1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Воздух в стене перемещается со "свистом") никакие дополнительный продухи не нужны.
  2. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Речь то о разных стенах.
    В ссылке о соломенной (сухой укладки), оштукатуренной.
    Мы сейчас говорим о лёгком самане и продухи "технологические", только на период сушки стен.
    Стоит прочитать вначале о чем речь, перед комментарием.
  3. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Хочу совета спросить...Если стена к примеру 45см, легкий саман, при забивке по середине стены устанавливать маты из камыша, ну например 10см толщиной...Т.е. пирог такой: 17см ЛС, 10см камышовый мат, 17см ЛС...
    Какие процессы будут происходить в таком пироге к примеру зимой?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Оч сложный процесс.
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Юмор оценил :super: Так понимаю, один дурак ...форумчанин задаст столько вопросов, что и 100 умных ...модераторов не ответят..?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Просто представьте себе этот процесс. Нужно поставить закрепить мат, после этого вталкивать солому. Это все будет разваливаться, смещаться от проектного положения, трамбовать солому из-за подвижности мата будет весьма проблематично. +Это работа с 2 сторон мата - тоже дополнительный труд.
    Самый очевидный вариант я все же вижу в том, чтобы добавлять в глиняное молоко антисептик, который удержит солому от начального прения. Может как вариант еще на период просушки делать закладные из пластиковой трубки с опр. частотой, которые потом можно извлечь, а отверстия забить соломой.
  7. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Пытался найти хороший калькулятор (с орган. материалами), не нашёл. Но по эмпирическим ощущениям всё будет нормально.
    Только делать так, ещё тот геморрой. Да и при сушке стен появятся усадочные трещины во все стены.
    Лучше если задача маты израсходовать, сделать стену 35 см., а снаружи маты.
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    В принципе наверное на этом и остановлюсь...
    Поскольку внешний каркас - балун, т. е. неразрезные стойки, изнутри стоек (внутри стены) врежу горизонтальные бруски на высоту 1 метр, когда саман высохнет, между стойками каркаса буду вкладывать маты камышовые (как раз оставшейся толщины стойки 10 см хватит) и крепить их к брускам вверху и внизу...Потом штукатурка.
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Я и говорю - в воде, которой затворять глину, развести железный купорос - относительно безвреден, ранее использовался как лекарственное средство, особеннов ветеринарии, да и сейчас в ряде медпрепаратов в состав входит, применяется для изготовления красителей, в т. ч. окрашивания шерстяных изделий...
  10. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Купорос думаю можно, особенно если укладка пришлась на вторую половину лета.
    А если на первую, то с продухами и так высохнет. Ещё и каркас перед укладкой стоит известью с солью побелить.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    "Это я удачно зашёл" (с) :hello: Хотел задать вопрос у Вас там, да не знал, как это сделать - теперь спрошу здесь: Вы в верхнем перекрытии (на чердак) использовали пароизоляцию, настаивая на её обязательности. Почему, в таком случае, не использовали в стене? Или не настолько это обязательно?
    Замечу по поводу Вашей цитаты:
    Вывод хороший и правильный, но никак не проистекает из упомянутых цифр, т. к. Вы измеряли относительную влажность, а она зависит от влагоёмкости воздуха, величина которой резко возрастает с увеличением его температуры. Т. о. уменьшение относительной влажности воздуха стало следствием повышения влагоёмкости воздуха при его нагревании, а вовсе не следствием уменьшения абсолютной влажности, которая скорее всего даже увеличилась из-за повышения давления со стороны теплого воздуха дома.
    Как Вы это фиксировали? Не заметил, чтобы Вы как-то с этим боролись при постройке первого дома. В последующих домах что-то прокладывали между слоями в стене?
  12. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    @Sergey Pro, здравствуйте. вы случайно не построили дом еще? просто тоже планирую дом каркасник и с соломенными тюками.-правда придется покупать тюки. нашел пару вариантов-далеко правда от стройки и в одном месте совсем дорого 100 руб тюк-но пресс немецкий как вроде-плотность высокая. буду надеятся на второй вариант подешевле. с фундаментом тоже мозг в думах..планировал столбчатый по ТИСЭ (купил даже бур специальный чтоб внизу расширение сделать..верх столбов сделать как мосты строят буква Т с укосинами или просто с расширением в виде параллелепипеда (прямоугольника -кубика) к таким кубикам, чтобы закрыть оставшееся пространство, проще пришить плоские листы например асбестоплит (шифер) с двух сторон-промежутки засыпать например керамзитом или землей и сверху связать все столбики ростверком толщиной 5 см. примерно такую технологию использовал при постройке фундамента под баню сруб. только вместо свай делал замену грунта кубиками (ОПГС и ЩЕБЕНЬ по 25 см) и сверху бетонные армированные кубики, зашил профлистом к профлисту изнутри по слою пенопласта по к внешней стороне 10см к внутренней 5см и пространство между пенопластами землей засыпал и сверху сетку кладочную слой крупного щебня и тонкий 5см ростверк. Засыпка керамзитом дороже чем землей) Вот или думаю так же замену грунта. и по такой же технолгии что и баня ленту не заглубленную. Чернозем поменял супесью. завез 12 камазов.(вот думаю может и супеси будет достаточно и без песка и щебня сверху сделать опалубку и залить? а пространство под полом тоже все отсыпать ОПГС и щебнем и сделать гидроизоляцию и тонкую стяжку сверху уложить тюки и снова стяжку сверху и вот он ПОЛ с утеплением сразу. напольное покрытие хочется "пробку" конечно) деньги опять) ах да, каркас снизу и сверху защитить до глины металлической сеткой от мышей. крыша мансарда..думаю что дешевле получится двойной каркас стропил и солома или просто стропила 50х150 и утеплитель типа "ТИМПЛЕКС"вы с какого региона? может фото стройки есть? спасибо
  13. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Все нормально скачалось.
  15. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    https://yadi.sk/d/xTuEE-ttEVVrC а вот начинал каркас рисовать так муторно) хотелось бы задать растояние между точками и чтоб каркас сам вырос-есть такие програмки?
