Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Что то еще переделывали в Вашей схеме? А то хочу по ней сделать.
    А какой лучше?
    Я понимаю это, тогда получается только один конвектор смогу повесить по середине, под средним окном. А на кухне придется тогда просто на стену.
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Зонт по моему нельзя разделить на две линии?
    А мы хотели узкие 20см,т.к под подоконником всего 50см. Хотя наверное и 40см. должны войти.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Питание лучше - на 2 линии, а управление можно - по одной.
    Не путаете ширину, глубину и высоту? Я говорю, что лучше - по всей ширине окна.
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Если по всей ширине окна, тогда только узкие 20см. получаются, они по длине самые длинные, как раз перекрывают все окно.
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Это если 2-ва конвектора? А если их будет три или четыре, тогда на каждый отдельную линию питания заводить?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я некорректно выразился. Корректно - на две группы, а от каждой группы - необходимое кол. линий, по одной к каждому конвектору.
    Эти вещи должны специалисты проектировать, любительский уровень может привести к пожару.
  7. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    С эти я согласна, но в нашем поселке я боюсь таких не найду. Поэтому и задаю вопросы на форуме, что бы понять что к чему.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно спроектировать систему удаленно, а монтаж по этому проекту тогда сможет сделать почти любой электрик.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Ничего не переделывал, добавил только еще один датчик температуры, повесил на улице.
    Теперь в телефоне так:
    Электромагнитный механический пускатель или реле (там есть подвижны детали) работает со звуком, поэтому если будете использовать режим регулирования температуры с помощью контроллера, то будете слышать щелчки при подаче напряжения на конвектора. Твердотельные реле бесшумны (нет подвижных деталей), но не могут работать с электронными термостатами, так как для срабатывания нужен начальный ток, а ток через электронный термостат во много раз меньше от нужного. Поэтому с твердотельными реле либо конвектор с механикой, либо параллельно конвектору вешаете небольшую лампочку.
    Конвективные нагреватели не спроста устанавливают под окном, так как комнатный воздух охлаждается у окна и начинает свое движение к полу и вам кажется что от окна дует. А отопительный прибор его нагревает и толкает вверх к потолку. Поэтому отопительный прибор по хорошему должен быть по ширине окна.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Забыли добавить слово "хороший" электрик...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто я считаю, что плохой электрик это - вообще не электрик;)...
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Хотелось бы конечно тишины, но и лампочку вешать не хочется. Значит надо смотреть конвектор с механикой. А у Вас какой серии?
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня вводной-распределительный щит от которого запитаны распределительные щиты этажей и щит отопления стоят в отдельном помещении типа большой кладовки 6х2,5 со стеллажами, пусть там себе щелкают сколько хотят.
    такие https://www.redarmy.ru/catalog/2002/
    и немного о них и их использовании
    https://www.forumhouse.ru/posts/10195911/
    https://www.forumhouse.ru/posts/10195939/
    https://www.forumhouse.ru/threads/282857/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12546160/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11271018/
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @alexeim2005, Спасибо огромное за такой расширенный ответ. Как раз к такому конвектору и присматриваюсь.
    Надо значит тоже найти местечко, где не так будет действовать это щелканье, а на моих 27,7м2. это будет тяжеловато, если только в туалет. :aga:
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @alexeim2005, Как думаете, лучше брать конвекторы Вашей серии, проверенные? А то ее уже сняли с производства и распродают остатки, а сейчас ввели новую NFC4S, вот уже такой термостат будет
