Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Про кситал не знаю а у CCU825 выходные реле рассчитаны на низковольтную нагрузку до 30В 6А и необходим дополнительный контактор с низковольтной катушкой или ТТР (твердотельное реле)
  2. kraizzy
    kraizzy
    kraizzy
    Сергиев Посад
    Принцип понял, т. е. через доп. контактор с катушкой на 24 вольта пускаем 220в, а управление катушкой на модуль ссу825?
  3. kraizzy
    kraizzy
    kraizzy
    Сергиев Посад
    Что-то типа такого www.electro-mpo.ru/card40837.html#.VIkwJzlfpJ8
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Типа, но только Вам надо подумать, где взять переменное напряжение 24 В для катушки...
  5. PigTail
    PigTail
    PigTail
    А зачем управление контактором на 24 вольта, реле CCU вполне на 220 рассчитаны, это просто описание кривое, привели только характеристику контактной группы по постоянному току и то неправильно.
    У меня вот вопрос по NOBO в этой связке, если полазить по докам с подключением master/slave, то у мастера тоже присутствует вход Z1, притом похоже с выключателем от таймера на рисунке. По аналогии с управлением ведомыми термостатами XSS напрашивается, что при подаче на этот вход нуля термостат должен вырубать конвектор. Никто не пробовал? А то уж больно контактор раздражает ;)
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Реле да, а дорожки и зажимные разъемы нет, не верите, почитайте инструкцию или позвоните в техподдержку...
  7. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Пожалуй я им отпишусь с вопросом, хотя на мой взгляд это перестраховка, не настолько велико сетевое напряжение для стеклотекстолита, да и токи тоже.
  8. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Принцип верен. Только зачем так сложно? Встроенным реле 1 или 2 контроллера управляете сразу контактором с катушкой на напряжение 12в постоянного или импульсного тока с обозначением DC на корпусе контактора. Обозначение катушки AC говорит о подключении к переменному току и в данном случае непригодно. Можно использовать блок питания от контроллера.
  9. Tank125
    Tank125
    Tank125
    А в ccu422 стоят 2 реле и 2 выхода открытый сток.
    Что можно поставить чтобы с "открытого стока" можно было включить 2 обогревателя по 2кВт?
    И что конкретно после реле?
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Tank125, Что реле, что открытый сток можно но через промежуточное реле например с током через катушку 40ма l (в коробке два не зависимых канала), смотрите мою схему https://www.forumhouse.ru/threads/269026/page-4#post-10640600, выход открытый сток до 200ма, страница 12 инструкции, а контакты реле 6А, 30В.
    Можно подобрать и промежуточные реле из промышленной автоматики...
  11. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Тоже надо было учитывать о будущем и ДЖи Эс Эм модули, можно ли сейчас их вставить в раздат. коробку с автоматами, или розетки отдельные покупать?
  12. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Говорят, что если надолго отключают ээ то система сбоит и ее заново надо устанавливать?
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Это вы о чем?
  14. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    я про систему с таймером, уважаемый, могу ошибаться
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Часы в недельных таймерах, как и память работают без внешнего питания от внутреннего аккумулятора или батарейки, так, что проблем нет.
