Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Не бюджетно...
  2. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    у вас ссылка на реле "ас230v", то есть ~230В.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вам надо типа такого, см вложение. Но проверьте, сколько ваш кситал в состоянии выдать через ОК, и сравните с потреблением этого реле. В паспорте указана потребляемая мощность, делите ее на питающее напряжение, получаете ток, через катушку. Калькулятор надеюсь есть?
  4. Sergei792
    Sergei792
    Sergei792
    Мурманск
    Да, ссылку перепутал, имел ввиду такое реле на 12В ACDC
  5. Sergei792
    Sergei792
    Sergei792
    Мурманск
    на ОК максимальный ток 100мА. По реле - мощность на катушке 0,5вт. 0,5/12=40мА. Укладываюсь ;)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто нибудь использовал однофазное твердотельное реле, типа этого?
    Хочу избавиться заодно и от щелчкой конвекторов...
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Не срабатывают при малых токах в нагрузке, например конвектор с электронным термостатом. А так обычное реле...
  8. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Проблема в том, что в данном устройстве софтина и компания китайская и все идет через их серверы. Если им завтра вздумается закрыться, то эти штуки можно будет выкинуть, либо искать программистов, что не панацея.
    Лучше все-таки использовать те компании, которые как минимум есть на нашем рынке официально, либо пользовать GSM модули, где все равно, кто произвел это устройство.
  9. Spartach
    Spartach
    Spartach
    Доброго времени суток, Форумхаусцы!
    Прошу у Вас проверенный адекватный совет, по отоплению дачи конвекторами с возможностью удаленного управления и включения/выключения по GSM, а так же возможностью программирования (имеется двухтарифный счетчик).
    Имеется дача 100 кв. м.
    Что хочу реализовать (т.е. оборудование еще не куплено)...
    Первый этаж:
    - гостиная 2 радиатора по 1.5 кВт - 1-ое направление;
    - предбанник 1 радиатор 1 кВт+кухня 1 радиатор 1 кВт+ванна 1 радиатор 0.5 кВт - 2-ое направление.
    Второй этаж:
    - спальня 1 радиатор 1.0 кВт+ванна 1 радиатор 0.5 кВт - 3-е направление;
    - спальня 1 радиатор 1.5 кВт - 4-е направление.
    Каждое направление запитывается от своего автомата в щитке и ведется отдельным кабелем.
    Входная мощность более 20 кВт в дом (автомат на 40 ампер).
    Как все это хозяйство грамотно собрать в единую систему с управлением и возможностями, как я писал выше?
    Кто уже реализовал данную схему и пользуется без проблем?
    Какие конвектора посоветуете для решения вопроса?
    Прошу прощения за данные вопросы, стал уДачником менее 2-х месяцев назад, поэтому опыта в данной теме нет вообще...
    Как говориться: "Не было проблемы, купила баба порося".
    Спасибо заранее!
  10. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Через контакторы поставить Sapsan Thermo. Либо, если есть возможность сделать белый статичный ip адрес у провайдера интернета, то терморегуляторы Теплолюкс MCS 350.
    В любом случае, если с этим не сталкивались, закажите работу специалисту - забадаетесь плясать с бубном.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Не нужны вам конвектора, котел с теплоаккумулятором.
    У вас три фазы или одна?
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Spartach, котел с ТА, позволяет накопить по ночному тарифу тепло, а потом днем, когда тариф дорогой, брать тепло с ТА. Котлами, также можно дистанционно управлять. С конвекторами такой фокус по тепло накоплению не пройдет.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Написал Вам в Переписку.
  15. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    А со мной можете поделиться? Скиньте тоже.
