1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я вообще не нашел его видео, ВЫ же ссылок на видео не дали... Самое простое. заводите сами аккаунт на youtube. com создаете свой плейлист с видео этого автора (добавляете в созданную папку его видео) и потом ссылку на этот уже ваш плейлист - кидайте сюда.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Arhan, spacewalker,
    Собственно, вот всё видео этого человека на Ютубе
  3. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    Коллеги. А для Урала может пойти дом из соломенных блоков? Зимой до -40 бывает мороз.
  4. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    А а почему нет! Можно строить из чего угодно где угодно, если подходить к этому делу с умом! Можно даже за бабахать энергопассивный дом, если много солнечных дней в году! Вот альпийский вариант соломенного дома: Энергопассивный.jpg
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Алтайский край
    Если в двойном каркасе сделать стену 600-800мм + тщательно сделать ветрозащиту - то почему бы и нет.
    PS
    Я кстати в последнее время склоняюсь к технологии сборки стены из тюков в 2-ном каркасе. с последующим уплотнением тюков доп стягиванием и фиксацией в сжатом состоянии перемычками. Проще, чем легкий саман.
    Для легкого самана наверное лучше мельчить солому в соломорезке. Тогда укладка соломы будет проще.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Новосибирская область
  7. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Славный резак у Вернера Шмидта, ненашенский
  8. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Вобщем взвешивал! все за и против - соломы
    склоняюсь к эковате, влажная задувка
    400мм в двойной каркас...геодезический
    задувка самоклеп
    в 3-4 раза легче соломы
    метафизику обеспечит глино-соломенная штукатурка и панельно-лучистое отопление
  9. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Вам в Киеве 200мм эковаты - выше-крыши. В более холодной зоне на кровлю 200-250 сыпят...
  10. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Очень интересно - как поштукатурить глиной эковату и еще в эту глину впендюрить лучисто-панельное, и шоб это все не отвалилось. :)
    Про самоклеп под влажную задувку поподробнее пожалуйста, самого интересует.
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    К концу шланга пылесоса выдувающего эковату майстрячите емкость с сильно разбавленным ПВА или обойным клеем (лучше даже казеиновым), на нее обычную насадку (пластиковая крышка с трубочкой, как потолки раньше белили), к ней трубку для подачи воздуха...пылесос дует эковату, одновременно из емкости распыляется и смачивает ее раствор...самый простой способ...:super:
  12. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Разброс тюков в размерах не такой большой - +- 5-7 см для пресс-подборщика Киргизстан. Это нормально.
    Обязательно до покупки тюков пообщаться с тем, кто вам будет эти тюки делать и договориться, чтобы пресс был выставлен на максимальную плотность. Тогда тюк размерами 50*36*85 будет весить 12-15 кг.
    В моем случае больше получить не удалось. Солома - очень уж пружинящий материал. При большей плотности или шпагат сползал или тюк превращался в "ежика".
    Да и не нужно больше - а то грыжу заработаете при разгрузке и укладке в стены.
    Найдите и купите хороший сеновязальный шпагат.
    Я купил финский. Цена практически та же, что у отечественного, качество - небо и земля.
    Тракторист сказал - офигенный шпагат.
    В результате ни один тюк из 700 не развалился из-за того, что порвался шпагат -
    как при транспортировке, разгрузке, так и при укладке в стены.
    При укладке тюка в двойной каркас нужно брать длину тюка равной ширина между стойками в свету (не по осям) + 7-10 см.
    Тогда при укладке тюк доуплотняется еще. В результате после укладки простенка от низа до верха при ударе по стене доской дрожит вся стена.
    Вертикальных щелей нет. Просто потому, что после укладки одного тюка в ряду перед укладкой другого тюка нужно положить в этот промежуток пласт соломы сантиметров 5-7 толщиной. Тогда второй тюк зажмет этот пласт и не будет никаких щелей. У меня после такой операции рука туда пролезть не могла. Для эстетов могу порекомендовать в этот зазор укладывать не солому, а какой-то плитный утеплитель - льняной или шелтер.
  13. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Я укладывал тюки простенками, т. е сначала один снизу доверху, потом другой и т. д.
    Точнее даже не снизу доверху, а 4 снизу, 4 сверху и последний - в середину.
    Домкратом не доуплотнял. И ничем не доуплотнял. Доуплотнение по вериткали получилось само собой
    при установке последнего тюка в простенке.
    Домкратом разжимал верхние и нижние тюки, чтобы впендюрить (простите, дамы, мой французский, но операция по внедрению последнего тюка выглядела именно так) последний тюк.
    Если учесть, что зазор между верхом и низом перед разжатием домкрата был в лучшем случае 20 см, а иногда и 10 см, а тюк имеет высоту 36 см, то можете представить, насколько дожимались верх и низ после вставки последнего тюка.
    В результате, когда я встал своими 100 кг на верхний тюк в простенке, то никаких намеков на проседание под моим весом замечено не было.
  14. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Не вредное. Когда мы берем длину тюка, которая на 7-10 см больше простенка, до тюк доуплотняется в стене, уменьшается в размерах и веревки ослабевают настолько, что просто на нем болтаются.
    Толку от них.
    По крайней мере я у себя отрезал и выбросил почти все веревки.
    Плюс этого в том, что после установки тюка и его "прохлопывания" он лучше
    1) прилегает к соседнему тюку
    2) бока тюка лучше прилегают к каркасу.
    Какого-либо ослабления стены в этом случае не происходит.
  15. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Зайдите у себя в Воскресенске в управление сельского хозяйства и узнайте, в каких колхозах есть пресс-подоборщики, которые тюкуют маленькие тюки. Посмотрите объявления в своей районной газете. Посмотрите объявления на www.fermer.ru
    120 р за тюк - это грабеж.
