1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Вспомнил марку шпагата Piippo 400 Traditional, синего цвета
  2. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Хорошо бы пару-тройку фоток с вашей стройки. Интересно ведь !
  3. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Общий вид
    Установлены все тюки в простенке кроме последнего
  4. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Из какого еще материала можно строить стены сверху вниз? :)
    Здесь, кстати, немного видна приспособа, с помощью которой мы загоняли тюк в том месте, где есть укосина. Вроде всего 2x25 мм, а трудностей создавала изрядно, особенно когда нужно вставить тюк снизу вверх.
  5. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Daminik, чем планируете изолировать кровлю?
  6. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Честно говоря, не понял вопрос...
  7. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    для тепловой изоляции кровли какой материал будете применять? Если соломенные блоки, то меня интересует пирог утепления и сам процесс - как будете укладывать блоки при уже уложенной маталлочерепице?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А можно поподробнее, как Вы домкратите тюки, чтобы "впиндюрить" последний? Точнее - как устанавливаете домкраты и как их потом вынимаете?
  9. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Утеплять мансарду буду тоже тюками.
    Пирог кровли такой (снаружи-вовнутрь)
    ондувилла
    обрешетка
    контробрешетка
    супердиффузионная мембрана Oндутис SA 130
    тюк, обмазанный сверху и снизу глиной
    обрешетка под отделку дюймовкой
    отделка - где гипсокартон, где дерево.
    Стропила изнутри открыты, так что тюки будут вставлять изнутри.
    Шаг стропил - 85 см - под размер тюка.
    Стропила - фермы высотой 38 см.
    Если учесть, что тюк - от 90 до 95 см, то, будучи зажатым между стропил, будет держаться и не падать.
  10. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Как уже говорил, финишный тюк у меня был не верхний в ряду, а средний или, в особых случаях (когда укосина),второй или третий сверху.
    Соображения по этому способу:
    1) я загоняю его на удобной высоте, стоя на полу, где могу и упереться как надо, и не упаду с подмостей
    2) при разжимании тюков разжимается и верх, и низ. Затем после вставки финишного тюка
    сожмется также и верх, и низ. И сами уплотнятся лучше (верх и низ),и финишный тюк зажмется лучше.
    Теперь по процессу.
    Тюк - высотой 36 см
    Разжимал домкратом до высоты просвета между верхом и низом 40 -42 см.
    Быстренько убирал домкрат
    Верхние и нижние тюки сначала быстро разжимаются сантиметра на 3-4 каждая сторона, а потом уже медленно.
    Наша задача - загнать финишный тюк как можно быстрее.
    Для облегчения заползания:
    По бокам ставил вертикально две фанерки толщиной 10 мм и шириной шириной 35 см -
    как направляющие для тюка с боков и чтобы тюк не зацепился за стойки,
    а вылез заподлицо со стойками.
    На верх и низ тюка ложил листы оцинковки - улучшает скольжение многократно
    Так как тюк шире проема, то вставляю его в проем сначала одним концом где-то на половину
    глубины.
    Второй фанерой поджимаю другую сторону тюка (стрелочка на рисунке).
    Все это одновременно с толканием тюка вперед.
    Причем с толканием тюка вперед толкаю вперед и фанерки по очереди -
    чтобы они легли на обе стойки и тюк вышел по фанере заподлицо со стойками.
    На практике выглядело так:
    вставил один край до середины,
    загнал другой край плечом или грудью по максимуму сколько сможешь.
    Тюк обычно в этом случае выгибается дугой, но держится.
    Убедился, что жесть лежит нормально.
    Беру метровую доску 150-ку из лиственницы и луплю
    равномерно по тюку от края до края.
    Заходит как надо.
    Вытаскиваем жесть, вытаскиваем фанерки.
    Выравниваем доской тюк. Перекур. :victory:
    Важно еще смотреть, чтобы верхний и нижний тюки не вылезли вместе в финишным :)]
    Два раза бывало и такое :)
    Но на 33-х простенках, я думаю, результат нормальный. Тем более это было в начале,
    пока не отладил процесс.
    Замечания
    1) смотрим, чтобы не влезть чем-нибудь в жесть - лицом, плечом, рукой - порезаться легче легкого.
    2) работаем в перчатках
    3) в фанерках лучше вырезать отверстия для руки - выдергивать будет проще.
    4) перед вставкой финишного тюка хорошо бы его дожать. Я использовал багажный ремень.
    5) при заталкивании тюка смотреть, чтобы багажный ремень не загнали в стену - достать его оттуда
    будет очень трудно.
    Надо, наверное, сделать специальную фотку всяких приспособ, которыми пользовался.
    Постараюсь сделать в выходные.
  11. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Понял, спасибо.
    Тюки перед установкой будете мокать с двух сторон в жидкую глину?
    Есть какой-то эскиз или фото ферм-стропил?
    Пароизоляцию не будете делать?
  12. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    На фото видно, какие у меня стропила.
    Или макать, или намазывать - посмотрю по ходу дела - что будет удобнее и быстрее.
    Пароизоляцию делать не буду.
    Считаю, что для соломенного дома это - зло.
  13. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    касаемо эковаты, хотя в этой теме - оффтоп
    она привлекает - меньшей плотностью, штукатурить буду не ее
    а основу, наверное изоплат 24мм, к нему пекс-а трубы крепить на скобы, арматурну базальтопластовую
    Если будет заполнителем каркаса - солома
    Тогда по наружке штукатуриться будет солома
    Может основой для наружной штукатурки, будет какой геотекстиль (полипропиленовый, нетканый, ибо указанный материал не гниет вообще, даже при 100% отн. влажности)
    Чтоб солома меньше намокала при штукатурке, к геотекстилю будет крепиться пекс-а труба подогрева (снеготаяние)/ теплосъема кровли
    Внутренний слой штукатурка, что-то похожее, но... там нужен будет паробарьер
    /из соображений энергоэффективности, "дыхания стен" неприемлю
    Паробарьером будет ПЭ пленка 400-500мкм, или ютафол спешел с отражающим слоем, предохранение от соломы - опять-же геотекстиль
    Штукатурку на геотекстиль
  14. Бештау
    Бештау
    Бештау
    Кисловодск
    Строительство соломенного дома с нуля.
  15. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    1. Изоплат пропитан парафином с наружной (зеленой) стороны, и хотя реализации его оштукатуривания встречаются, я бы смотрел в сторону МДВП Штуко - и дешевле, и качественнее, и штукатурить можно.
    2. Геотекстиль по соломе, как основа для штукатурки - это "излишества всякие нехорошие". Подогрев соломы для быстрой сушки - тоже. Солома сама является отличной основой для штукатурки, и более того - с противопожарной т. зр. должна быть отштукатурена с обоих сторон без всяких промежуточных пленок. Отсюда собственно
    3. Пароизоляцию соломы лучше организовывать не пленкой, а слоем пароограничивающей штукатурки. Г. Минке описывает известковую, с добавлением льняного масла и/или казеина. И уже поверх ее, по феншую, глиняную.
