Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Исходя из ваших условий задача не решаема. Решение возможно, если вы готовы на компромис.
    Совет, подсчитайте для начала теплопотери дома, может оказаться, что по вашему ТЗ не потяните оплату электроэнергии.
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Компромисы есть всегда и везде - надо понять чем жертвовать и что в итоге получиться.
    Электроэнергия дармовая. По калькулятору потери около 4 кВт при +25 градусах, при +7=2,2 кВт.
    Прочитал почти всю тему и про вашу сборку в том числе. В ней не устраивают только щелканье контакторов.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня щит стоит в кладовке, мне не мешает. Может при -25?) Ставьте твердотельные реле. Вам по любому придется к каждому конвектору тянуть свой провод в 2.5 квадрата и ставить его на свой автомат. Механические термостаты тоже будут щелкать. Ещё вариант использовать конвектора с управлением полупериодами.
  4. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    10. Предусмотреть возможность по приезду переключать все управление в ручной режим.
  5. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    марку релюх не подскажите? Или нужно все же определится с центром системы?
    в полупериодах не разберусь если можно разжуйте в двух словах.
    а один автомат 16А на три конвектора по 1 квт не хватит?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    3. Конвекторы посмотрите Ensto (финские) - недорогие и, вроде бы, надежные.
    7. Из холодного режима (ниже минус 10*С) - только при жидкостных АкБ резерва. AGM и гель не годятся.
    А про морозоустойчивые батарейки для радиодатчиков я написал здесь:
    Работа GSM и радио систем при отрицательных температурах на примере "Кситал GSM".
    8. Щелканья контакторов не будет, если завышать на Кситале температуру, а устанавливать её исключительно на конвекторах. Конвектора, естественно, с электронными термостатами.
    Твердотельные реле - ненадежны, громоздки и дороги.
    9. "Правильно" полив делается так:
    - Датчик влажности почвы (например, моей конструкции) выдает уровень влажности на Кситал.
    - При понижении влажности к владельцу приходит СМСка.
    - Владелец смотрит в окно и в прогноз погоды и включает полив СМСкой, или не включает.
    - Момент отключения полива владелец может определять по датчику влажности, а можно - по времени (после набора опыта). Отключает СМСкой.
    Такой проект я недавно сделал. Работает, все довольны.
    Некоторые моменты на эту тему я описал здесь:
    Дистанционное управление поливом огорода (GSM).
    Конечно, и это можно. Думаю, понятно, что для всего этого нужен, как минимум, проект от специалиста, а в идеале и его реализация под ключ, т. к. нюансов много.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Релюхи под конвектора...
    QUOTE="Gaz495, post: 24627031, member: 919606"]м
    в полупериодах не разберусь если можно разжуйте в двух словах.[/QUOTE]
    Схемку давал в теме про конвектора. Там просто, в сетевой розетке форма напряжения синус, верхний полупериод на провод управления один режим, нижний другой, синус третий, нет выключено.
    а один автомат 16А на три конвектора по 1 квт не хватит?[/QUOTE]
    Нет не хватит по причине, того, что если в сети будет 242В, что допустимо согласно ГОСТ, то ваш автомат вырубится по причине перегрузки. Есть документ ПУЭ, в котором прописано, что каждая нагрузка как и питающий кабель должны быть на своем автомате. Шлейфить нагрузки нельзя, возможен пожар.
    С чего вы решили, что при теплопотерях сруба в 4 Квт вам надо конвекторов сумарно в 3 Квт? С вашими теплопотерями вам надо не менее 6 кВт.
  8. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Посмотрю по ним.
    Можете набросать коммерческое на основе Кситала по моим хотелкам. Интересно будет и цена на Ливи, вы же его тоже знаете?
  9. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    До схемки еще не дочитал.
    Тогда надо эту одну линию грузить по разумному максимуму (3 квт?) и в комнатах открыть двери. Хотя по большому счету мне нужно поддержать + температуру только в мокрой зоне. А остальные комнаты протопим печкой по приезду. Все равно это будет быстрей. С другой стороны это может определиться только опытным путем. Слив отовсюду воду оставляем конвектор включенным, двери открытыми и уезжаем. Через неделю видим результат. По приезду переводим все в режим поддержания и топим печь.
  10. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    А что можете сказать по компромиссам? от чего на ваш взгляд нужно уйти, а что оставить.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    По этим пунктам:
    2. Поддержание дома в теплом режиме +5+10 градусов на постоянной основе и +15+20 градусов к приезду на редких выходных.
    6. Минимизировать дополнительные блоки управления т. к. в щите места очень мало, а провода по стене тащить не хочу.
    7. В случае отключения электричества система должна проработать хотя бы еще 24 часа – тут, наверное, нужен ББП. Понятно, что не на конвекторы, но остальная часть системы должна работать. А в случае отключения на долгий срок включаться из очень холодного режима без косяков.
    8.1 Разобрался немного с контакторами. Нужны твердотельные буду ставить механические конвекторы.
    9. Позже добавлю автополив, вначале тупо самотеком «кран открыт и кран закрыт» до пустого бака, далее управление насосом автополива + датчик отсутствия воды в баке + датчик заполнения + управления насосом на наполнение бака.
    2. Вы отказались от режима +15…+20?
    6. Отдельный щиток и провода придется тащить, про подключение нагрузок через розетки включенные шлейфом я вам говорил, это путь к пожару. В случае дешевых конвекторов управление проводное, либо управление по радио каналу, но там ценник уже совсем другой будет.
    7. Кислотный гелевый аккумулятор от бесперебойника на 9Ач решает вопрос с ССUна неделю, его тоже надо куда то прятать.
    8.1 Коммутация под конвектора и желаемые режимы работы, вы их выбрали?
    9. Все яйца не носят в одной корзине, разбить можно. Автополив чего? Парника, всего огорода, газона? Вы хотите в дом заводить провода но при этом не портить отделку?
    Да и про ручной режим поподробнее распишите.
    Вы разрисуйте свой дом и установите температурные режимы помещений по свои хотелкам.
    Предлагаю вам скорректировать свое ТЗ.
  12. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Спасибо. Через пару недель буду там и Разрисую схему дома и участка. Потом и продолжим
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Почитайте мануал конвектора с управленим режимов по проводу https://manualza.ru/noirot/spot-eii/cjkn1, пункт 4.2..., сигналы -115 и +115,+220 делаются с помощью двух диодов и двух выходов контроллера...
  14. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Прочитал. но без изучения вопроса мне ничего не понятно. Надо читать литературу. я в этом не силен. Хотя в электрике разбираюсь и могу проложить кабель, распаять и подключить куда надо. Ну т. е. простейшие операции.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Режим управления по питающим проводам имеет неполноценную функциональность, а также, естественно, не будет работать при замене конвектора на "совсем другой".
