Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Разве в Кситале нет возможности включить просто выход, без учёта датчика температуры? У CCU это штатная команда.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как лучше я написал чуть выше.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Ток катушки 75мА, перепроверить данные выход ОК, если укладываемся, то почему бы и нет. Но подключить можете на более 1кВт, с учётом запаса по току. Но ресурс контактов реле на таких токах гораздо ниже, чем у контакторов.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, можно, тоже штатно. Только для управления температурой на даче не вижу в этом смысла. Если нужно гарантированно включить конвектора, то на Кситале, или ССУ ставите завышенную температуру, а если нужно гарантированно отключить, то - заниженную. Всё.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я пользуюсь эту функцию во всю. Но есть и профили.
  6. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Лет 5-6 работает без фокусов, думаю, что укладываемся. Почему только 1кВт? Китайские "2кВт" потребляют около 8А. Реле рассчитано на 12А. Запас в 1,5 раза. Мало?
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Напряжение у питания у CCU не 12, а 15В. Поэтому ток через атушку будет выше, если не принимать меры, например понизить за счёт падения на диодах.
    Если в режиме, включил, а температуру регулирует конвектор, то проработает долго и счастливо, а вот если в режиме термостата с маленьким гистерезисом в 0.5 гр, то ресурс резко сокращается. А какой у китайского конвектора будет ток при 250 в сети?
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Схему не сам выдумывал, где-то в сети нашел. Диодов нет. Наверное, катушкам от этого трудно. Поэтому держу одно реле про запас на замену.
    Конвекторы в спальнях стоят, там лишние звуки ни к чему. Поэтому термостатированием занимается CCU с гистерезисом как раз в 0,5гр. Когда выйдет из строя первое реле - заменю и остальные. Пока держатся.
    Не более 10А кмк. Для допустимых 12А напряжение должно быть около 330В, если всё правильно посчитал.
    Все собираюсь создать тему по модернизации конвекторов. Они у меня двухрежимные, 800+1200 Вт и 1000+1000 Вт. Хочу выдрать из них плату управления, добавить термопредохранителей, по 2шт. на каждый нагреватель, и управлять с помощью CCU каждым нагревательным элементом отдельно. При прогреве будет 2кВт работать, при поддержании температуры только один нагревательный элемент из двух. Второй будет подключаться, если одного не хватает.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Не стоит выдирать, контакты реле могут залипнуть. Что тогда?
    Что вы хотите получить когда уберете термостаты? Уменьшить токи при работе?
    Добавьте диодов, по три рубля за штуку. Катушка будет в номинале работать. Спаять и в термоусадку в разрез провода к реле.
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Да то же самое, что и в случае залипания контактов реле конвектора. Неприятный счет за ЭЭ и интенсивная работа термопредохранителя.
    1. Уменьшение токов.
    2. Уменьшения количество контактов из "сопливых" разъемов.
    3. Уменьшение количества срабатываний реле.
    4. Более равномерная температура воздуха из конвектора.
    5. Уменьшение звуков от температурного расширения/сжатия термоэлемента.
    6. Увеличение безопасности за счет введения дополнительного термопредохранителя.
    Да можно, конечно. Но не думаю, что очень критично. 83мА вместо 75мА.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Весь этот огород актуален только при использовании китайских конвекторов. У меня 380, конвектопа Nobo с электронным термостатом. Эти вопросы не приходится решать. Программируемым термостатом не пользуюсь.
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Как решаете вопрос с поддержанием произвольной температуры?
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Мне это не нужно. Система только на предварительный нагрев. Если бы это было необходимо, то выбрал бы другие конвектор а, где есть провод управления режимами.
  14. Aeromarat
    Aeromarat
    Aeromarat
    Минск
    Сделал себе в прошлом году управление через ССU. Управляет ковекторами (3 шт), которые расположены в разных местах (3 зоны). Сначала обкатывал, что называется :), "играл" с выставляемыми температурами на термостатах ковекторов, режимами (а их у меня 3 (антизамерзание, 6-7 град, эконом, 13-15 (зависит от зоны) и комфорт (21 - 23 град, зависит по зонам). Сейчас же просто кайфую, если честно). Ну так удобно, просто не нарадуюсь решению :)! Управляю через интернет в основном. Управляю даже не совем верно, скорее контролирую, если необходимо. Переключаю режимы, когда собираюсь приехать, перед этим "смотрю" температуру в доме.
    Кстати, да, тоже делал управление через дополнительные контакторы. И, кто-то спрашивал по теме выше, 2 ковектора у меня имеют по отдельной силовой линии, контактор расположил в щитке, а один включен в общую линию спальни. Выход наше таким образом. Запараллелил одну розетку (спеуиально для конвектора), а реле (контактор) установил рядом в блок. Конечно же слаботочку пришлось протягивать по домику, но тоже оказалось несложно. Тем более, что надо было температурные датчики развесить в зонах.
    Вот как-то так :). Пока только положительные эмоции.
  15. agapov
    agapov
    agapov
    Пенза
    У меня стоит Эритея Аура. Тариф МТС "Умное устройство" (примерно 800 руб. в год). 4 термодатчика, один на техпомещение, где вся водоподготовка и электрика, один на первый этаж, один на второй, а последним меряю температуру на улице. Восемь независимых программируемых выходов, планировщики и управление температурой посредством терморегуляторов, можно запрограммировать выходы например на полив в определенное время и т. д. Управляется путем звонка на номер, СМС, программой на смартфоне, через Веб. Если будут вопросы по устройству - пишите в тему, отвечу.
