1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всё же я склоняюсь именно к такой конфигурации - уплотнять домкратами гораздо удобнее, тюк, расходясь под давлением, заполняет пустоты так, как нужно.
    Согласен, именно там ветрозащита и должна быть. :hello: Кстати, вопрос примыкания штукатурки к деревянным элементам здесь наиболее важен. Как вариант, думаю оборачивать нижний и верхний пояса ферм мелкой штукатурной сеткой или "мешковиной".
    Да, по логике, она должна быть сверху. Прокладка снизу предназначается для другого - чтобы мелкая глиняная пыль (которая так или иначе будет образовываться) не просыпалась вниз, между листами обшивки.
    Да, именно так.
    Выбор сечений верхнего и нижнего пояса не рассчитывал, в данном случае он основывается на информации с данного форума.
    Двойной пояс (по 2 доски 25х100 а не одна 50х100) обусловлен бОльшей прочностью (при том же суммарном сечении) и лучшей центровкой нагрузки по оси фермы.
    Распорки 50х100 располагаются перпендикулярно поясам фермы, 50х50 - диагональные распорки. Встречал информацию, что именно перпендикулярные распорки должны быть прочнее, чем диагональные. Если ошибаюсь - поправьте.
    Добавлю, что в моём проекте фермы-стропила будут наслонные, с упором на центральную балку.
    Про ветрозащитную мембрану писал выше, в принципе, можно снизу использовать и просто плотный нетканный материал.
  2. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Может лучше так не заморачиваться, а делать фермы высотой по размеру тюка, по верхнему поясу натягивать мембрану, потом прибивать брусок 50х50 для формирования вентзазора.
  3. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Тимур, при всем моем уважении... Зачем такой гемор? Сложность, трудоемкость, неопределенность в итоговой жизнеспособности такой кровли перевесят экономическую целесообразность применения дешевого утеплителя в разы, а то и в десятки раз. Делайте утепление эковатой - выйдет быстрее и дешевле.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Тоже вариант :)
    Понимаете, это вопрос религии мировоззрения :)] Мне интересны экологические материалы, энергоэффективные здания, автономные экологические дома... и я хочу связать своё будущее со всем этим (как в плане жизни, так и в плане работы). Поэтому мне крайне интересно проработать эти варианты, разобраться в сложностях и оптимизировать решения. Да, трудно и местами непредсказуемо, но зато увлекательно и перспективно! Ну а серьёзных ошибок постараюсь избежать, для этого данный форум и нужен :)
    Если же говорить о технической стороне, то сделать утепление в пол метра эковаты выйдет всё же дороже и сложнее. При этом, придётся делать парозащитную мембрану на весь второй этаж. При таком раскладе, к качеству воздуха на втором этаже возникают серьёзные вопросы. В общем, не мой это вариант.
    Впрочем, я ни в коей мере не утверждаю, что мой вариант единственно верный и правильный. Риски существуют и каждый должен оценивать их своей головой и принимать решения самостоятельно. :hello:
  5. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Ну тогда давайте выкладывайте сюда Вашу крышу. Может что-то придумаем вместе. А то меня Ваши замечания по фермам пугают. :)
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да, необычно :) Ветрозащита должна препятствовать и "выдуванию" тепла из утеплителя. Но, помимо этого, ветрозащита для крыши с любым покрытием - лишняя, т. к. согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий», даже простая 15мм цементно-песчаная штукатурка снижает воздухопроницаемость соломы в 373 раза. А тут - сплошное крышное покрытие...
    Такая ферма, помимо пониженной несущей способности, для утепления соломенными тюками не подходит - между тюками остануться слишком большие пространства сложной конфигурации, их можно будет только чем-то задуть.
    Да, армирование примыкания необходимо, но "оборачивать", по-моему - это чрезмерно, достаточно приколачивать к деревянным элементам со стороны штукатурки полосы армирующей сетки. И лучше - синтетической.
    Безосновательные утверждения.
    Поправляю - это не так или не в той пропорции (не в 2 раза), нагрузка в ферме - распределяется. Подумайте ещё о том, какие распорки станут перпендикулярными к земному притяжению при наклоне стропильных ферм в 40 градусов.
    Т. о. для Вас, как и для меня :hello:, это совсем не вопрос религии - эковата имеет отношение к экологии только своим названием. Кроме того:
    Плюс к этому - однородность конструктивных, изолирующих и ограждающих материалов - залог предсказуемости поведения дома в эксплуатации.
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Согласен со всем кроме цементно песчанной штукатурки у неё паропроницаемость низкая, солома может под ней преть.
  9. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Чтобы утеплить скатную крышу соломенными тюками надо решить ряд задач. Попробую их перечислить.
    1. Конструкция.
    - стропильная система должна выдерживать, помимо обычных нагрузок, ещё и вес соломенных тюков.
    - стропильная система должна обеспечивать место (толщину) для размещения соломенного утеплителя.
    конструкция кровли должна предусматривать возможность организации всех необходимых слоёв кровельного пирога:
    пароограничивающего снизу утеплителя;
    ветрозащитного сверху утеплителя;
    вентиляционного зазора;
    гидроизоляционного от протечек и конденсата.
    2. Теплоизоляция
    Желательно, чтобы сопротивление теплопередачи кровли было выше чем у наружных стен на 30-50%.
    3. Пожарозащита
    Желательно, чтобы соломенные блоки в кровле были оштукатурены, как и в стенах, с двух сторон.
    Вроде основное все. Может кто-то дополнит.
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Взята для примера.
    Ферма всё решает, а тяжёлая крыша для лёгкого соломенного дома - однозначный плюс.
    И всё же, утепление верхнего перекрытия соломенными тюками и саму крышу лучше разделить из соображений ремонтопригодности:
    - любая протечка крыши (которая будет рано или поздно) станет заметна не сразу, а только когда солома промокнет и сгниёт;
    - любой ремонт крыши и/или замены соломы потребует полной разборки крыши;
    - любое доутепление или изменение формы крыши невозможно;
    и тпррр...
  11. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Если правильно вас понял - такие лучше ? "Прямопоясные фермы" вроде называются
  12. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Антонимом "мансарды" является "чердак" - в строительном смысле !
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Нет, такие не лучше. Таких вообще быть не должно. Присмотритесь - они сложатся под тяжестью крыши и она ляжет на утеплитель. Противоупоры нужны в ферме.
    Да, чердак рулит. Хоть и жалко, когда такое пространство "гуляет ". Зато детям - приключение.
  14. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Поделитесь пожалуйста своими наработками в случае двухскатной крыши. Рисунком или фоткой лучше
  15. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Предлагаю форумчанам поделиться полезными свойствами чердаков. Может, кто-то примет решение в ту или иную сторону ...
    1) На чердаке детям - приключение,
    2) Можно подсушивать древесину,
