Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Spartach
    Spartach
    Spartach
    Добрый день!
    У меня 3 фазы.
    В сторону конвекторов склоняюсь, так как не нахожусь на даче в будни, да и может не будет получаться в холодное время года даже каждые выходные.
    Месяц назад были проблемы с электричеством, если будут перебой как в это время, то система замерзнет и котел при минусовой температуре не запустить.
    Так же на даче была система с самодельным котлом на дровах открытого типа, в качестве теплоносителя была применена вода.
    Сейчас меня пугает перспектива, как поведут себя трубопроводы с "заплатками" и радиаторы под давлением., следить и ремонтировать систему каждый день не возможности.
    Проживал бы постоянно-даже бы не думал про конвектора, а поставил бы котел.
    Читая данную ветку, так же считают многие, что для кратковременного проживания в холодное время, именно для дачи актуальнее эта система обогрева.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    на 100 м2 какой объем ТА нужен? кубов 10?
    Сколько будет стоить 10 тонн тосола, интересно. :aga:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. MakinMak
    MakinMak
    MakinMak
    Доброе утро! подскажите по cuu825 пожалуйста.
    есть конвекторы, нужно удаленно выставлять температуру, либо по заданному графику работать
    что нужно докупить дополнительно? термореле и т. д тп.
    извиняюсь, вообще не шарю в этом
  5. Finalex
    Finalex
    Finalex
    В теме "Мой CCU 825" все многократно описано, почитайте или задайте вопросы там.
  6. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Нахожусь в процессе монтажа электропроводки в доме. Основное отопление - конвектора.
    Соответственно хочу сразу предусмотреть удаленное управление конвекторами. Марка Noirot Spot E-4
    Вводные такие:
    1. Одно помещение с двумя конвекторами по 1,5 кВт. каждый. Своя э/линия на каждый конвектор.
    2. Хочу что бы конвектора включались по моему желанию (на основании СМС) и работали до достижения нужной температуры в помещений, которая будет отслеживаться температурным датчиком в помещении.
    3. Необходима возможность спросить у системы температуру внутри помещения. Тоже через СМС.
    4. Нет необходимости во внешнем питании системы, т. к. при отсутствии э/э и включать нечего.
    Есть следующие вопросы:
    1. Система на основании CCU 825 мне кажется избыточной. Может кто то подсказать марку системы для таких моих не сложных хотелок?
    2. Еще вопрос по непосредственной работе конвекторов. Они с электронным датчиком температуры. Я правильно понимаю, что при подключении их в систему удаленного управления, термостат конвектора выставляется на максимум? А напряжение на конвектор подается по сигналу датчика температуры с устройства удаленного управления. И по достижении нужной температуры система просто отключает напряжение и конвектор выключается. Так?
    Всем заранее спасибо за советы.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ответил Вам в переписке.
    Можно еще когда термостаты конвекторов стоят на 23*С, а GSM-систему ставят на заведомо более высокую температуру.
  8. MakinMak
    MakinMak
    MakinMak
    там под 400 сообщений, я не прочитаю их до лета.
    мне примерно тоже самое нужно, как permaik.
    но добавил бы еще "поддержание заданной температуры, когда нет на даче"
    если выводить терморегулятор от теплых полов, то как его подключить к конвектору?
    и куда устанавливать датчик температуры в комнате.
    спасибо)
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @MakinMak, от конвектора отрезать вилку и подключить к термостату.
    Термостат брать с датчиком воздуха.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У конвектора есть свой термостат и датчик, зачем ему еще нужен термостат от теплых полов?
  11. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    А почему в переписку? Я думаю, почитать было бы многим интересно!
    Не платя за это денюжку;)
  12. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Спецом для всех кто читает ветку - завел новую тему, как через wifi управлять группой конвекторов. очень бюджетно
    https://www.forumhouse.ru/threads/389697/
  13. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если есть стабильный интернет.
  15. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Чтобы он был стабильным - очень пригодился мне активный usb удлинитель кстати для модема. модем на окно и хорошо
