1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Реальное подключение к газу по ПП 1314 (всем в помощь)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем nestmax, 30.07.14.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Получил ответ от ФАС. Они сообщили мне следующее " по мнению ФАС Россия, расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации измеряется по прямой линии от границы земельного участка заявителя, которая расположена на наименьшем расстоянии от сети газораспределения ГРО"
    А так же предложили мне подтвердить документально нарушение ГРО, чтобы оштрафовать их.
    Надеюсь, мое письмо поможет еще кому-то.
  2. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    Чем у Вас все закончилось?
  3. Fasdqcc
    Fasdqcc
    Fasdqcc
    А) 9 месяцев - для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) осуществляются без получения исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации разрешения на строительство;
  4. Fasdqcc
    Fasdqcc
    Fasdqcc
    Подскажите, если от газового котла до трубы 225мм полиэтилен 15 метров, этот пункт действует? (который выше)
  5. Татьяна080981
    Татьяна080981
    Татьяна080981
    Уважаемые форумчане! Помогите советом новичку. Второй год пытаемся подключить газ. Проживаем под Новороссийском в станице Раевской в частном доме. При получении договора на присоединение второй раз удивляемся цене, первый раз 325 тыс, второй 107 тыс. только до нашего забора, хотя соседи через забор по 35 тыс платили. Трубы с газом с двух сторон нашего участка, одна труба на моем заборе, другая метров 50. Как повлиять на этих газовиков? Явный маразм. На одном заборе труба, а цены в 10 раз отличаются. Может есть действующие рычаги воздействия на них? Помогите советом:|:
  6. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    почитайте п. 2 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318751&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.03793366784904473#08149008654935341
    и сравните с своим договором, вы в какой категории увидете. по вашему ценнику выходит вторая, значит вам скорей всего через дорогу хотят бестраншейным способом трубу вести.
    труба низкого давления на вашем заборе?, чья? гро? тогда вам должны по самой низкой ставки подсчитать с8, она в два раза ниже первой категории. если у вас первая 35 тыс., то по забору тыс. 18.
    по ставкам узнаете в РЭК.
    остается не ясно от какой трубы вам считали.
    в гро заявление направьте, что бы посчитали от трубы по забору, по ответу дальше думать.
  7. snt-gornyak
    snt-gornyak
    snt-gornyak
    Добрый день! В подмосковье в коттеджном поселке газ проведен до границ участка, от границ точки входа в дом не более 8 метров. Газовики называют стоимость подключения в газовому котлу в доме 300 тысяч рублей. Можно ли данную сумму уменьшить? Спасибо заранее за умные и полные ответы!
  8. st74
    st74
    st74
    Какое давление в трубе? Низкое, среднее?
  9. snt-gornyak
    snt-gornyak
    snt-gornyak
    Давление не знаю какое, по улице в ряд стоит несколько десятков домов и коттеджей
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Если есть желтый ящик гдето 0.5на0.5метра на фасаде или столбе и к нему из земли трубка и от него трубка идущая в дом, то это редуктор понижающий давление и это плохо, по пп 1314 не прокатит
  11. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    Почему это не прокатит!
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это с какого перепуга?
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Есть вероятность что 300 т газпром не сдуру лупит, он как бы уже бит и проучен, ранее, от балды не рисует уже.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не знаю какая там вероятность, у себя планирую данный ящик, в границах ЗУ (28м газопровода по наружке + 20м в доме) планирую уложиться в 60-70тыс., а газпром получит от меня до ЗУ 44тыс.
  15. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    У меня подключение 1 категории.
    На доме висит ГРПШ (иными словами ДРП). Подключение к среднему давлению не выше 0.6 МПа. диаметр 63.
