Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    @mumrik75, Простите, а как ИК датчики в Вашем примере будут работать? ИК датчики, насколько помню, реагируют на конвекторы... В том плане, что когда они нагреваются/остывают - для ИК датчика это движение. Боюсь придется использовать более дорогие датчики и совсем не ИК.
    Хотя идею это не отметает, просто чуть-чуть меняется реализация. Если будет рабочая схема и скетч для Ардуино и если будет не жалко - поделитесь с общественностью, пожалуйста.
  2. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Это цены сегодняшнего дня. Только Орион + (GSM) CCU825 не 57тыс а 27250р + 9,6тыс в максималке. А я покупал 4года назад. Орион 14тыс. Конвектор (1000вт) с одельным радиоуправляемым термостатом по сумарной цене около 6 тыс. Радиоуправляемый контактор - 2тыс. (GSM) CCU825Mz 6тыс с комплектом т/датчиков, микрофона, и 5 реле на колодках (3года назад).
    Написал об этом не для рекламы, а потому что это имеет место быть
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Ваша версия на сегодняшний день не обоснованно дорогая система за 37тыр за управление!
    Я говорил о 700+GSM от Nobo в комплекте 57тыр.
    К сожалению, уже не имеет места быть таким ценам, так как это уже было и наврятли так будет...
    Тут вопрос теперь другой, как построить на сегодня оптимальную по деньгам и функционалу систему. Вывод напрашивается один CCU422 или 825 с силовым модулем.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    И будут реле щёлкать в силовом шкафу по сигналу с контроллера который завязан на датчик температуры, это не ново, Китайцы кучу подобных систем предлагают. ИМХО гораздо лучше будет если сей процесс происходит в самом конвекторе. Мне кажется это более безопасно и надёжно.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Rov777, в чем же дело покупаете CCU, конвектора Niorot R-21 и получаете 5 режимную систему, паспорт во вложении
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    сам конвектор не запрограммировать так как хочется - на движение, движение по времени, отключение по тайм-ауту при прекращение движения и т. д.
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    идея разбить конвекторы на две группы мне понравилась, так и планирую делать - два конвектора в доме
    - один на поддержку 14С
    - второй (с включением от автоматики при определении движения в доме и тайм-ауту по прекращении движения) на поддержку 20С
    без людей в доме включаться будет только первый конвектор (14С) по таймеру ночью с четверга на пятницу на 5 часов, и с пятницы на субботу на 5 часов - дом прогреть перед приездом на дачу...
    10 часов *1,5кВт *1,9 руб = 60 руб на выходные. более чем приемлимо чтобы приехать в дом где не минус 5С, а плюс 10-15С
  8. Finalex
    Finalex
    Finalex
    И как переключается дистанционно конвектор в 5 режимах с помощью какого устройства по одному проводу? В описании написано:
    С помощью провода цепи управления (черного цвета) конвектор можно подключить к устройству управления (контроллеру, таймеру и т. п.), которое позволяет задавать программу режимов работы прибора с учетом периодов присутствия и отсутствия людей в помещении.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А какой сигнал требуется для конвектора по чёрному кабелю управления? Увидит и поймёт конвектор сторонний контроллер? Что то мне подсказывает что нет, наверняка там всё заточено под фирменные контроллеры от одного производителя.
  10. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Я зашел на сайт noirot. ru и ооооо счастье цена серии Noirot R-21 500-2000вт 42тыс-70тыс руб за одну штуку. в русклимате подешевле но тоже 38-62тыс руб.
    @alexeim2005, ваш вариант очень бюджетный
    Два конвектора стоят всей моей системы вместе с обогревателями 6шт.
    Проводная система управления конвекторами Noirot снята с производства.
    Сейчас продается только система радиоуправления с трансмиттером (блоком управления) и приемником для каждого конвектора, а для программирования нужен еще и программатор.
    К тому же центральный блок (трансмиттер) может управлять только 3 зонами (комнатами).
    Но можно ли управлять системой через GSM ? Скорее всего нет, в описании ничего не написано об этом .
  11. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Есть подозрение, что это будет не фон, а имеено ИК излучение. Как работает ИК датчик: при включении он калибруется и то, что он "видит" сейчас является как бы нормально ситуацией. Как только заходит человек - то появляется сдвиг в ИК, т. е. "тепловом" спектре. Тут вроде бы все хорошо. Затем включается конвектор, который нагревается и тем самым также начинает излучать в ИК спектре (теплый воздух движется вверх), что вносит в работу ИК прибора сумятицу - он считает, что произошло движение... Нагрелся конвектор, ИК датчик пришел в состояние покоя. Затем конвектор, достигнув заданной температуры выключается. У ИК датчика - снова дисбаланс с состоянием "покоя" и он выдает сигнал, что есть движение, как следствие снова включается конвектор и т. д. по кругу. Когда-то они естественно должны будут достигнуть баланса, но что-то мне подсказывает, что это будут не обозначенные Вами 15 градусов.
  12. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    1,9 рубля за кВт... А вы говорите коммунизм кончился :)
    А вот мощность 1,5 кВт правильно подобрана? Т. е. у Вас отапливаемая площадь 15-20 кв. м?
    И еще, в схеме с двумя конвекторами кроме плюса в простоте реализации (хотя не вижу сильно в чем тут простота), есть минусы:
    • Увеличенные в два раза расходы на конвекторы
    • Устанавливать конвекторы рекомендуется под окна, чтобы была лучше конвекция. Лично у меня там не получится разместить два конвектора.
    • До каждого конвектора ведь свой провод от щитка придется вести (ну если по хорошему делать).
    И вот тут вопрос - а в чем сложность пустить один конвектор через автоматику, тем более, если собираетесь делать на программируемом контроллере? По умолчанию все работает на +14С, если выполняются Ваши условия (есть движение, нет тайм-аута), то автоматика будет отключать конвекторы при достижении +20С. Имхо во всех смыслах проще и затрат меньше.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    дом 5.5*5.5метра (внутренние размеры) из оцилиндрованного бревна 20см.
    греть буду только первый этаж, площадь которого получается 26-28м2 примерно.
    первый этаж разделён пополам перегородкой 7-8см толщиной из вагонки, в каждой половине будет по 1,5 кВт конвектору (Хундаи взял по 1800 руб/шт. = недорого) на 13-14 м2 - есть небольшой запас по теплоотдаче.
    одна комната проходная-она же и столовая,
    вторая комната-детская спальня/игровая.
    ...часть тепла уйдёт на второй этаж (так конвектор не планирую ставить) - для второго этажа есть масляный радиатор на 2,5 кВт, там не живём - только летом бабушки/дедушки там живут...
    для проходной комнаты достаточно +14/+15С
    в спальне надо +18/+20С, когда дети там...
    Конвекторы МЕХАНИЧЕСКИЕ, специально брал такие, чтоб при отключении питания и включении питания - не сбрасывали состояние.
    Если ставить в самих конвекторах ограничение на 20С, то автоматика должна выключать их раньше (если хочу сэкономить электричество пока дома никого днём - все на улице), например при тех же 14С.
    По автоматике - наверное поставлю на каждую комнату первого этажа перед конвектором автоматизацию - пусть работают независимо (мне кажется это разумно).
    Attiny13 приедет скоро в количестве 10штук по 25 руб/микруху, её будет достаточно для автоматизации конвектора - к ней подключить IR датчик движения (логические 5V даёт) и датчик температуры, наподобие как тут тёплым полом чел управление реализовал https://habrahabr.ru/sandbox/88762/
    Тиньки ещё не пришли, жду их и макетную плату - чтобы их прошивать с ардуино...
    Ардуино само использовать для автоматизации конвектора не буду - дорого (3$) и жирно :)
    Про блоки автоматизации за 15-17 тыс руб у коллег по форуму я промолчу, главное чтоб нравилось и денег хватало :)
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    В четвертом разделе табличка, посмотрите...
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Пар выпустили? :-DТеперь конструктивно у Тремора, есть бюджетная серия с проводом управления. Tremor Evidense ценник от 3.5тр. Что скажите ?
