Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Я в теории это все понимаю. но без детального изучения сам в это не полезу.
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А там и нет управления по питающим проводам, там реализовано управление по проводу управления потенциалами и наличием или отсутствием переменки, вы в ссылку то загляните.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чего мне глядеть в ссылку-то;)? Верю и так.
    С отдельным управляющим проводом тоже не любой конвектор будет управляться...
    Лично я предпочитаю универсальные подсистемы, если - за те же деньги.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Покажите ваш датчик влажности который надо юстировать, а не калибровать.
  5. GirlOnline
    GirlOnline
    GirlOnline
    Запускаем ремонт в доме. Будем ставить во всех комнатах, наверное, Конвекторы Terhmor 3 Elec.
    Проводка тоже будет переделываться.
    подскажите, как сейчас продумать систему управления этими конвекторами удалённо gsm/wi-fi (интернет в будущем планируем провести).
    в диодах и т. п не разбираюсь
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На каждую отдельно управляемую зону отопления один автомат через который потом подключите контактор. А контакторы управляются почти от любой системы.
  7. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Можете сделать как расписано здесь (управление сетью конвекторов по wifi) + есть фото разбора
    https://www.forumhouse.ru/posts/22901383/
    Термор Elex3 поддерживает режим программирования. У него упр. провод не выведен - придется разобрать и подключить провод к 3й клемме. Далее объеденить сеть конвектров на упр. кабель парралельным подключением соединить провод через диод на упр. розетку с термодатчиком.
    Можно и через кситал+GSM, выйдет дороже и контакторы щелкают (кому как это).
  8. GirlOnline
    GirlOnline
    GirlOnline
    то есть это все-таки какие то провода еще придется между ними тянуть!
    "соединить провод через диод на упр. розетку с термодатчиком." - это вообще для меня сложно.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда лучше либо заказать проект специалисту, либо работу под ключ.
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    GirlOnline - не я понимаю все привыкли что даже розетку починить уже нужен специалист. Скоро лампочку врутить тоже будет многим сложно :)
  11. Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Вечер добрый! Помогите советом.
    Если в качестве управления конвектором на 2,5 кВт использовать
    Импульсное реле Hager 1н.о. 16А, Uупр.=48В АС, 24В DC r и управлять им с Выхода Реле1 (CCU 825) установив в " Сценарий" один импульс.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я думаю можно, единственное нужно сравнить ток коммутации и напряжение Реле 1 CCU 825 с EPN503. Если Реле1 имет 2-а контакта, то проблем вообще нет.
  13. Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    Sseerrgg11
    По инструкции напряжение Реле (CCU) 30 Вольт и Ток 6 А.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Судя по электропараметрам, которые написали Вы - можно.
    Тема по ССУ здесь.
  15. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Прочитал последние несколько страниц темы, но не нашел вариантов через управление компонентами умного дома xiaomi.
    В настоящий момент имею дом из бревна 90 кв. м. Отваливаются конвекторами. 3 конвектора подключены постоянно на антизамерзание остальные включаю заранее перед приездом (что очень неудобно, т. к приходиться перед приездом семьи, ехать заранее все включать).
    На днях наткнулся на розетки with fi xiomi с евро вилкой, держат 3.6 КВт. У меня все конвекторы по 1 КВт. Заказал роутер GSM и решил купить 4 такие розетки. Но почитав тему умного дома xiaomi, пока тормознулся и пока в раздумьях, как все реализовать. По мне лучшим вариантом будет установка основных розеток acara которые будут полноценным компонентом умного дома и могут включать конвекторы по температурным датчикам или ждать промежуточные розетки с евро вилкой работающие по протоколу zigbee.
