1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Реальное подключение к газу по ПП 1314 (всем в помощь)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем nestmax, 30.07.14.
  1. bat1001
    bat1001
    bat1001
    По стене можно, а под землей нельзя.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уродовать дом - это завсегда пожалуйста. А футляр делу не поможет или тут категорично?
  3. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    почему-то многие путают охранную зону, установленную постановлением Правительства, с минимальными расстояниями, установленными в снипе. У них разный смысл.
    охранная зона для всех газопроводов одна - два метра, исключение лишь для полиэтиленовых газопроводов со стороны укладки повода-спутника - три метра
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а что снип говорит на эту тему относительно фундамента строения?
  5. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    щас не помню, таблицу надо посмотреть. Помню, как технадзор скрипит зубами на счет параллельной прокладки вдоль стены ОКС:)
  6. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    По таблице 14 СНиП 2.07.01-89 - необходимо 2 м, но п. 7.23 "Указанные в табл. 14 и 15 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности"
  7. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Ошиблись с нумерацией пунктов и таблиц, потому что существует актуализированная редакция этого снипа - СП 42.13330.2011 и там есть такой вот пункт:
    12.35. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 15. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.
    Странный пункт этот 12.35. Отсылает к таблице 15, а на самом деле минимальные расстояния приведены в приложении В, в таблице В. 1
  8. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    Я же говорил за действующий документ, обязательный к исполнению, а СП это будет обязательно с 1.07.2015 (ПП РФ №1521).
  9. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Понял, смотрю этот СНиП даже внесен в реестр 1047. Ранее в него не заглядывал:)
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @fontan82, самые первые должны быть после 1 марта :).
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Были тут первые - но они внутрянку в газмясе заказывали, не интересно.
  12. fontan82
    fontan82
    fontan82
    Подключился ли кто реально по новому закону от 01/03/2014? Можно поделиться опытом или ссылочкой?
    А как мне понимать с чего начать? Есть свидетельство о собственности на участок, строящийся дом в наличии, да труба высокого давления в 30 метрах, еще есть предварительные Техусловия без цифр - объяснили тем, что мол нет еще методики по новому закону..Такие дела, а дальше то что делать? Помогите
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Методика есть, вот ставки далеко не у всех.
    Требовать договор, вот от Гибе:
    В соответствии с абз. 4 п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 13 к договору, заключенному после вступления в силу федерального закона, предусматривающего необходимость государственного регулирования размера платы по договору, подлежит применению порядок определения размера платы, устанавливаемый уполномоченным органом в соответствии с этим федеральным законом, даже если в момент его заключения такой порядок еще не был установлен.
  14. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Подключили несколько десятков домов по первой группе, подползаем ко второй. Что именно Вас интересует?
  15. fontan82
    fontan82
    fontan82
    Меня интересует последовательность действий, на какие законы и кодексы ссылаться, в какие сроки должны выполнить ответы на мои запросы по данному алгоритму действий
