Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Цены на девайс Thermor Evidence 2
    http://yandex.ru/yandsearch?text=thermor evidence 2 elec 500&lr=10747&suggest_reqid=444911140141568391949640597908329&csg=6757,41572,16,26,4,0,0
    Подключение
    Вариант управления от CCU
    Кому надо весь мануал во вложении.
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Хотел такой брать, но не взял
    пытался найти в инете доки по тому, как управлять конвектором по этому проводу - не нашёл...
    может плохо искал?
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Интересно про Thermor, что то у Nubo цены вообще за гранью разумного стали. А насколько этот Thermor безопасен? Если его использовать в отсутствии человека, это случайно не Китай? На прибор все сертификаты есть?
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    А если питать два конвектора (одинаковой мощности) в соседних комнатах разными частями синусоды 220В?
    один верхней частью синусоиды, другой нижней частью синусоиды
    перекоса вроде не должно быть по напряжению...
    а сам конвектор (механический) не сдохнет от такого питания?
    если будет работать - то организовать половинную мощность работы конвекторов можно элементарно установкой двух диодов, всё гениальное просто? :victory:
  5. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Цены хорошие даже очень. Но тогда и надо было предлогать этот вариант а не с заоблачными ценами для бюджетного исполнения. Только получится сколько зон (комнат) управления, для 422 1зона, для 825 2 зоны. Два реле на управление и одно на отключения силовой линии для розеток в каждую комнату. Я правильно понял? А так вообще просто и доступно, главное чтобы тремор не подвел.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    По предложенной схеме на 422 - 2зоны, 825 - 3 зоны, без отключения силы с конвекторов.
    Похоже ;)
    А это вам надо на сайт производителя...
    Почему конвектор должен сдохнуть? Он же резистор в радиаторе с биметаллическим термостатом...
    А когда нужна полная мощность замыкать анод и катод диода реле...
  7. Dmitry2011
    Dmitry2011
    Dmitry2011
    Я подумал, Вы с иронией, а потом как увидел, какими цифрами оперируют. Так я в шоколаде, сэкономил на автоматике.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Dmitry2011, к СИУ 3279 судя по сайту, который стоит 15 тыр нужен еще силовой блок, а сколько он стоит? И сколько Вы сэкономили и где шоколад?
    Расскажите про свой проект с фото оборудования.
    Минус СИУ 3279, в том, что требуется постоянное подключение к интернету и работа стороннего сервера, который если отвалится то вы потеряете управление. Зачастую в деревнях с воздушным инетом плохо... На СИУ 3279, не организуешь охранные функции, это просто 7 зонный термостат. Есть еще похожая одноканальная система ZONT-H для котла, можно построить и однозонную систему на конвекторах.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    заказал 10Амперных пачку на Али... идея отличная просто...
    ссылко
    мне надо ещё у электрокаменку 4.5 кВт (25А) понизить мощность раза в 1.5-2, когда не паримся а в душ ходим - поставлю в паралель штук 5 таких диодов..- снижу до 2,25 Квт мощность.
    если перегорят в каменке - так просто выкину, не должны перегореть
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @mumrik75, не должны, в сварочных аппаратах ставят диоды в параллель штук по 20, работает без вопросов, заводская конструкция.
  11. Finalex
    Finalex
    Finalex
    А кто нибудь проверял эффективность тенов при половинном напряжении через диод? При напряжении 110-115V теплоотдача тенов будет значительно нижи от 50%. Если сравнить с лампой накаливания то там светоотдача в лучшем случае 25%
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А при чем здесь лампа? У лампы накаливания сопротивление меняется в зависимости от температуры спирали и как следствие светоотдача... У тена сопротивление константа и не от чего не зависит!
  13. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Тогда просто посчитаем для 1000Вт. Сопротивление ТЭН 220В*220В/1000Вт= ~48,4 Ом (ТКС пренебрегаем), ток в цепи при 110В/48,4Ом = 2,27А. При напряжении 110В получим 110В*2,27=250Вт.
  14. Dmitry2011
    Dmitry2011
    Dmitry2011
    @alexeim2005, действительно, силовой блок есть: на каждую группу автомат и контактор, а их 7. Мне обошелся меньше, чем в десятку (год назад). Да, управляет только отоплением, так ведь и тема соответствующая.
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Интересно, какое КПД при этом будет, кстати?..
    Про:
    Диоды через месяц приедут примерно только, как доедут - попробую через диод запитать ...
    Только как замерить теплоотдачу?
    Головоломка...
    Опытным путём попробую - на даче уже.
    Банально включу регулятор мощности на конвекторе на максимум, посмотрю как греет...
    Потом через диод - посмотрю как греет...
    Можно сравнить с регулятором примерно по мощности, благо человек с форума измерял уже по "хундаям" тут мощность https://www.forumhouse.ru/threads/287684/#post-11998756
    Проверил потребляемый ток на разных ступенях мощности.
    При 222 В потребляемая мощность:
    I. 550 Вт
    II. 800 Вт
    III. 1330 Вт (чуть не дотягивает до заявленных 1500)
