1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Реальное подключение к газу по ПП 1314 (всем в помощь)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем nestmax, 30.07.14.
  1. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Алгоритм: ТУ - проект - согласование - монтаж -сдача - врезка и пуск. По 1 группе обычно месяцев 6 уходит.
    Ответы на запросы? Какие запросы, кому запросы?
  2. Smska13
    Smska13
    Smska13
    Могут ли фирмы строить газопровод в новом свете? Или только по старым ТУ?
    Может ТУ задним числом в горгазе попросить оформить) И фирмой построить за 50%
  3. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Могут:
    1. В пределах земельных участков заявителей;
    2. За пределами участков, если есть соглашение по п. 112;
    3. По инвестиционным программам муниципалов или любым другим, которые предполагают строительство распредгазопроводов (без подключения ОКС)
  4. Smska13
    Smska13
    Smska13
    получается по п. 1 мы ведем газопровод по улице, т. е. в пределах муниц. земель, получается Не в пределах зем уч заявителей
    по п. 2 в ТУ максимальный расход газа 5 м3/час, а надо 500 м3/ч - не подходит
    и п. 3 инвестпрограммы админ. центр. р-на сказали мне на приеме лично, можем включить, но много НО...ждать года 2-3, и в первую очередь делают большие деревни, при стоимости не более 150 тыс на каждого
  5. Zhena
    Zhena
    Zhena
    А если труба газовая идет с другой стороны улицы в поселке, следует ли из этого индивидуальный проект? Потребление 7 м3. Кто-нибудь сталкивался с этим?
  6. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    более 5 инд. проект.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А почему не стандартизированные ставки?
  8. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    там вроде до 5 кубов физикам. или я не прав?
    2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров, на территории Санкт-Петербурга на 2015 год в размере:
    — 20 тыс. руб. (с учетом налога на добавленную стоимость) – при отсутствии необходимости строительства газопровода-ввода и отсутствии необходимости устройства пунктов редуцирования газа;
    — 50 тыс. руб. (с учетом налога на добавленную стоимость) – при наличии необходимости строительства газопровода-ввода (без устройства пунктов редуцирования газа).
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А где такое написано:|:.
  10. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
  11. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Александр, Олег вас несколько о ином спрашивает. Ключевое слово там не 5 кубов, а физикам. :|:
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    НУ! Вот оттуда:
    3. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», составляет более 150 метров, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
    4. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», составляет 150 метров и менее, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
    А 7 куб. это больше 500 куб.
  13. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    @Алекксей, я так для простоты выразился.
    p. s. мы с вами тезки.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Алекс909, шедевр в Питере здесь:
  15. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    @ОлегЕЛ, что-то я не понял. 7 куб тоже от 20-50 тыр?
    я в приложении совсем запутался.
    а как такое возможно при подключении? особенно к ср. давлению?
