Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Если использовать термостаты ведомый и ведущий используется кабель, если использовать внешний термостат, то можно управлять беспроводно до 10 конвекторами. Более подробно о системах управления можно прочитать на сайте
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Изучил тему, больше всего нравится решение с программируемым термостатом на конвекторе. Ставишь комфортную температуру на пятницу вечером, утром приезжаешь в тёплый дом. В воскресенье вечером конвектор переходит в режим не замерзания. Не запланированные визиты среди недели крайне редки, тем более зимой. Зато нет геморроя с контроллером и без проводными сетями по дому, а так же сигналами GSM. Хотя в спальне можно сделать одну розетку GSM на случай экстренного приезда, а так же охранную сигнализацию с контролем температуры внутри дома. Ну и можно печку типа буржуйки для развлечения и души.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Плохо изучили тему. Все манипуляции конвектором, и все, что Вы описали можно с делать с помощью GSM охранной сигнализации и никакой программируемый термостат вам не нужен, там есть планировщик и много чего, смотрите CCU422/825 ...
    Я себе сделал смотрите по этой теме выше...
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Китайские охранные системы они как правило заточены на определённые функции, регулировка температуры это их не сильная сторона, мягко сказать. Программируемый термостат это гораздо дешевле, да я такой "электрик" сам не соберу то чудо которое у вас, так же нет уверенности что те электрики которые возьмутся за эту работу, сделаю всё хорошо и функционально. Дай то Бог, что бы нормально щит электрический собрали, а вы тут про программируемый контролер.
    Тем более насколько я понимаю ваш контроллер работает на удалённом режиме включил-выключил, то есть без удалённой регулировки температуры. А я хочу постоянно дом обогревать, в режиме не заморозки, а комфортную температуру ставить перед приездом.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Если не знаете не говорите...
    Контроллер не программируемый, а конфигурируемый и конфигуратор заточен на чайников...
    То как я использую, контроллер, я его использую, только на 1 % от возможностей.
    Это полностью Российская компания и аппаратно-программная разработка, в Китае паяют платы, плата многослойная, у нас такую не могут сделать из за плотности монтажа, нет оборудования...
    Там есть недельный планировщик, который вы можете из конфигуратора установить. Там есть система профилей, где вы сделаете предустановки и можете менять профиль с параметрами, там можно подключить кучу датчиков температуры, кучу охранных, и т. д. если интересно, я там давал ссылки на видео по настройке системы. На мой взгляд на данный момент, это самая лучшая система GSM охраны и управления на нашем рынке, гибко настриваемая, с шикарно работающей технической поддержкой. Найдите спеца, а не электрика и вам помогут. В этой теме появлялся спец https://www.forumhouse.ru/threads/269026/page-11#post-11346362, я могу так судить по качеству сборки, мне понравилось, аккуратно собранный щит.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Интересная информация по сборщику щитов, однако Питер, не ужели в Москве никого нет. Тем более надо ещё заказывать проект у кого то другого, тоже в Питере я так понимаю. Вся цепочка выглядит достаточно сложно на первый взгляд.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не знаю:),
    а какая разница Питер или Москва? Свою работу он выполняет качественно, комплектующие у него хорошие, правда назвать стоимость работы дешевой нельзя.
    Если Вы определились с использованием в качестве управления обогревателями CCU422/825, то никто не мешает заказать у мастера щит с установленным контроллером и разведенной силовой частью управления. А потом можете сколько угодно экспериментировать с настройкам управления.
    Главное, что силовая часть будет сделана качественно.
    У меня стояла почти такая же задача.
    В результате получилась вот такая схема https://www.forumhouse.ru/threads/230391/page-4#post-7470024 (правда это не последняя версия),
    Затем я нашел этого спеца из Питера и он по ней собрал мне щит, причем размер щита взял с запасом чтобы при необходимости туда поставить несколько управляющих реле.
    А дополнительные конверторы, если нужно прогреть дом перед приездом, я планирую включать через GSM-сигнализацию "Дачник", но это уже буду делать в следующем году.
  8. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Мне тоже понравились программируемые термостаты. Четыре года назад они уже были. Но я и тогда их не использовал по многим причинам - нет никакого контроля включения и выключения конвекторов, контроля температуры в помещении а также наличия напряжения в доме. А соединив две системы Nobo (или аналогичные или просто конвекторы) и CCU825 (425) можно получить очень гибкую систему контроля и управления большим количеством парамеров с обратной связью.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я уже писал что в дополнение к термостатам хочу еще купит китайскую готовую сигнализацию, их огромное количество всевозможных на рынке, например Сапсан. Там комплект датчиков: движения, температуры, но окна и сигнализация ревун. http://www.sapsangsm.com/index.php?productID=2101
  10. Shrekpiter
    Shrekpiter
    Shrekpiter
    Питер
    Собрал и запустил.
    За основу была взята схема alexeim2005(за что ему огромное спасибо) с минимальной адаптацией под свои нужды.
    Щит мне собрал Юрий (Электрощиты). Тоже огромная благодарность. Полностью готовый щит, только провода завести. Сам бы так не сделал.
    Совершенно новые ощущения - приезжаешь в теплый дом. Да и сам по себе контроль параметров игрушка занятная.
    Вобщем рекомендую. Доволен.
  11. kraizzy
    kraizzy
    kraizzy
    Сергиев Посад
    Прошу совета.
    Имеется небольшой дом, в котором временно реализовано отопление электроконвекторами с электронным управлением, т. е. появилась фаза и они сами начинают работать. Конвекторы раскиданы по дому последовательно, их потреблением 6кВт, что соответствует 27А. Сидят они на отдельном силовом автомате.
    Вопрос: нужно gsm устройство, через которое можно отслеживать температуру в доме и рвать фазу.
    На работе откопал SlyGuard TCИ-03 с платой ввода-вывода, но как-то не компактно получается и релюха поддерживает максимальный ток 28а. Может существуют другие решения?
  12. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Вариантов много. Два популярных на этом сайте это CCU825 и Кситал. Я использую CCU825 MZ. Есть и готовые решения с управлением и конвекторами Nobo, но это не бюджетный вариант. Система Nobo Enrgy Control/
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Мне кажется конвекторы Nobo слишком не оправдано дороги, например Noirot имеет гораздо более привлекательную цену, качество я думаю не сильно отличается. Хотя наверное то на то и выходит.
  14. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Поэтому и написано не бюджетно. Но есть своя система управления.
  15. kraizzy
    kraizzy
    kraizzy
    Сергиев Посад
    Речь не о конвекторах, у меня уже установлены timberk, надо решение для подачи питания на них, а на CCU825 и кситала, как я смотрю (или не туда смотрю), реле выдерживает максимальную силу тока 6а
