1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sergey Pro, 04.02.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ пишите сообщения как в чате. Это все таки форум. Файл открывается, все видно. В остальном, есть к чему стремиться.
    Для данной темы Ваши сообщения оффтоп. Поэтому, если Вы решили обсудить свою - планировку и самостоятельное проектирование своего дома - создайте свою тему.
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Опилками можно засыпать вертикальные продухи. Мне это кажется даже правильнее, потому что горизонтальные продухи хорошо, без щелей, забить трудно - забивка также будет усыхать и садиться, образуя щели.
  3. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    О! Можно вообще, делая толстую стену (как @Shek озвучивал 45 см), понаделать таких пустотных вертикальных труб и засыпать опилками.
    Ну так в качестве идеи...
  4. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Вполне вариант...А ведь их можно и вообще не забивать ничем...получится внутренняя воздушная полость, если ее еще и рассечь горизонтально к примеру на 2-3 уровнях после просыхания стены, чтобы движения воздуха не было...Надо подумать...
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нечего тут думать, если будет слабая ветрозащита - эти продухи будут выхолаживать стену из-за возникающих в них конвективных потоков
  6. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Пустыми, эти каналы, точно не надо оставлять. Тогда уж действительно лучше сухая засыпка опилом.
    Мне вертикальные меньше нравятся именно из-за вялой циркуляции в них воздуха (уже писал об этом).
    По усадочным трещинам, после забивки продухов, думаю не критично. Стенки этих продухов не будут "стеклянно" гладкими. В зазоры между соломин будет забиваться глино-соломенная масса и достаточно сцепится. Главное - забивать надо плотно.
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ув. Сергей @Экоцентр, если задел Вас своим комментарием, то прошу прощения, намерения такого не имел. Однако, не игнорируйте, пожалуйста, мои вопросы. Ваш практический опыт и мнение оч. важны. Прошу ответить.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Лучше во "Вконтакте" на странице экоцентра ему вопрос задайте - он там чаще бывает
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    С этим проблема - я в соцсетях не зарегистрирован. А Сергей был здесь и надеюсь, что прочёл моё обращение.
    А что Вы думаете про пароизоляцию с соломой?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Думаю, это лишнее. В чердачном перекрытии пароизоляция обоснована тем что нагретый пар преимущественно поднимается вверх а пирог потолка обычно весьма паропроницаем. чаще всего черновой настил и по ним уже утеплитель. а снизу строганая доска, вагонка, или ГКЛ. А стены обычно оштукатурены либо глиной либо известково-цем. растворами и имеют меньшее паропроницание.
    PS Хотя, если стены вы будете отделывать листовыми материалами по обрешетке - в этом будет смысл.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вообще-то, нагретый в доме воздух создаёт зону высокого давления по сравнению с воздухом "за бортом", а значит давит равномерно во все стороны, и верх, и вниз... Последнее время занимаюсь как-раз этим вопросом (и сбил меня именно Сергей).
    Сегодня пересматривал фото и ролики Вернера Шмидта и похоже, что он пароизоляцию в утеплении крыши не использует. Хотя, он делает и некоторые неканоничные вещи - например, не штукатурит блоки перед обшивкой деревом. Как он в этом случае соблюдает (или обходит) их суровые противопожарные нормы - для меня загадка. Пропиток тоже никаких не заметил.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У вас когда кастрюля кипит - пар во все стороны валит - или вверх? Кроме парциального давления есть еще преобладающие направление распространения тех или иных процессов.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не самое удачное сравнение:)
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вполне достаточное :) Нагретый воздух способен удержать больше влаги и в закрытом помещении будет перемещаться вверх.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Из кастрюли пар валит, конечно, вверх, т. к. вверху у кастрюли отверстие, сбоков металлические паронепроницаемые стенки, а снизу - такое же дно. Но вывалив из кастрюли, далее пар распространяется равномерно по помещению, насыщая воздух влагой. И, если внизу помещения зона холода, то пар конденсируется там, а не будет настойчиво пробиваться через потолок.
    Первое - справедливо, второе - нет.
