увлажнение позволяет утрамбовать солому до безусадочной плотности.
  15. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Думаю, безусадочная плотность в лёгком самане достигается, не сколько трамбовкой, сколько вяжущим действием глины.
    А так как гравитация не спит она ловит все состояния. И увлажнение и высыхания.
    А есть ещё усталость материала. Солома обладает упругостью и кратковременно сопротивляется нагрузке. А при продолжительном воздействии доходит дело до усталости и она укладывается плотнее.
