Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А где Вы купили в таком исполнении, я этого не нашел даже у них на сайте...
  2. Aeromarat
    Aeromarat
    Aeromarat
    Минск
    И все ж. еще раз спрошу :)
    А с ССU 422 справится с этим?
    вопрос тот же) "увязать" комнатные терморегуляторы
    1. термостаты - есть механика. есть электроника
    2. 3 зоны регулировани
    3. Да
    4. Да.
    5. Да.
  3. CaesarPolo
    CaesarPolo
    CaesarPolo
    Тоже назрел вопрос. Правильно ли я понимаю, что поддерживать температуру через датчики температуры gsm розетками или кситалом или еще какой системой по сути получится только постоянным вкл/выкл конвекторов?
    1. Если мы пускаем конвекторы через любую систему (сигналка, или кситал) на поддержание температуры +5, то он будет поднимать ее до +5 при падении до критической отметки например +2 (то есть какие то верхние и нижние пороги ставить нужно)?
    2. У меня есть метео-станция netatmo c датчиками, я по ней могу контролировать 3 зоны. Мне необходимо поддерживать незамерзание в 2х небольших помещениях с малой теплопотерей. Если я ставлю GSM розетки на 2 конвектора или какие нибудь wi-fi реле sonoff, я могу просто после отъезда через 2 дня проверить температуру, включить на ночь конвекторы и догреть до + 20 и потом до пятницы температура точно не упадет ниже +5. Верное ли такое решение?
  4. CaesarPolo
    CaesarPolo
    CaesarPolo
    3. Конвекторы для удаленного управления подходят только с механическим управлением? Т. к например Електролюкс после включения в розетку стоит в режиме ожидания, а вся суть управления получается в разрыве цепи, все равно что розетку выдерунть и вставить.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почти правильно. Единственное: в присутствии людей лучше завышать температуру на GSM-системе, а на конвекторах ставить комфортную для людей температуру. Тогда "щелкать" будут термостаты конвекторов.
    Можно и с электронными термостатами. Думаю, что все современные конвектора при выключении-включении питания возвращаются к установкам, сделанным человеком.
  6. DSRm1
    DSRm1
    DSRm1
    Да их продают почти в любом магазине электромонтажа или на рынке
    https://www.prestig.ru/elektrika/rele.kontaktory/Kontaktori/dekraft/70230_18064dek
    https://schneider-24.ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/kontaktory/dekraft-kontaktor-modulnyy-2no-25a-230v-mk-103-dekraft/?frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=074834233972422786800001
  7. DSRm1
    DSRm1
    DSRm1
    Можно установить автомобильную сигнализацию с джсм модулем и приложением на телефон. Но тут уже не бюджетно будет. Это примерно в районе 15 тыс. руб. Там будет встроенный внутренний датчик температуры (в самом блоке сигнализации) и выносной проводной датчик.
  8. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    По поводу sonoff - у них же есть обычный модуль, который управляется по wifi. Он может управлять нагрузкой и имеет выносной датчик температуры. Кроме того, он умеет поддерживать заданную температуру (самы выставляешь температуры вкл и выкл), то есть классический термостат с удаленным управлением. Да, он работает автономно, даже без интернета.
    Я таким на даче пользовался. В обычные дни работает автоматом, перед приездом с телефона устанавливаю большую температуру - и он прогревает дом. Обогреватель 2,5 кВт был подключен через промежуточное реле на DIN рейку (не ардуиновское, классическое модульное).
  9. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Что, уважаемые форумчане, подскажут о подключении к выходу GSM сигнализации типа "открытый коллектор" с напряжением до 12 В твердотельного реле для управления конвектором (для примера Kippribor HD-2544.ZD3 (https://termonika-kip.ru/catalog.php?item=176) без промежуточного реле? А также необходимо ли защита подобного соединения конвектор-ТТР автоматом, и если нужно-где (между реле и конвектором или перед реле (ноль/фаза)?
  10. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Вы не указали, что за gsm сигнализация у вас. Но, если исходить из того, что у неё есть управляющий выход, усиленный транзистором с ОК, то он по всякому должен скоммутировать ваше ТТР с током 13мА (при 12В)
  11. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Рассматриваю CCU 825.
  12. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Подскажите, открытый коллектор в Кситале - это вход "Управление"?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, он же - вЫход Управление в зависимости от программной установки.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
  15. DSRm1
    DSRm1
    DSRm1
    Один не сильный щелчок. А в пока включен тихо тихо гудит. Но почти не слышно.
