Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Можно сравнить с помощью электрокипятильника (300-500вт), миничайника. Набрав одинаковое количество воды при одинаковой температуре (охладив при смене режима с диодом) доводим до кипения и измеряем время нагрева до кипения в обоих случаях. Разделив максимальное время на минимальное получим коэффициент понижения эффективности нагрева при половинном напряжении. Этот вариант достаточно точный.
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Больше опасаюсь просаживания трансформатора, но этот момент - при питании одной половинкой синусоиды.
    Но тут выручает то, что у меня два конвектора одинаковой мощности - могу питать каждый разной половинкой синусоиды и никаких просадок...
  3. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @alexeim2005, Здравствуйте ! Постарался понять все прочитанное в данной ветке, НО! не будучи в теме подобных устройств хотелось бы понять реальность решения следующей задачи:
    Два этажа - на каждом по два конвектора NOBO C4F10 XSC c электронными термостатами R80XSC. Необходимо изменять температуру работы конвекторов по временному режиму - к примеру с 7 до 22 одна температура к примеру 15 гр., а с 22 до 7 другая к примеру 20 гр. Т. е. у всех одинаково. Так же необходимо отключение любого конвектора в ручном режиме.
    Живу постоянно, конвекторы уже стоят, но при необходимости внести изменения в разводку питания внести можно. Управление обогревом по GSM мне не нужно.
    Если это возможно с помощью CCU, то выбор между 422 и 825 будет следующим этапом.
  4. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Вопрос снят! Еще раз прочитал всю ветку - даже что-то понял. Буду думать.
  5. iAlbert
    iAlbert
    iAlbert
    Скажите пожалуйста, у меня тоже стоят конвекторы Nobo, хочу сделать управление по времени на неделю. Недавно наткнулся на http://www.noborussia.ru/nobo-energy-control/. Кто сталкивался с этой системой? Спасибо.
  6. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Я использую старую систему https://www.forumhouse.ru/threads/269026/page-3#post-10636484 и доволен.
    Для nobo-energy-control нужен интернет в доме и сейчас эта система работает через интернет в тестовом режиме. Один минус конветоры с специальными термостатами стоят дорого.
  7. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Посоветуйте, пожалуйста, самый простенький GSM-контроллер/сигнализацию под следующие задачи:
    - управление одним каналом для конвекторов
    - работа с двумя датчиками движения
    - работа с четырьмя датчиками задымления
    - подключение одной сирены
    - резервное питание
    - простое ручное управление
  8. СергейСВ16
    СергейСВ16
    СергейСВ16
    Казань
    Имеет ли место такая система: 1. Вай фай точка с ИБП (плюсы одна СИМ с безлимит интернет подойдёт для смарт ТВ, домофон и пр.) 2. Вайфай розетка. Кидаем конвектора на одну линию. Включаем с приложения розетку. Та через рэле включает конвектора. Заранее их выставить +15- +20 кому как. У кого второй этаж- можно вообще отключить ненужные или выставить +10. В приложении есть расписание таймер, можно запрограммировать ночной тариф. 3. Дополняем систему термостатом, который выставляем на Т. включения +5. Если забыл с телефона вкл. розетку, либо изменить расписание таймера- термостат при падении температуры в доме ниже +5 автоматом включит конвектора через реле.(респект форуму!) 4. Контроль температуры в доме осуществлять по вайфай контроллеру температуры и влажности в помещении. Сложив всё можно получить стоимость 8-10т.всей автоматики, не считая проводки.
  9. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    в ccu 422 все это есть. Да, я думаю, в любой системе сейчас это не проблема, подключить 6 датчиков.
    4 входа и 4 выхода. Датчики можно подключать шлейфом.
    А что это значит? Управление через СМС или приложение к телефону можно считать простым?
  10. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    я так понимаю, термостат и фай-фай розетка будут работать независимо друг от друга. И удаленно мы не всегда будем знать, включены конвекторы или нет?
  11. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Я имел ввиду, что по приезду на дачу хотелось бы с брелка, например, отключить сигналку и включить/выключить подключенные к ней конвекторы.
    Заказал китайскую простенькую. Снимается с охраны брелком, а конвекторами можно будет управлять с помощью контактора ABB с ручным управлением.
  12. СергейСВ16
    СергейСВ16
    СергейСВ16
    Казань
    Два разных устройства, две отдельные программы для тлф. та что от розетки наглядно показывает включен канал (конвектора) или нет. По WiFi термометру должно быть видно падает или растёт температура в помещении.
  13. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Все это можно сделать на одном CCU422 или CCU825
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня мысль отапливать дом следующим образом, во всех комнатах по одному конвектору в режиме не замерзания, в тех комнатах где собираемся в первую очередь находиться по два конвектора, один из них с GSM розеткой. Например спальня, кухня, общий хол. 3шт. не более. Перед запланированной поездкой по SMS включаем нагреватели, которые установлены на комфортную температуру. Необходимые комнаты прогреваются, по приезду, если есть необходимость в ручную добавляем температуру в других помещениях, если нет оставляем так. В подобном режиме ещё пиковые нагрузки на эл. сеть сглаживается, нежели врубить конвектора одновременно во всех комнатах по приезду. Китайский контроллер можно поставить на сигнализацию и контроль температуры помещений.
  15. СергейСВ16
    СергейСВ16
    СергейСВ16
    Казань
    Если бы он ещё интернет раздавал) - замены ему не было. Выходит CCU825 (СИМ карта) + роутор (СИМ карта) - тогда получаешь полный функционал по охране и контролю + смарт ТВ, айпи камеры, домофоны и прочие прелести. Либо по вай фай с ограниченными возможностями.
