Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Ни кто с вами и не воевал, нет такой цели!
    Если вы выполняете инструкции, то не пишите таких постов https://www.forumhouse.ru/posts/16663572/, договорились?
    Вы так и не поняли, воспламениться может не прибор а штора от перегрева!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что не может, т. к. температура исправных конвекторов ниже температуры воспламенения любой ткани.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А если совпало, неисправный конвектор и напротив выхода штора?
  4. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А сколькими конвекторами можно отдельно управлять через CCU825 и Кситал? А также сколько датчиков температуры можно подключить к этим устройствам и контролировать?
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Сколько по максимуму в ccu выходов, если память не изменяет семь, столько и конвекторов и 16 входов, столько датчиков.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В Кситалах - 3 реле и один открытый коллектор. Также можно подключить блок расширения на 4 или 8 реле. Входов от 4-х до 12 в разных моделях, термодатчиков 6 проводных и 32 беспроводных.
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А какие контакторы, реле лучше использовать для конвекторов на 2 и 1.5 кВт? Твердотельный или ещё какой?
    Чем они отличаются и какой лучше, надёжней? Напишите, пожалуйста, маркировку и производителя!
    Спасибо!
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Производитель по деньгам.
    Что лучше, не давно выше отвечал.
  9. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Подскажите, как Вы запрограммировали, что входы у Вас одновременно значение температуры показывают? Никак не могу это сделать...
  10. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Все, благодарю, как написал, так сразу и разобрался! :)
  11. Sergei792
    Sergei792
    Sergei792
    Мурманск
    Пользуюсь кситал 4t уже год. Все понятно и просто, но вот потребовалось ещё одно - четвертое - управление контактором. Возможно это сделать осталось только через открытый коллектор. Но есть один вопрос. открытый коллектор это 12 В. (но как я понял постоянный ток). Все контакторы, что я нашёл на дин рейку - 12В переменного тока по катушке. Сработают ли они при включении по sms "открытого коллектора" ? .Вот примеры контакторов. Стоимость их не маленькая, что рисковать и проверять)
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Поставьте промежуточное реле с катушкой на постоянку 12в, а его контактами коммутируйте обмотку пускателем.
  13. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Мы для удаленного управления используем:
    - Din One
    - Sapsan Thermo
    - Teploluxe
    - Salus
  14. Sergei792
    Sergei792
    Sergei792
    Мурманск
    Да не хотел усложнять. Т. е получается, что не сработает сразу с коллектора на контакторы что я привёл для примера ?
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Дело не в усложнениях, ОК- это транзистор работающий в ключевом режиме на постоянном токе, а вы хотите прдключить пускатель с катушкой на переменку ... Сразу ваш ОК выгорит... Так, что ваш единственный путь, это промежуточное реле с катушкой под величину процентов на 30 в минус (чем меньше ток удержания катушки промежуточного реле, тем лучше) от максимального тока способного выдать вашим ОК при подключении к штатному БП.
