Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    А не проще часть конвекторов на которых установлена температура к примеру 20-25 градусов включить через GSM-розетку/розетки, другую часть оставить для поддержания минимальной температуры к примеру 5 градусов. При необходимости приехать, отправил СМС, конвекторы включились и "лопатят", мне кажется самый простой вариант, без необходимости городить сложные инженерные решения.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Розетки GSM как правило маломощные, конвектор не выдержат. Хотя пишут до 3 кВт, насколько это реально и безопасно вот вопрос. Если что то такое в щитке придумать
    Но весь смысл в 2-х режимах, то есть в режиме не замерзания и обогрева. GSM розетка, только включить и выключить.
  3. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    Если розетка расчитана на 3кВт, 1,5кВт конвектор всяко выдержит, По крайней мере должна)
  4. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    Вроде есть не дешевые китайские, а типа "финские" или около того подороже помощнее.
  5. Kash86
    Kash86
    Kash86
    Всем привет.
    Долго мучаюсь вопросом в выборе конвекторов для дистанционного управления.
    Современные и красивые конвекторы имеют электронный термостат. И даже функцию от замерзания (когда температура поддерживается в пределах 5-7 градусов).
    И как же можно этой функцией пользоваться, если при отключении сети конвектор больше сам не включается (все трубы с водой померзнут).
    И точно так же я не смогу дистанционно включить конвектор с электронным термостатом через GSM.
    С механическим термостатом проблем нет, но по дизайну они уступают и я их считаю более устаревшими.
    Как эту проблему можно обойти?
    Спасибо
  6. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Простите, мне интересно в каком месте дизайн у моделей с электронным термостатом отличается от механического? Наличием цифрового дисплея? Почти все производители выпускают одни и те же модели как с электронным, так и с механическим термостатом.
    Лично мне больше нравится видеть температуру в виде циферок на табло, а не эфимерные 1, 2, 3... или тому подобное. При этом для себя я выбрал механические термостаты ибо с ними проблем нет, если отключается электричество, и как Вы правильно заметили, после восстановления питания будут работать снова. Здесь выбирать Вам из двух зол. Дизайн одинаков, вопрос циферок... :) Хотя у Нуаро Спот-3, циферок нет, но там электронный термостат (пришлось его купить в ванную комнату чисто из-за геометрических размеров).
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Kash86, @Doc_62, на самом деле, отличия есть.
    У некоторых электронных конвекторов нет автовключения, после снятия питания, при выборе, надо, обратить на эту функцию, внимание.
    Есть два варианта, как организовать два температурных режима, первый, это использовать конвектора с проводом управления, меняя потенциал, вы меняете режим работы конвектора, второй использовать датчик температуры системы управления в режиме антизамерзания, тоесть термостат конвектора стоит в режиме 23гр, когда вас нет температуру система измеряет через датчик в комнате и включая и выключая конвектор поддерживает +7, вы дистанционно включаете конвектор на постоянку и получаете +23. В моем случае, мне морозить нечего, у меня труб нет, поэтому, зачем держать в доме +7, перед приездом за 12 часов, включу и приеду в теплый дом.
  8. Finalex
    Finalex
    Finalex
    А я и включаю и выключаю конвекторы через GSM, а еще и контролирую температуру в помещении. Конвекторы Nobo с электронным термостатом, программируемая система управления Nobo Orion 700 и GSM контроллер CCU 825. Но это не бюджетно
  9. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    @alexeim2005, Подскажите, то есть получается, что пока Вас нет на даче (ну грубо, с понедельника по пятницу) у Вас дом стоит не отапливается? Я к чему, в параллельной ветке я пытаюсь выяснить можно ли оставить конвекторы при минусовой температуре? Т. е. как раз не поддерживать +5-7, а уехал - выключил, приехал - включил...
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Doc_62, посмотрел сейчас в доме -1гр. Я так и пользую, конвектора Nobo, чтобы прогреть 160 кубов в каркаснике с -5 до +23 надо потратить порядка 9...10 часов и 50...55 кВт.
  11. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    @alexeim2005, а почему с -5? Ниже не опускается?
    Я насколько помню у Вас используется CCU442? Хватает двух реле в нем? Вот думаю тоже такой взять или лучше 825?
  12. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Я использую Nobo и тоже включены зимой постоянно. Нагрев включаю по необходимости для прогрева перед приездом. Пару лет назад в доме температура опускалась, точно не помню, по моему до -15 при уличной -25 и ниже проблем не было. Правда щиток с системой управления у меня собран в утепленном корпусе. Разница температур в доме и на улице при длительном простое без нагрева (2недели) порядка 5-10 градусов в зависимости от наличия солнечных дней.
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Поставил систему осенью, пока ниже -5.2гр не опускалась. Если только на отопление, то достаточно и 422, если что то еще, то 825. В 825, тоже 2 реле...
  14. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Я правильно понял, что включены в сеть 220, но не на обогрев? Ну то есть до получения сигнала они не греют?
    У меня в планах было управление отоплением, охранно-пожарную на нее повесить с датчиками движения, открытия, задымления и т. п. Хватит 422? Что может быть еще? А то может я не все возможности представляю?
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Тогда только 825...
