Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это и не нравится...
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А в чем проблема, с кситалом, тоже предустановлена температура на конвекторе..., даже с программным термостатом кситала.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не нравится невозможность установки любой температуры.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Там где можно, там другая ценовая категория. Я эксплуатирую, у меня такой "не нравится невозможность" нет, меня предустановленная устраивает. Реле посмотрели? Как вам, не дешманские?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Польские...
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Плохо? По мне нормальные релюхи, без фанатизма, типа европейские, с вменяемой стоимостью. Там еще можно порыться, много что есть из простенькой промышленной автоматики.
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Тема довольно обширна, но к сожалению, как я понял из обсуждения, тут люди в основном применяют решение от Кситала или от CCU...
    А никто не использовал штатные средства управления конвекторами, например от Нобо?
    У меня конвекторы Нобо, вот и думаю - а есть ли смысл что-то мудрить на Кситале или ССU когда есть все от производителя...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, естественно, надо считать и планировать. При этом, надо учесть, современные универсальные GSM системы имеют функциональность гораздо шире, чем только термостат. Это и охрана и пожарная сигнализация и антипротечка водопровода и даже измерения почти любых параметров через соотв. датчики, или даже непосредственно.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А вы ценник сравните. Вам надо заменить все термостаты во всех конвекторах и докупить управление...
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Это понятно. Я почитал про CCU825 - сама система мне очень понравилась. Очень функциональная.
    Одно только но... Я не хочу мудрить со всякими реле и т. д., чтобы данная CCU могла управлять конвекторами. А как я понял из темы - без этого работать не будет.
    А чем решение от Нобо прельщает - так, установил в конвектор термостат с радио и все... Никаких доп реле, пускателей, хренателей и т. д. Именно простота...
    Хотя что-то отзывов про решение от Нобо маловато... Видимо из-за ее стоимости...
  12. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Да-да... С этим я с вами согласен... Один термостат только 6 к стоит... А мне их нужно 6 шт...
    Да еще сама управлялка за 15к...
    Цена в итоге получается просто космос...
  13. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    Поставил себе GSM сигнализацию одного российского производителя, упомянутого выше
    но вообще купил конвекторы Electrolux, к ним вайфай свистки, поставил роутер и чудесно управляю нагревом с шагом до градуса.
    Бойлер у меня тоже электролюкс так что и им управляю дистанционно со смарта, вот.
    Хотя сигналка тоже это делать умеет...
  14. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @iSuslo, про "конвекторы Electrolux" я слышал... но не менять же мне 6 штук Нобо на 6 штук Electrolux? :)
    я тут пообщался в теме "Умного дома", посматривал в сторону решения на элементах SonoFF. Но меня там отговорили это делать, ввиду не шибкой надежности решения.
    Сказали - силовое реле и блок управления.
    Так что чувствую, все сводится к реле и CCU825...
    Вот только как быть с силовыми линиями? У меня уже так все разведено, что на линию розеток идет одна линия (3*2.5). К розеткам подключаются как конвекторы, так и прочие потребители - ТВ, бра, чайник, микроволновка и т. д. В каждую комнату по одной такой линии (свет отдельной линией). Общая нагрузка на линию не более 2 кВт.
    Если ставить реле в щитке на такую линию, то как будут работать остальные приборы - так же бра, ТВ и т. д? Как вариант - при отъезде все это отключать из розеток, оставляя только конвекторы. А по приезду переводить CCU в режим включено и уже потом подключать потребители?
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Я вот по этой причине от всяких CCU отказался.
    Или gsm розетки на каждый прибор, или систему с управлением по радиоканалалу
    Есть еще конечно вариант дпополнительные провода протянуть до каждого конвектора ... но у меня на это сил/желания не оказалось.
    И еще подумайте: а что даст удаленное управление? У меня блок управления пока не куплен, так оставляю два конвектора (нобо) на +10, по приезду включаю на полную. Плюс печка есть. Через два часа в доме тепло. Вот и думаю, а оно вообще надо? Нет, комфорт это конечно еще больше повышает. Но для удаленного управления интернет опять же нужен ...
