Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. DSRm1
    DSRm1
    DSRm1
    Вот устройство можно использовать. Есть четыре выхода для управления.
    https://store.starline.ru/catalog/gsm_sistemy/starline_m22/
    К нему надо докупить блок питания 12 вольт с выходом не менее 2 Ампер желательно. А так же контакторы 220 вольт и 12 вольтовые реле. Или просто контакторы с управлением от 12 вольт, но последний вариант очень дорог. И все. Останется все это скоммутировать и настроить.
  2. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Имеем конверторы нориот. 2 зоны - 1 этаж и 2 этаж. Есть желание управлять режимами по управляющиму кабелю удаленно через gsm контроллер. Вопрос - где можно посмотреть какие сигналы идут по управ кабелю в соответствующих режимах? И есть готовые gsm контроллеры с релейными выходами хотябы 4шт. Наращивать отдельными блоками нет желания.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы немного не правильно задаете вопрос о управляющих сигналах, сигналы зависят от модели ваших конвекторов. У вас какие конвектора?
    Контроллеров масса, например, Кситал, CCU425 ,825, ..., буржуйские системы с соответствующей ценой. Наши не ставят на плату силовые реле, по причине более гибкой интеграции коммутируемых устройств.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Смотрите, там все просто, зона с механикой это программный термостат в контроллере, для этого надо в комнате поставить датчик температуры. Электроника, здесь надо, знать модели конвекторов, они должны быть для каждой зоны одинаковые и с одинаковым управлением. Для каждой зоны свое силовое реле (пускатель) и датчик температуры. Если есть провод управления, то надо смотреть инструкцию на конвектор, из нее будет понятен алгоритм переключения режимов. Наиболее распространенный, это управление полуволной положительной или отрицательной полярности, либо ее отсутствием. В этом случае формирование сигнала управления выполняется на диодах и слаботочных реле. Вы посмотрели инструкцию на ССU?
    У меня на CCU, с сентября 2014, система работает нормально, птьфу, птьфу, птьфу, чтоб не сглазить, ни одного сбоя не было. С телефона управляется с использованием штатной программы.
  5. Aeromarat
    Aeromarat
    Aeromarat
    Минск
    Занялся вплотную :)
    Итак:
    Заказаны CCU 422
    3 датчика температуры RTD-03.2-INDR и Промежуточные реле wago колодка DIN 16А (4 шт). Одно из них будет управлять включением/выключением видеонаблюдения.
    По сути все (?)
    Планируется выводы на 3 раздельные розетки в разных зонах (комната, предбанник, спальня) (которые на отдельных автоматах (16 А), в которые, в свою очередь будут "воткнуты" 3 конвектора.
    Остается только сконфигурировать? Ничего не упущено?
  6. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Вот похожая тема. Спрошу здесь, может кто поможет. Задача как в самом начале темы. Есть помещение где конвектор будет поддерживать плюсовую температуру, но хотелось бы дистанционно включать для нагрева. Есть какие либо простые варианты. Хотя самый простой это воткнуть второй конвектор) Через самый простой модуль тыщи за три. Но может можно как нибудь обойтись одним? Эта идея с датчиками и чтоб конвектор включался, отключался мне не особо нравится:)Вот такое насмотрел, но это как то не бюджетно
    https://www.noboinfo.ru/info/reviews/distantsionnoe-upravlenie-obogrevatelem/
    Буду спасибо за советы)
  7. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Зачем за 3 тыс? Про Али знаете? Например: https://ru.aliexpress.com/item/V106-10A-GSM/32875076307.html?spm=a2g0v.search0604.3.69.7ee575f8sNaDS6&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_5730211_318_319_317_5729711_10696_450_5728811_10084_10083_5025911_10618_452_535_534_533_10307_532_5723511_10301_5728311_204_10059_10884_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_10103_448_449-5729711,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_pvid=b063364d-1a2d-441d-a319-bb760394d9f0&algo_expid=b063364d-1a2d-441d-a319-bb760394d9f0-10
    Будете через SMS управлять...
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Дубль получился, удалите...
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У Рубетек датчик температуры опрашивает раз в час температуру. В принципе дельта плюс минус 2-3 градуса не так критична, можно сделать в отсутствие + 7-10, а для прогрева на самом конвекторе оставить градусов 25 и заранее переводить в режим не термостата, а просто включения. Я сам хотел Рубетек, но вот опрос датчика раз в минуту останавливает. Вообще удивляюсь почему до сих пор не сделали совмещенный датчик температуры с реле по протоколу Z-wave, было бы идеально.
    А пока уже лет 6 пользуюсь финскими розетками, управление через смс.
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А я 4 года вот этим https://www.forumhouse.ru/posts/10521377/
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @alexeim2005, здравствуйте! Увидел Ваше изобретение управления конвекторами на CCU. как работает? можно схему? хочу себе собрать.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @DomaLife как зайти к Вам на сайт?
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Ни одного глюка за 4 года.
    Сейчас я сделал бы на 825 по причине большего количества входов/выходов. Почитайте тему с начала и в пределах 10 страниц будет схема.
