Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. DSRm1
    DSRm1
    DSRm1
    Я на даче использую автомобильную джсм сигнализацию. Работает от автомобильного аккумулятора, можно от блока пиния. Сигнализация управляет 12 вольтовыми реле, а через контакты этих реле проходит 220 вольт на контактор который включает группу розеток к которым подключены конвекторы. На конвекторах выставлена нужная температура. Вместо 12 вольтовых реле можно использовать контакторы с обмоткой работающей от 12 вольт. Так же к сигнализации подключены герконы установленные на окна и двери. В случае их несанкционированного открытия сразу тревога и звонок мне. А так же можно установить контактор котрый в случае тревоги включит уличное освещение и сирену, можно и крякалку установить.
    Что мы имеем в таком варианте:
    1. Управление конвекторами смс, звонком или с приложения в телефоне.
    2. Сигнализация, контроль периметра
    3. Контроль температуры в доме.
    4. Управление уличным освещением с телефона, брелком, а так же любым др устройством, например насос в колодце.
  2. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Xromos, мне не нужен контроль температуры на втором этаже. Поэтому было куплено самое простое интернет реле sonoff без температурного датчика за 380р. Второй этаж на даче отапливаю перед приездом гостей, моей семье хватает первого этажа. На втором этаже стоят конвекторы noirot без управляющего кабеля. Они выставлены на определенную температуру и поддерживают ее благодаря встроенным температурным датчикам.
    Управление конвекторами на первом этаже через диод по вашему примеру еще не организовал. Домик на расстоянии 250км от города... Когда сделаю напишу в вашей теме.
  3. Zipcool
    Zipcool
    Zipcool
    Дзержинск
    Что то аналогичное: https://www.forumhouse.ru/threads/269026/page-3 тут схема есть. Вроде бы как у вас. У меня именно такая сигнализация как на схеме. Проработала в неотоплаиваемом гараже 2 года - всё хорошо.
    Я не спец и можно по поподробнее по поводу 12 вольтовых реле и контакторы с обмоткой работающей от 12 вольт - подскажите конкретные модели.
    А также вопрос по приложению для отслеживания такой сигналки. Думаю, только смс оповещение, а какая температура в настоящий момент на даче он не передаст на телефон ?
  4. DSRm1
    DSRm1
    DSRm1
    Реле обычные автомобильные.
  5. DSRm1
    DSRm1
    DSRm1
    Контактор
  6. DSRm1
    DSRm1
    DSRm1
    Температуру можно отслеживать через приложение
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, скорее всего, обратный ток утечки;)...
  8. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Возможно, токовый клещей не имею
  9. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Есть розеточный терморегулятор для панелей с wi-fi модулем, с помощью которого удаленно можно управлять
  10. adm384
    adm384
    adm384
    Подскажите имеются 8 конвекторов фирмы dimplex без встроенных терморегуляторов
    нужно ими управлять удаленно но так же управлять ими комнатными термостатами по приезду
    писал в фирму zont они мне сказали что такого оборудования у них нет
    может кто то рассказать как это сделать толково .. а самое главное безопасно понимаю что скорее всего нужно контакторы и тд .)
    и второй вопрос zont h1 при отключение устройства что будет с конвекторами они выключаться или будут шпарить пока не включиться zont ?
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Не нужен вам зонт.
    Берите CCU825+контакторы по количеству комнат, сответственно нужное количество датчиков температуры, делаете несколько профилей с температурами и с телефона переключаете их или на входа вешаете кнопки и также переключаете профили.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @adm384, если лень заморачиваться со сложными устройствами, есть DEVIreg smart. но дорого.
  13. adm384
    adm384
    adm384
    не понимаю тока момента как ccu825 увезать комнатные терморегуляторы)
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я расскажу, но для начала скажите:
    1. Термостаты механика или электроника?
    2. Сколько зон регулирования?
    3. Дистанционное вкл/выкл?
    4. Температура антизамерзания +7гр?
    5. Температура день/ночь?
    Качните с сайта производителя паспорт на Ccu825, поизучайте, режим терморегулятора, планировщик задач, профили.
  15. Aeromarat
    Aeromarat
    Aeromarat
    Минск
    А с ССU 422 справится с этим?
    вопрос тот же) "увязать" комнатные терморегуляторы
    1. термостаты - есть механика. есть электроника
    2. 3 зоны регулировани
    3. Да
    4. Да.
    5. Да.
