Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Так вы хотите не вылететь в трубу при оплате счетов за эл. энергию. Вам шашечки или ехать? Посчитайте для начала теплопотери, сразу поймете насколько выгодно поддерживать заданную температуру электроэнергией. Может цифра вас не устроит и тогда ни какой контроль не нужен.
  2. Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    Спасибо, надо будет озадачиться, как-то даже не подумал об этом. Счетчик у меня 2-х тарифный, на этом как раз и планировал построить систему, т. к. ночью электричество дешевле и можно греть посильнее.
  3. Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    А можно схему или фото в собранном виде? Заранее благодарен! по Сонофф цена конечно привлекает. Если будет нагрузка на 3-4 кВт, то выдержит ли устройство?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же нет.
    А еще, если не ошибаюсь, они работают только через облако, а оно - на китайском сервере...
  5. Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    Про китайское облако в курсе, есть альтернативные прошивки без интернета от 1М
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Вот тоже думаю над чем то подобным, для подогрева дома в зимний период в отсутствие людей.
    Пока дошел (с помощью фх) до такой системы:
    Розетку на дин-рейку в щиток, в нее gsm розетку с сим-картой и термодатчиком. из этой умной розетки вилка с кабелем в контактор (ы) - тут же на щитке. Из контактора в автомат (тоже на щитке), из него кабель со штепсельной розеткой и в него вилка конвектора. Пары по 1.5-2 квт должно хватить для поддержания плюсовой температуры. А по приездам (нечастым) зимой - можно включать стационарные обогреватели а эти убирать (щиток в бойлерной). Да, щиток не закроется - но это и не требуется.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Dmt69, это -правильный подход. Только есть проблема - найти качественную GSM розетку...
  8. alexafan
    alexafan
    alexafan
    Добрый день всем! Подскажите, а каким максимальным количеством конвекторов можно управлять если собрать схему на CCU 425 или 825? У меня получается 5-ть помещений и в двух из них по 2 окна.
    Хочется, например, чтобы санузел отапливался всегда на +5, а другие помещения включать удаленно по раздельности (в зависимости от количества едущих на дачу зимой людей)
    Заранее спасибо
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @alexafan, одно помещение - одна зона отопления, т. е. всего - 5 зон.
    У обоих CCU - по 2 реле, но они - 30-ти вольтовые.
    Остальное знаю не очень. Хорошо владею Кситалом - 3 реле на 230 Вольт и один доп. выход.
    Также у Кситала есть в продаже блоки расширения по 4 т. р. с 4-8 рел на 230 Вольт.
  10. alexafan
    alexafan
    alexafan
    Спасибо, а еще не подскажете, при 3-х фазной схеме есть какие-нибудь нюансы?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, мощности надо распределить, чтобы по всем фазам хватало.
    Кроме очевидных - никаких нюансов.
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У ccu 825 два реле на 30в для сигнилизационных дел и 6 выходов с открытым колектором, к каждому выходу с открытым колектором можно подключить реле за 250 руб с контактами на 220, а далее как у всех.
  13. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    А между тем новости в моей теме соседней. из существующих в продаже недорогих конвекторов Timberс Evidence3=Atlantic F119 по исполнению идентичны. у них есть режим Prog, но нужно подпаивать провод к 3й клемме после разборки. Далее соединяется в сеть до 20и конвекторов и ей можно управлять удаленно через диод (режим вкл/антизамерз. к примеру) даже если они на разных фазах. никаких пускателей и контакторов и умных розеток по штуке на конвектор.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И невозможность выставить любую температуру? Только 2-3 варианта?
    Не слишком ли - дешевка?
  15. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Андрей-АА - на конвекторе ставишь какую надо температуру, в туалете 10, в ванне 30. с режима незамерзай удаленно выключаешь питание через диод, и каждый конвектор будет работать на предустановленной температуре. зачем усложнять - чай не коноплю с поливом выращиваете?
