Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Я купил себе розетку Теплэко и пользуюсь именно в таком режиме. Послал смс-включил, надо выключить-снова послал смс. Обратно приходит смс, что розетка включена, температура такая-то. Самый простой вариант.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Соноф - глючная дешевка, у Туи, если не ошибаюсь, проблемы с облаком и вообще вот почитайте: https://www.forumhouse.ru/posts/30291677/.
  3. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    @Андрей-АА, что посоветуете бюджетного для нашей задачи?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Уровня цен Сонофа, конечно, ничего.
    Я ставлю людям отечественный Ливиком. Центральный блок - 12,5 т. р. + каждая розетка по 4,2 т. р. + термодатчик 2,6 т. р. Надёжность, гарантия 5 лет. Система - универсальная, на которую можно навесить и охранные и дымовые датчики и систему защиты от протечек и др. На каждую розетку можно навесить до 3,5 кВт активной нагрузки (конвекторы - активная). Т. е. - 2-3 обычных конвектора. А если добавить 1-2 дешевых контакторов, то вместо розеток можно обойтись одним более дешевым радио-реле за 3 т. р.
    При отключении роутера/интернета есть дублирующий канал на СИМ карте. При отключении облака система работает либо автоматически, либо управляется СМСками.
    Я эту систему два года искал/выбирал и не ошибся, весьма доволен, установил уже их штук 20, ни одного гарантийного выезда. Постгарантийный - был один выезд, вышел из строя блок питания Робитон на 12 Вольт, больше такие не ставлю.
    Вот моя статья про неё, с недостатками и как их нивелировать:
    Livicom. Умный дом.
  5. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Наверное на осень поставим реле сонофф с контактором legrand 412501 для удаленного включения конвекторов. И ждём продаж хаба livicom 4g.
    Андрей-АА, в инструкции к хабу указана эксплуатация в отапливаемых помещениях. У нас дом зимой не отапливается, будут проблемы? Хотели бы установить датчики движения и сирену. В этой году ранней весной уже были непрошенные "гости".
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Olegyanb, датчики и сирена у меня 2-3 зимы отработали на улице, а вот хаб - не знаю. Как минимум, у него литиевая АкБ не выдержит, а вот как с электроникой хаба - не узнавал и не пробовал.
  7. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    @Андрей-АА, спасибо за информацию. Тогда может с хабом как вариант до поздней осени и рано весной ставить. Все же он не на улице будет, но непонятно если вдруг ночами чуть в минус будет уходить. Стабильность livicom очень привлекает. Для удаленного включения конвекторов подойдет наверное тот legrand контактор и реле заменить на livicom плюс датчики температуры. Хаб 4g может к весне уже появится...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Умные розетки Livi Socket лучше подойдут.
    Можно термобокс организовать с подогревом и термостатом.
  9. bielo_rus
    bielo_rus
    bielo_rus
    Может знаете надежный и недорогой вариант терморегулятора с подсчетом затрат на электроэнергию? Wi-fi опционально.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    обязательно будут.
    В паспорте указан диапазон рабочих температур.
    вы же изначально нацеливались на щитовое реле от Tuya.
    Вот похожее с рабочей температурой от -10 до +50
    https://aliexpress.ru/item/1005001830947128.html?_ga=2.42717292.819750366.1663944043-1906630184.1662461877&sku_id=12000025655811613
    а реле иногда попадаются с заявленными рабочими температурами от -25 градусов.
    https://aliexpress.ru/item/1005003001999098.html?_ga=2.183938022.1100527170.1662461877-1906630184.1662461877&mp=1&sku_id=12000023157680782&spm=a2g2w.cart.0.0.38f94aa68B4Up2
  11. aanabar
    aanabar
    aanabar
    У меня уже три года стоят конвекторы Nobo + EcoHub, который обеспечивает управление по расписанию и удаленно через приложение. Большой плюс, что все настройки хранятся на локальной железке и не зависят от интернета.
    В прошлом году поставил готовую железку с HomeAssistant (моя от умныйдом24, но есть и другие альтернативы) и перевел все управление умным домом, включая отопление, туда.
    Сейчас собрал бы всю систему иначе:
    конвекторы любые, подходящие по дизайну/бюджету
    + датчики температуры от Xiaomi на каждую комнату (~500 руб/шт)
    + розетки от Xiaomi (~1500 руб/шт)
    + HomeAssistant с удаленным доступом для управления всем хозяйством по датчикам, расписаниям и/или нажатию на кнопку (~8000)
    + роутер Keenetic 4G, который соединяет все со внешним миром и дает доступ внутрь дома удаленно через браузер или приложение (~10000)
    Девайсы Xiaomi можно отвязать от родного облака и все будет работать полностью автономно.
  12. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    А на чем бы вы собрали HomeAssistant
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для сравнения.
    Вытащил розетку, воткнул вместо нее термостат для теплого пола на 16А
    выходы подключил на соседнюю розетку. В нее воткнул конвектор.
    Получил удаленное управление и работу не зависящую от наличия интернета.
    Минус решения. Нужны две розетки рядом для подключения радиатора.
    https://aliexpress.ru/item/4000544189283.html?sku_id=10000014186022293&spm=a2g2w.stores.search_results.4.30673070u7R5VZ
  14. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    С таким раскладом можно проще сделать
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=43VNUr7
  15. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Потихоньку завершаю строительство своего каркасника, делаю внутрянку. Вплотную подошел к выбору конвекторов. И при изучении вопроса об удаленном управлении вдруг пришел к выводу, что оно и не нужно. Достаточно ставить терморегуляторы или розетку с терморегулятором. И задавать необходимую температуру. Планирую использовать дом, как дачу, с наездами по выходным. Дом небольшой, один этаж, 60 квадратов. Удаленное снижение и повышение температуры вряд ли даст серьезный экономический эффект. Конвекторам, в принципе без разницы, поддерживать 10 градусов или 20. Они также будут включаться и выключаться, не реже и не чаще. Зато дом, разогретый до 20 градусов зимой, в случае отключения электричества, будет дольше остывать.
