Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @nantipov, я выше разве не тоже самое написал? Вопрос что будет, если управление придет раньше чем питание?
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    У кого-нить есть реально система (НОБО экоконтроль, с орионом 700 иль без него !?)
    Кто-нить реально умеет ей пользоваться? :)
    Дело в том, что всё оборудование НОБО на мой дом (140м2 тёпл. контур)
    Стоит +,-, не шибко дороже разных вариаций...
    Хоть с мозгами (чтоб по смс.).Хоть без мозгов (чтоб бегать по дому и выставлять каждую отдельно)
    Хоть с проводом слаботочкой, (чтоб настраивать главный конвектор, самый умный)
    Цена 50-80 рэ. за всё.
    Думаю не шибко дорого отдать тридцатник. за возможность с айфона айфонить...:um:
    Пс. скачал себе приложение "Нобо энергджи контрол" ..Пучу в это глазы...И пипец.
    Нифига не понятно. :)]
    Кто нибудь юзает это?
  3. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Такие же цели как у топик-стартера. Только бонусом еще хочу удаленную прослушку помещения и громкоговоритель.
    Схему представляю себе примерно как во вложении.
    Охрану планирую осуществить через датчики движения (всего нужно 3 шт, на три зоны охраны), подключение конвектора (ров) через выносное реле 4-5 кВт. Сам ЖСМ блок нужен со встроенным датчиком температуры, микрофоном и громкоговорителем.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Илюха, система на базе ccu825 ва подойдет по всем вашим запросам.
  5. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    @alexeim2005, спасибо присмотрюсь.
    Посмотрел, интересный аппарат...
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    @alexeim2005, насколько я понял, у Вас управляющие цепи запитаны от аккумулятора? Какое время он остаётся работоспособным при минус 20-30 градусах?
  7. Finalex
    Finalex
    Finalex
    https://www.forumhouse.ru/threads/132468/page-82#post-8030789
    пользуюсь этой системой 3 года
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Сразу вопрос.
    Нафига это всё засунуто в пенопласт?
    2 вопрос.
    Только строго 4 режима ..("И не грамма более")?
    Или можно самому выбирать часы и дни..День-ночь. Произвольно?
    Например:
    Хочу..чтоб оно включилось ровно в 12..ночи, и отключилось в 7 утра. И чтоб былo 22гр.
  9. Finalex
    Finalex
    Finalex
    @Лодочник, @Лодочник, @Лодочник, @Лодочник,
    Дом (дача) постоянно не отапливается. Нагрев включается дистанционно по необходимости перед приездом.
    В контроллере 825 стоит литиевый аккумулятор который заряжается только при плюсовой температуре. С таким утеплением температура поддерживается в корпусе плюсовая при минусовой снаружи.
    С помощью ORIONA 700 можно управлять до 100зон.
    Программировать можно любую зону с дискретностью включения выключения 30минут на все дни недели отдельно.
    ORION 700 (это старая модель) может управлять радиоуправляемыми термостатами (конвекторами), радиоуправляемыми розетками, радиоуправляемыми контакторами.
    В одну зону можно объеденить любое колличество радиоуправляемых устройств.
    ORIONOM можно управлять любым GSM контроллером а не как написано в инструкции рекомендованным.
    Правда управлять дистанционно можно только тремя зонами, кстати в инструкции написано о управлении 2 зонами.
    Я управляю 3 зонами.
    Я использую радиоуправляемый термостат с двух диапазонным режимом регулирования температуры конвектора.
    Можно использовать режим нагрева комфортный или экономичный, есть также режим анти заморозки или полность выключено при включенном питании.
    Три зимы отработало без проблем и сбоев (с GSM две зимы).
    Кстати, при отключении и включении питания, режим работы обогревателей восстанавливается в установленный ранее режим в течении 5 минут - это время опроса 100зон.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    С помощью чего?
  11. Shrekpiter
    Shrekpiter
    Shrekpiter
    Питер
    alexeim2005
    Спасибо за фото. Сейчас как раз обдумываю систему на базе CCU 422. Если не затруднит, несколько вопросов.
    Что это за коробочка с надписью УК-8к ?
    Управляющее напряжение на контакторы 220 или 15 В? Если 15 - то откуда брали, с блока питания CCU? Хватает ли мощности?
    И если не затруднит, марку контакторов.
    Спасибо.
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    При морозах не юзал, поэтому не знаю, это будет его первая зима. Неделя работы на аккумуляторе при +20, привели к остатку 60%, по шкале контроллера в программе конфигураторе, при этом напряжение на аккумуляторе было 12.6В, дальше ждать надоело и нужно было все ставить в щит. Уверен, что свинцовый на 7А будет работать заряжаться-разряжаться гораздо дольше чем литиевый на 1.2А, при минус 20...30 гр. поэтому брал без литиевого. Свинцовые продаются в любом компьютерном магазине, они ставятся в источники бесперебойного питания.
    Смысл управляющих цепей питать от аккумулятора? Если питающая сеть пропала, то и конвектора греть не будут. У меня эти цепи запитаны от сетевого источника 15В, аккумулятор питает контроллер и датчики температуры через внутренний стабилизатор 10В, который стоит в контроллере для питания всех датчиков.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это верно, литиевый для минусов вообще непригоден.
    Под управляющими цепями я имел ввиду всё, что не относится к нагрузке.
    Правильно ли я понимаю, что в течение недели дом не обогревается вообще, и конвекторы включаются только перед приездом?
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Finalex, Каким образом вы поддерживаете плюс в корпусе?
    Я считаю, что температура платы (которая есть в системном сообщении) это не температура в объеме корпуса, это температура процессора, вилку аварийных значений можно включить в программе конфигуратора и получать по ней системные сообщения.
    Думаю, для того, чтобы держать плюс тепла от импульсного источника питания мало, так как КПД у современных порядка 95%.
    Я считаю, что, по взрослому, для того, чтобы держать плюс в объеме корпуса надо поставить в корпус резистор обогрева, например, подключить его к 220В через свое реле и организовать в программе конфигураторе канал по поддержанию температуры в корпусе, естественно со своим персональным датчиком температуры.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Абсолютно! И выключаются сразу же как приехал, далее Чугунная печь Izotta Norica.
