Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А у вас есть какой-нибудь другой обогревательный прибор - масляный радиатор, тепловентилятор и т. п., чтобы посмотреть будут ли они работать в этой розетке?
    Потому как схема собрана правильно.
    Есть еще предложение из серии безумных:ogo: - попробовать два раза включить конвектор - сначала вилка в одном положении, потом перевернуть вилку.
  2. Atlish
    Atlish
    Atlish
    Нет, другого прибора на даче под рукой нет, думаю смысла нет даже брать у соседей, т. к. Настольная лампа прекрасно работает в этой розетке.
    Пробовал, не спасло :(
    Спасёт ли меня, если я поставлю Индикаторную лампу ABB 115-250В E219-C ?
  3. Finalex
    Finalex
    Finalex
    @Atlish, Вы используете реле HD-2544.ZD3. Для информации из документации к реле. Если вы коммутируете этим реле нагрузку с током более 5А то необходимо использовать радиатор охлаждения, а с учетом того что у вас конвектор 1500вт, а это более 6А, то реле без радиатора будет греться и может выйти из строя.
    На форуме производителя (Овен) этого реле обсуждалась ваша проблема. Только там был конвектор Nobo c электронным термостатом. для доп нагрузки там один чел использовал светодиод на 230в. При включении реле горел светодиод и работал конвектор а при выключении горел светодиод с небольшой яркостью.
    Если это неоновая лампа то тока может оказаться мало
  4. Atlish
    Atlish
    Atlish
    Не хотел городить огород, хотел сделать красиво на Дин рейке в щитке
  5. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Это светодиодный индикатор но мощностью 0,5вт может оказаться мало. Ток порядка 2,5ма менее тока утечки реле (10ма). Мое мнение нагрузка нужна min 5вт. Можно попробовать с экономкой, лампой на 7вт на 220в. и заодно будет подсвечивать щиток.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Atlish, можно попробовать включить параллельно конвектору такую цепочку на 2,2Вт (греться она не будет) состоящую из двух сопротивлений МЛТ 0,125, 2.2 мОм, 100 Ом и конденсатора К73-17 3.3 мкф х400В. Причем в случае пробоя конденсатора, просто испарится с сопротивления 100 ом резистивный слой и он сработает как предохранитель.
    Стоимость такой схемки из трех деталей купленных в Чип и Дип, порядка 40р
    При желании ее можно пересчитать и на 5 Вт...
    Всю цепочку можно собрать на клеммниках такого плана http://клеммник.рф/din_rail/ установленных на дин-рейку.
  7. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Схема такая возможно и будет работать, но есть два но:
    если цепочка сгорит то и не будет нагрева а зимой это не всегда приемлимо
    а второе но, или даже первое Резистивный слой при сгорании может испариться такое бывает но иногда лаковое покрытие резистора чернеет (такое возможно когда конденсатор не пробило а появилась утечка и резистор начнет греться) и превращается в углерод (сажу) и тогда будет КЗ
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Такое развитие событий, возможно, согласен.
    Как вариант, можно в цепочку вставить светодиод на 20 мА, который должен сработать как предохранитель или купить и поставить светодиодную лампу на 3...5 ватт и далее не морочится.
    Обычные лампы тоже перегорают и взрываются... и как следствие нет нагрева.
  9. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Я об этом и написал в #139 а срок службы современных светодиодов до 50000 часов если только не покупать дешевый китай.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Finalex, там вроде про готовую лампу, не слова...
    Это и не важно...
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам сказано как правильно делать - разрывать фазу!, а делать так или нет - Ваше личное дело
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При отключении ноля вместо фазы, схема конвектора находится под фазным напряжением. Если там электронный термостат то из-за ёмкостных (и других) утечек на него подаётся небольшое напряжение поэтому и глючит. Например, из-за этого "мигают" энергосберегающие лампочки в выключенном положении если рвать ноль а не фазу.
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Газонаполненые энергосберегающие лампочки обычно мигают не из за фазы, а из за выключателя с подсветкой.
    Там термостат не глючит, там проблема с твердотельным реле, уже выяснили...
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я всё это знаю;), но речь идёт про конвекторы и они не отключаются у ТС выключателем с подсветкой. :hello: ПЫ. СЫ. Из-за не отключенной фазы тоже мигают. :victory:
  15. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Спасибо за ответ. Я уже изучил все инструкции к Нобо и пришел к выводу, что управление осуществляется только в локальной сети, а не из внешнего интернета.
