Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    А у меня не стоит задача скопировать всю вашу систему со всеми профилями.
  2. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Да я и не настаиваю. А в чем задача? Убедить участников темы, что вам не нужно удаленное управление?
  3. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Ну, если очень примитивно, пытаюсь понять, насколько выражен экономический эффект от применения удаленного управления конвекторами в отличие от управления при помощи терморегуляторов. Убеждать я никого не собираюсь. Особенно свидетелей святого CCU825.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Удалённым управлением - вы можете задавать нужный режим, например в пятницу с утра - включиться.
    Терморегуляторы без реле времени - это не умеют.
    Естественно разговор не идёт о каменном доме и ПМЖ.
  5. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    У меня сейчас есть пара разеток таймеров. Я спокойно могу при помощи них программировать включение конвекторов в комнатах по дням недели и по времени.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы всё продолжаете про ПМЖ говорить?
  7. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Нет. Дача, с наездами по выходным.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ну, допустим, у вас по таймеру стоит нагрев к вечеру пятницы.
    А на неделе вы передумали ехать на дачу, получается. что зазря включали отопление и обогревали дом.
  9. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Вот тут да, косяк серьезный. Но финансово я пострадаю не сильно.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это не смертельно. Хуже - когда понадобилось приехать в четверг. А отопление - не включить заранее.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вообще отношение к температуре - ещё и от региона зависит. Хорошо когда за бортом зимой около 0.
    А у кого-то - минус 15 это не холодно.
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А как вы хотите это понять без расчетов или измерений?
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Или в праздники какие-нибудь. Оно еще и выключится не вовремя, надо будет ручками лезть в настройки. А потом не забыть назад поменять.
  14. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Странная дискуссия. Если человеку комфортно без удаленного управления отоплением, то вполне очевидно, что удаленное управление отоплением этому человеку не нужно. Если бы у меня была возможность поддерживать +15+20 в неПМЖ доме постоянно, я бы предпочел так и делать, поскольку эта схема более надежна, меньше вредит конструкциям дома, дает больший комфорт при посещении дачи. Удаленное управление - компромисс между затратами, надежностью и удобством.
    Для себя изначально рассматривал конвекторы с управлением по wi-fi, но в итоге по критерию повышения надежности и гибкости пришел к системе, построенной на wi-fi термостате, который через контактор запускает выделенную линию для включения дополнительного отопления, чтобы прогреть комнату перед приездом. Далее малыми затратами возможно эту систему перенастроить под иные источники отопления, заменить отдельные компоненты и т. д.
    После 2 недель эксплуатации могу сделать вывод, что комфорт пребывания на даче повысился, при этом затраты были сопоставимы с покупкой дополнительных конвекторов с управлением по wi-fi.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Особо странно - когда не хотят понимать разницу между правлением - включил/выключил. И управлением - в плане поддержания заданной температуры.
