Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. agapov
    agapov
    agapov
    Пенза
    Сейчас веду отделку первого этажа, пока меня нет, поддерживаю +4 - +6 С, как надо приехать поработать, задаю через Веб-морду +15-17 С, приезжаю уже в теплое помещение.
  2. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Осенью попытался с управления отоплением через CCU422 перейти на управление через нобовский ECOHUB. Тут же столкнулся с проблемой. Несмотря на то, что для ECOHUB указан отдельно датчик температуры для зоны (в моем случае это четырехкнопочный переключатель режимов) сами нагреватели на это дело кладут и поддерживаю режим незамерзания по собственным датчикам, соответственно счетчик электроэнергии закрутился... Пришлось пока dhtvtyyj вернуться на управление через CCU. Нашел на нобовском сайте описание API для ECOHUB, оно позволяет по сетке управлять ECOHUB и обойтись без дополнительных управляющих элементов типа контакторов, правла слегка замороченное. Сейчас в процессе написания управления для ESP8266, которая будет принимать состояние управляющего выхода с CCU и командовать ECOHUB. В принципе от CCU можно было бы отказаться, но у нас там инет очень ненадежен, поэтому подстраховка через sms весьма кстати. Как сделаю, отпишусь в тему.
  3. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndreyZabolotky, 17000 рублей за конвектор на 1200 Вт.
    намного дешевле все сделать на китайских wifi релюхах и контакторах
  5. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Согласен, просто нашёл самый простой вариант и он не самый дешёвый, зато единственный из 100% рабочих "из коробки"
    Плюс если что производитель будет отвечать, а не пользователь
  6. vabamer
    vabamer
    vabamer
    Всем здравствуйте. Сразу прошу понять и простить, возможности нормально прочитать столько страниц с телефона, что самоубийство. Прошу помощи подсказать, как грамотно сделать, что бы не изобретать велосипед. Собственно баня, планируется установка 4 штук (прошу подсказать что устанавливать все помещения по 10 кв), что бы постоянно поддерживалось +температура, а за несколько часов когда хочу приехать нагнать тепло. Большое человеческое спасибо.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Бюджет какой планируете? И проводка сейчас какая сделана или только планируется?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @vabamer, ADAX выпустил конвекторы с wi-fi
  9. vabamer
    vabamer
    vabamer
    Проводка еще не сделана, бюджет желательно эконом, но что бы и не самый плохой вариант
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Раз лениво читать, то какой вопрос, такой и ответ. Подведу итог по всей теме на 42 страницы в соответствии с вашим техническим заданием. Критерий оценки не самого плохого варианта (на вкус и цвет у всех фломастеры разные)?
    Самый дешманский/эконом вариант: 4 конвектора, бренд по вкусу (мощность в зависимости от площади/ объема и теплоемкости помещений/здания), проводка (материалы по деньгам и дизайну), узо (по деньгам и по желанию), тепловой автомат на каждый конвектор (по деньгам), магнитные пускатели/контакторы/силовые реле или твердотельные реле (по деньгам), бокс под них (по деньгам), GSM-розетка/термореле (по деньгам и соответственно по функционалу) с минимальными функциями (включено/выключено, поддержание заданной температуры).
    Все остальные варианты, это вариации на компонент "GSM-розетка/термореле" с дополнительными плюшками и различными способами доставки/отправки команд управления силовой частью и команд обратной связи, а также различными способами связи с конвекторами.
    Хотя..., есть ну совсем бюджетный вариант дистанционного видео-наблюдения/мониторинга/управления, сосед дедок с телефоном в кармане на ПМЖ! :)
    В парилке тоже конвектор будете ставить?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для работы конвекторов в остутствии людей нужны надежные конвекторы, например, Нобо Нуаро, Трмор и др. брендовые.
    При нормальном (по СНиПу) утеплении дома, думаю, что для 10 кв. и разумной скорости нагрева нужно от 1,5 кВт мощности каждый.
    1-2 контактора для конвекторов.
    Для GSM управления есть разные системы. Одна из лучших (по надежности) отечественных - Кситал-GSM. Также, в Кситалах хорошо то, что управление идет по голосовому каналу (2G), который, как правило и более надёжен и имеет более широкую зону охвата. Также на этом же Кситале можно сделать и охрану и противопожарку и антипротечку водопровода.
    Могу в файле прислать краткое, но ёмкое описание функциональности Кситала.
    Проводку лучше разводить под контролем специалиста по управляющим GSM системам - чтобы потом не переделывать.
  12. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите, временно какой дешевый вариант на три конвектора?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для синхронного включения конвекторов - Кситал-4Т и один контактор.
  14. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Доброго дня уважаемые доны. Выбираю бюджетную и отказоустойчивую систему на дачу, с возможностью последующего расширения.
    Дом 60 м кв., бревно диаметром от 30 см. чистовая отделка закончена и никаких дополнительных проводов не заложено. Выполнена скрытая разводка по дому в металлической гофре, розетки все на одной фазе, ВВВГ-НГ 2,5мм2. Долгое время был без электричества и вопрос с отоплением не интересовал вовсе. Неожиданно вопрос решился и недалеко найдена мощность киловатт на 10. Правда кабеля нужно закопать метров 300, но это уже не большая беда. В процессе пользования возможны сбои и скачки напряжения и мощности вплоть до отключения на несколько дней. Сотовая связь есть, достаточно стабильная. Газа и котлов нет и не будет. Основное отопление печь.
    После изучения тем форума требуется помощь в правильном выборе. Покурив форум вывел для себя 4 потенциальных системы: CCU825, Кситал, ZONT, Livicom, по сочетанию простоты сборки и надежности эксплуатации. Было желание обойтись GSM розетками, но 3 симки — это слишком.
    Задачи, которые требуется решить:
    1. Система должна быть беспроводной. Управление через смс, интернет.
    2. Поддержание дома в теплом режиме +5+10 градусов на постоянной основе и +15+20 градусов к приезду на редких выходных.
    3. Какие конвекторы поставить? на форуме увидел достаточно дорогие НОБО и Адакс, а есть что то более бюджетное или от этого пострадает надежность? Нужно 3 штуки.
    4. Возможность расширения системы с подключением охранных и пожарных датчиков, системы видеонаблюдения.
    6. Минимизировать дополнительные блоки управления т. к. в щите места очень мало, а провода по стене тащить не хочу.
    7. В случае отключения электричества система должна проработать хотя бы еще 24 часа – тут, наверное, нужен ББП. Понятно, что не на конвекторы, но остальная часть системы должна работать. А в случае отключения на долгий срок включаться из очень холодного режима без косяков.
    8. Не очень нравиться система контакторов и вообще всего что щелкает и тикает, можно что-то сделать без них? Ну то есть разорвать фазу как в выключателе и по сигналу ее замыкать на прямую.
  15. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    8.1 Разобрался немного с контакторами. Нужны твердотельные буду ставить механические конвекторы.
    9. Позже добавлю автополив, вначале тупо самотеком «кран открыт и кран закрыт» до пустого бака, далее управление насосом автополива + датчик отсутствия воды в баке + датчик заполнения + управления насосом на наполнение бака.
