Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    замучаетесь терморегуляторами подгонять температуру под комфорт. Особенно если внутри механический термостат.
    Ну и о чем спор в итоге. О 1000 руб разнице на железо. ?
  2. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Ну, при моем сценарии, в моем домике уже тепло. Случаев в жизни разных много может быть Вот разбился смартфон, с которого вы управляли, и пока вы новый купите у вам либо перетоп будет, либо недотоп. А еще медведь сожрать может со смартфоном вместе. И будет ваш домик прогреваться пока кто то не догадается автомат отключить. Про падение метеорита писать не буду, все понимают, даже без рассчетов, что энергопотери возрастут скачкообразно.
    Я в общем-то изначально являюсь противником охлаждения дома до +5, типа, что бы вода не замерзла. Вода может и не замерзнет, но на прогрев до комфортной температуры вам понадобиться длительное время. Ну и электроэнергия тоже. Воздух прогревается быстро. А на все остальное нужно время.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На мобильном клиенте есть понятие общий доступ и до 10 адресов и телефонов, которые могут быть допущены к управлению.
    Так что чтобы данное событие произошло, нужно одновременно потерять 10 телефонов.
  4. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    А при удаленном управлении термостат исключен?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если вам это не напряжно по деньгам - я рад за вас. Это удобно - приезжать в тёплый дом.
    Тогда просто эта тема не для вас.
  6. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Вот это, я понимаю, научный подход. Вероятность того, что я передумаю ехать на дачу выше вероятности того, что будут потеряны 10 смартфонов одновременною Это аргумент.
  7. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Я сам определяю, что для меня, а что нет. Вам нечего сказать? И не надо. Ваше мнение не совпадает м моим? И это нормально.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы меня не хотите понять. Не понятно почему.
    Я сказал ровно то, что сказал. Если расходы на отопление вас не напрягают - то вам не нужно удалённое управление.
    Мне есть что сказать. Но не вам. Не умею разговаривать с людьми, которые не хотят слушать и слышать.
  9. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Вы сами то уверены, что слушать умеете?
  10. aanabar
    aanabar
    aanabar
    Спор про энергопотребление/затраты и удобство очень странный) Я уже где-то выше в этой ветке форума писал ро свою систему на базе Nobo+EcoHub+HomeAssistant с которой сейчас началась третья зима. Делюсь практическими наблюдениями:
    (1) Расход э/э при поддержании в доме +20 в течение недели в 1.5-3 раза выше, чем в режиме "включил в пт в 10:00, выключил в вс в 18:00". Насколько выше - зависит от температуры снаружи, при -10 ближе к нижней границе экономии, при +5 к верхней.
    Откуда такая разница: фактические суточные теплопотери при -10 снаружи / +20 внутри (дельта 30 градусов) для моего дома составляют около 150 кВт*ч, а для -10 / +5..7 (дельта 15 градусов) это в два раза меньше, около 80 кВт*ч. Соответственно, режим "полной недели" дает полное потребление около 1000 кВт*ч, а режим "только выходные" примерно 600-700 кВт*ч. Точно сказать не могу, поскольку обычно еще печь-камин топится, которая дает свой вклад. При нуле или слабом плюсе снаружи разница возрастает, поскольку сильно снижается дельта температур в течение недели и, соответственно, затраты на поддержание +5..7 внутри.
    (2) Мой дом (130 квм, каркасник 2 этажа, большие панорамные окна) при -5..-10 снаружи прогревается внутри с +7 до +18 примерно за 12 часов, поэтому вечером в пятницу я приезжаю в теплый дом. Есть нюанс: стены и полы еще прохладные, внутренние конструкции окончательно прогреваются к середине дня в субботу. Но спать уже в пятницу можно без всяких электроодеял.
    (3) Фактический профиль температуры за неделю см на графике, это скриншот из HomeAssistant. Видна динамика нагрева с утра пятницы, два пика - топка печи-камина по вечерам, ночной провал между ними, и примерный темп остывания дома до минимальных +7. Нижний график - фактическая температура снаружи.
    (4) Тезис про "дополнительные потери на нагрев" довольно смешной: сколько конвекторы усиленно нагревают, примерно столько же они простаивают пока дом остыват, поскольку температура выше целевой (см график), тут теплоемкость дома играет одинаково в плюс, и в минус. На энергобаланс и финансы это не влияет, на него влияют только текущие теплопотери дома, а они ниже при более низкой температуре внутри.
    (5) Управлением со смартофона пользуюсь активно, поскольку иногда жена приезжает в середине недели, а иногда пропускаем выходные. В такой ситуации я руками корректирую стандартный график.
    Более детальные наблюдения за теплопотерями для каркасника см тут: https://www.forumhouse.ru/threads/555984/#post-31265971
    З. Ы. Если что, я физик по образованию)
