Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @DomaLife - Иван Еремин.
    Самый большой минус вашей инсталяции, в том, что в доме вся проводка находится под напряжением, в системе с wifi или sms розеткой удвоенное количество переходных контактов в силовых цепях расположенных около возгораемых предметов. А это большие и жирные минусы.
    Что там у вас на фото с конвектором в wifi розетку воткнуто? Явно не конвектор..., похоже на удлиннитель от домашнего театра...
    Ваш сайт ДомаЛайф на данный момент не работает, поэтому на копейки посмотреть не получается.
  2. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    коттеджный поселок Кивеннапа Север
    alexeim2005, сайт на стадии реконструкции - и он совершенно о другом.
    Если бы все было, как вы пишите - возгораемые цепи и т. д., то наверное не работало бы годами, а горело по всему миру.
    Как раз таки возгораются все эти "говнокитайские" погремушки с смс уведомилками. Но, это сугубо личное мнение каждого. Я же вам не предлагаю у меня купить - вы же потом всю плешь мне проедите вопросами: "а как переводится current sensor" и т. п. :) *ирония*. А если без шуток - то все прекрасно работает и ваши домыслы про удвоенные контакты совершенно не имеют под собой оснований.
    Для "ценителей прекрасного" берется mPort, подключаются к нему проверенные годами K1CK024W в необходимом количестве - все это ставится в распред. шит, куда подводится проводка от оборудования и щелкаем рэлюшками сколько душе угодно - так делается. когда много устройств разных (только Philips, а не говнокитайские подделки, в которые ставят наши производители теплых полов = столько терморегуляторов народу починил уже меняя говнокитайские рэле на фирменные).
    Важный момент. Оборудование должно быть такое, чтобы всегда можно было легко масштабировать систему, чтобы везде и всегда его можно было купить. Вот ваш пример би-хоума как раз таки показывает то, что надо выкинуть 14,5 т. р. за какой-то самопальный роутер, купить по 2900 розетки. Потом через год-два фирма схлопнется и останется у сотни клиентов оборудование, которое можно просто выкинуть. Да еще и привязанное к чужому "облаку". Ребята по одиночке все умные - но сделать просто нормальный продукт ни у кого не получается. Сотни стартапов по умным домам канули в небытие. СОТНИ (!).
    чем отличается оборудование именитого производителя? Все правильно: именитый производитель, который не исчезнет с рынка в ближайшие годы, а лишь развивается и развивается. Вы знаете, сколько завозится в РФ оборудования Ubiquiti? Я вам так скажу - порядка 1 млн. различных устройств. линейка mFI (автоматика) при этом занимает в этих поставках порядка 13%, хотя пару лет назад составляла не более 2-3%.
    Поэтому, либо надо брат ардуино, кaspberry и набор рэлюшек и самому сооружать систему. Либо идти в магазин ближайший и покупать то, что там есть.
    Чем-то схоже с одной историей... Проводили тендер на поставку приборов учета с системой телеметрии. Десяток компаний просто вынесли мозг своими "стартаперскими" выкидонами. В итоге пошли по пути: счетчики МАТРИЦА и контроллеры к ним. Система сертифицирована, работает исправно и выпускается в РФ ежегодно более 1 млн. устройств. А другие так и бегают с бредовыми идеями - "дайте нам бюджет освоить".
    Поэтому главный вопрос: вам запрягать или ехать?
    Сегодня 17 декабря 2015 года. За бортом -14,8 С. Так автор темы что-то установил?
  3. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    Набираем в яндекс. маркете Ubiquiti mFi и в вашем случае покупаем:
    1. Три розетки mFi mpower Mini
    2. Один mFi mPort
    3. Один mFi-THS
    Устанавливаем бесплатный софт https://www.ubnt.com/download/mfi
    Распаковываем и устанавливаем устройства, подключаем их к Wi-Fi сети - подключение просто, каждое устройство в начале создает открытую сеть Wi-FI - по которой к нему можно подключиться, сконфигурировать на работу с вашей домашней сетью или запаролировать (чтобы просто работать с розеткой без контроллера по встроенному веб-интерфейсу).
    Установить мпорт и температурный сенсор (при чем в нем же и влажность замеряется - можно использовать второй порт для датчика влажности). Мпорт так же по Wi-Fi
    В установленном софте (контроллер mFi) устройства сами определяются. Активируем их, настраиваем интересующие правила работы. Ставим карту помещения свою, на ней размещаем визуальные устройства. Пользуемся. Заодно получаем и учет расхода электроэнергии по этим устройствам. А если докупить накладной сенсор и прикрепить его к фазе не проводя электротехнических работ - то можем считать и электричество в доме в целом.
    Вообще количество устройств не ограниченно (!) Надо 100 розеток - пожалуйста. надо 1000... легко.
    Кроме температурных датчиком есть так же: датчики газа, дыма, уровня солнечной радиации и т. д. и т. п.
  4. B8-group
    B8-group
    B8-group
    Это наш бихоум. Поэтому все претензии только нам.
    Ваше мнение понятно, разумно. Масштабирование, доступность, надежность, локальная техподдержка, низкая стоимость и т. д. К этому и стремимся.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @DomaLife, "current sensor" можно перевести как "датчик тока", вас такой ответ устроит, я не об этом, что стоит в качестве ключевого элемента в mFi mpower Mini и как он себя ведет на нагрузках менее 10мА? Что автор темы поставил я не знаю, но у меня уже второй год работает система на, базе ccu422, читайте тему с начала.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Имеют, https://www.forumhouse.ru/threads/282857/
    Любой переходной контакт это проблема в будущем, чем их меньше, тем лучше...
  7. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    Alexeim2005, благодарю за ссылку. За много лет убедился в одной интересной "фишке". Приобретаю когда в Финляндии расходу, кабеля, розетки и т. д .- никаких проблем. Как только в наших магазинах что-то приобретаешь, постоянно "косяки", и думаю тут вопрос к производителям, которые в целях "эффективного менеджмента" экономят, и металл не тот, и т. д. Тенденции есть именно в этом - основа проблем. С учетом опыта работы в крупном строительном проекте - качество материалов, это большая проблема в целом в нашем государстве.
    Заметил интересную тенденцию - начинается по немногу замещение некачественной проудкции достойными производителями. Но, процесс не быстрый.
    В8-group. В целом вы молодцы ребята, но продукт "устарел", т. е. смотрите за тенденциями. Вылетело из головы - нашел один хороший проект (НАШ), у которого неплохие технологии по передаче телеметрии на 15-20 км с устройств при автономке от батарейки 10-15 лет.
    Ниш очень много. Чтобы сделать "универсалку" - пока никто не додумался, у всех скромные попытки.
    По сути отдельно умный дом уже не может развиваться дальше в том виде, в котором он есть. Я в свое время на одной из конференций (то ли ростелекомовской, то ли на большом мероприятии икубатора "Игрия") выдал фразу: "Умный человек, комфортный дом" (Еремин И. С.) - она становится нарицательным именем - дом не может быть умным, он обязан быть комфортным. ;)
    Смотрите в своем продукте глубже по развитию. Итераций громадное число (!).
    Ваш ценник тоже понятен, т. к. в составе устройства стандартный роутер + корпус + контроллер. По сути то вы не закладываете самые дорогие издержки - личного времени, которое ваша команда тратит на развитие продукта.
    Да. добавлю, выпущено сообществом гbiquiti приложение под андроид mFi beta (которое по сути заменяет контроллер), доступно в play market.
  8. Finalex
    Finalex
    Finalex
    А у меня на базе CCU825 + ORION700 + конвекторы Nobo работает уже 4 года и без проблем
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я это помню...)
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @DomaLife, все красиво, но при условии, если есть, безлимитный интернет по кабелю, а если до сотовой мачты 6...8 км, где уже не работает 3G, 4G, а есть только обычная gprs, с ограничением по трафику с максимальной скоростью до 64Кб, то что делать в таком случае?
    Остаются только GSM говнопогремушки, разве не так?
  11. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    Качественная направленная антенна в кожухе и для минимизации затухания в кабеле модем размещается в этом же кожухе. Йоту на 9 км добили знакомому не так далеко от меня. По крайней мере 256 кбит есть.
    И кстати - для приличной телеметрии и 64 Кб это очень большая скорость.
    У меня телеметрия к примеру может работать на скорости всего 300 бод или 1200 бод. Траффик? 1-2 Мбайта в месяц - это очень большой траффик. Скажу больше - у моего старшего товарища транспортный бизнес. Машин много - курсируют по всей РФ. Использует GPRS (!) от МТС и траффик с одной машины мизерный. А там и координаты и безопасность, и телеметрия с авто.
    Есть большое количество протоколов, удобных и простых, которым нужен маленький канал. Скоростей для телеметрии и управления много тоже не надо.
    Как говориться - главное - подход :)
  12. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    По сути, если у вас дача и квартира. То дома берете белый IP или сервис типа DynDNS. А на даче микроконтроллер (или raspberry pi лучше), который держит SSH с вашим DNS или белым IP. Таким образом у вас всегда безопасный тунель. Далее, любые железяки, да тот же болид или гранит и т. п. имеют гальванически развязаный rs485. Что мешает взять протокол и гонять его по SSH тунелю? Там трафика мизер. У того же МТС повторюсь - есть специальные тарифы для "телеметрии".
    Да. сделать народу тяжело. Но, можно и упростить задачу, если желающих человек 20-30 наберется или 50 ... Тогда можно сборку сделать с простой инсталляцией.
    В общем, нужно понять актуальность потредностей, тогда можно говорить о конкретной сборке для микрокомпьютера. т. е. ставим образ на флешку - вставляем в raspberry и пользуемся.
    Как это сделано мной для Ubiquiti. *сам себя не похвалишь, никто не похвалит*, т. е. для рукастых написан мануал по установке, для ребят по проще - готовый образ флешки с контроллером ubiquiti.
    Из задач в планах - поднятие SSH туннеля для работы на слабеньких каналах.
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    DomaLife, вы своим сообщением подтвердили, что готовых решений нет, поэтому на рынке sms решения рулят.
  14. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    Решения есть и в 2016м году вы о них узнаете от тройки операторов :) да, да ;)
  15. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Сказка о Тройке... у тройки операторов есть мнение считать все сервисы GSM везде доступными...
