1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Реальное подключение к газу по ПП 1314 (всем в помощь)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем nestmax, 30.07.14.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну а если без формализма Вы действительно видите разницу между сетью газопотребления дома и пирожковой (кстати о пирожках :))
    То есть пирожковая с одним духовым шкафом это ОПО, а дом 6000 квадратов с кучей газовых потребителей нет. Ну формально то конечно да, а по сути?
  2. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Это Вам "приходится", а мы будем заставлять действовать в соответствии с законом.
    ни одно, ни другое не ОПО
    У меня не будет ни проекта, ни СРО, а вот датчики с отключающими устройствами будут в каждом помещении, в котором будут газовые трубы.
    Т. е. я считаю необходимым тратиться на реальную безопасность, а не на всякие филькины грамоты.
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    да я не против, монашка тоже на свечку чего-то натягивала. Тока то-что реально влияет на безопасность прописано в соответствующих бамажках, которые написаны "кровью", как ПУЭ. И если написано через стенку в футляре, значит так и надо делать не спрашивая почему, ну а если не написано в каждой комнате по отсекателю, значит либо безопасно, либо низя газопровод через комнату, что с отсекателем, что без оного :)
    Про одно понятно, другое почему?
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    при царе горохе, когда не было ещё датчиков газа.
    Сужденья черпают из забытых газет...
    Почему что? Почему пирожковая объект производственный, но не опасный?
    Потому что сами просили -
    А ежели хотите формализьмы, то нате
    В соответствии со статьей 2 и приложением 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", опасными производственными объектами являются сети газораспределения и сети газопотребления, на которых используется природный газ в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону, а именно свыше I тонны природного газа (1-ая строка таблицы 2 приложения 2).
    <Письмо> Ростехнадзора от 23.08.2013 N 00-01-35/955
    "О разъяснительном письме по вопросу идентификации и классификации сетей газораспределения и газопотребления"
  5. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    @Mike_Z, особо не обольщайтесь, они не правы :aga:
    - Абрам, сколько будет дважды два?
    - А мы продаём или покупаем?
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ошибаетесь, все есть про отсекатели.
    А за письмо Ростехнадэора особое спасибо.
    ЗЫ Прикольно они закон траХтуют.
  7. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Эт Вы ошибаетесь
    7.2. Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика".
    Так что и авторы СП 62.13330.2011 полагают, что береженого Бог бережет :hello:
    Только ведь газмясовские деятели не признают актуализированных редакций СНиПов, им всё по махровым нормам подавай.
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вы писали про помещения где проходят трубы, и я Вам исходя из этого и отвечал, а про оборудование речи не было :)
  9. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Здесь разве не речь про помещения, где проходят трубы? Там же не написано про помещения в которых установлено газоиспользующее оборудование. ИМХО что речь именно о помещениях где проходят трубы.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Неа. Во всех помещениях где стоит оборудование проходят трубы, но не наоборот.
    В цитате речь именно об оборудовании
  11. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Опять ошибаетесь.
    7.6. При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    Транзитная прокладка это как раз труба в помещении есть, а оборудования нет :hello:
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Точно, и где тут про отсекатель с которого мы начали?
    Жарко, предлагаю ничью.
  13. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    :hndshk:
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Mike_Z, увы, нокаут... Повторюсь... К любым нормам и правилам должен быть приложен в первую очередь МОСК, если такового рядом не проходило, то НИ ОДНИ ПРАВИЛА НЕ ПОМОГУТ. У нас же к любым правилам приложена мошна, которую, ИСПОЛЬЗУЯ эти нормы, надо тупо набивать, результат, т. е. собственно безопасность при этом НИКОГО не волнует...
  15. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Небольшое продолжение темы:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2648390/original.jpg
    В жилом доме в Мурманске взорвался газ.
    Вот почему то у меня 146-ти процентная уверенность в том, что проект был со всеми пирогами :hello:
