Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Сформулируйте вменяемо вопрос, я ведь не отказываю Вам в помощи. Только не надо ещё раз пытаться из спрашивающего сделаться экзаменатором.
    Итак, что именно Вам не понятно касаемо опасности бесконтрольного использования нагревательных приборов?
    Вы совершенно верно в приоритетном порядке перечислили именно токовые приборы. Неизвестно сколько из них именно конвекторов, но это не столь важно, важно то, что доля слаботочных устройств в этой статистике предположительно исчезающе мала.
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Finalex, посмотрел ваши фото https://www.forumhouse.ru/threads/132468/page-82#post-8030789, на колодках реле не увидел цепей защиты ключей, так называемых защитных модулей, они должны втыкаться ниже реле в контакты как в разъем. Для постоянки на катушках защитные цепочки должны состоять из одного защитного диода или защитного диода и диода индикации. Все производители для своих реле и колодок производят защитные модули.
    Пример одного такого производителя во вложении, что первое попалось на просторах инета.
    В нашем случае, для реле с питанием постоянкой 12В можно применить модуль со схемой LM-AC или LM-AB в зависимости от полярности подключения колодки, или схему с подсветкой LM-BC или LM-CF в зависимости от полярности. Этот модуль сливает в себя накопленную энергию в индуктивности при снятии напряжения с катушки реле, причем катушка вырабатывает затухающие высоковольтные колебания обратной полярности, которые могут выжечь полупроводниковый ключ.
    Вопрос встал потому, что в CCU825 как и в 422 тоже только два выходных реле, а у Вас стоит пять, а остальные выхода, если память не изменяет, открытый сток полевого транзистора, и не известно, поставил производитель контроллера параллельно полевому транзистору защитный диод анодом к плюсу питания или нет, в схемотехнике это обязаловка (если у Вас пока ничего не выгорело, похоже диод есть), обязаловка и защитные цепи параллельно коммутируемой катушке-индуктивности реле.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вопрос Вам Aztek: Какая доля в этой статистике пожаров из за неисправных конвекторов?
    Вы ответили:
    "Неизвестно сколько из них именно конвекторов, но это не столь важно"
    И как всегда ушли от ответа!
    Делаю вывод: Вы ТРОЛЬ, и прекращаю общение с вами!
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В огороде бузина, а в Киеве дядька. Для блондинки было бы простительно.
    Судя по всему по делу Вы что-либо сказать вообще не в состоянии.
    PS
    У Вас монтаж, кстати, весьма небрежный - провода болтаются вдоль стен. Халтурненько очень.
    Пракращайте, что за беда, я ведь уже не раз говорил, что в основном не к Вам обращаюсь, а к другим, кого Вы можете ввести в заблуждение и нанести непоправимый вред.
  5. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Спасибо за совет.
    Однако рекомендую давать советы зная хорошо тему и схемотехнику контроллера CCU825
    Для информации. Выходные ключи контроллера построены на сборке ULN2003A. и внутренние реле подключены также к выходам этой сборки.
    Микросхема ULN2003A — это сборка из семи независимых транзисторных пар Дарлингтона в одном корпусе. Пара Дарлингтона — каскад из двух биполярных транзисторов.
    Чип позволяет с помощью слабого тока микроконтроллера, управлять мощными нагрузками с током до 500 мА и напряжением до 50 В на канал. Такими нагрузками могут быть соленоиды, двигатели, мощные светодиоды и т. д. Для каждого каскада в чипе установлен возвратный диод, что позволяет подключать индуктивные нагрузки: реле, электромагниты, приводы.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Finalex, спасибо за datasheet и за рекомендации. ;)
    Откуда у Вас схема контроллера? Сами на плате тип сборки смотрели? На 422 схема есть? Про транзисторные каскады включенные по схеме Дарлингтона и используемые в данной сборке по схеме с общим эмиттером, я знаю, лет как 25.
    Но я за что "купил, за то и продал", объясняю, при покупке контроллера, в конторе, которая стоит у разработчика на сайте на первом месте, в списке "где купить?", я спросил про подключение реле к выходам, получил следующее, что реле коммутирующее большие нагрузки включать на прямую к выходам нежелательно, а надо через разделительное реле, так как у них было несколько случаев, когда выгорали выхода, на вопрос почему, получил ответ, разбирались, но так и не поняли почему, на мой вопрос о ремонтопригодности платы, был следующий ответ, плата многослойная (в России ее никто не смог сделать из за разводки, производство плат и набивку разместили а Китае) с очень плотным монтажом, и не ремонтопригодная, то есть только замена платы. Поэтому, я для себя решил, что если придется на выхода OUT3 и 4, 422 контроллера добавлять еще каналов, то обвяжу выхода диодами, на всякий случай, что собственно Вам и посоветовал, в вашем случае при доп. обвязке, ток будет примерно в 2 раза меньше через защитный диод который стоит в сборке.
    Хотя в datasheet говорят о том, что ставить дополнительные диоды не надо... На мой взгляд, лучше перебдить...
    Так как контроллеры 422 и 825 одного производителя, то я решил, что идеологически схемотехника одна и та же, но с вашей помощью выяснилось, что нет, у 825 выхода - "открытый коллектор" а, у 422 судя по описанию на контроллер, выхода открытый исток или эмиттер.
  7. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Сборку видел сам, схемы 422 нет.
    Сборка по техническим характеристикам одного элемента расчитана на ток нагрузки до 500ma. у меня стоят реле с током срабатывания 65ma а удержания еще меньше. Соответственно суммарный ток всех реле менее тока одного элемента. Понижать ток через диод нет необходимости, просто нужно правильно подбирать промежуточные реле.
    Кстати поэтому в рекомендациях написано ограничение по току одного выхода в 100ma.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Какая взаимосвязь между током одного элемента и током всех реле? Не понял.
    Думаю, что рекомендации в 100 ма, это не из за этого, а из за толщины печатных проводников и блока питания, чтобы его хватило еще и на 8/16 входов+плата индикации...
    Вы видели, какие реле стоят штатно у Вас на плате, в 422 стоят на 8А 250В, но ограничение в 30В и 6А, уверен, что из за печати и клеммных соединителей...
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  10. Atlish
    Atlish
    Atlish
    Подскажите, какой купить однофазный Контактор ABB для Контроллера ccu825. Конвекторы 3шт. общей мощностью 3,5кВт. Хочу сделать два режима ... 1) 8-12 градуса 2) 20-22 градуса
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Atlish, у вас сеть 220 или 380, планируется дальнейшее увеличение мощности нагрузки, важен ли акустический щелчк от пускателя при срабатывании.
  12. Atlish
    Atlish
    Atlish
    @alexeim2005, Сеть 220. Нагрузка Максимум 4кВт (если 3,5кВт мало будет) по Конвекторам, т. к. домик 6х6 гостевой. Лучше, если будет тише ...
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Тогда следующее, пускатель в промышленном понимании, это громко. Выбирайте три однофазных реле в исполнении на дин-дрейку в габарите теплового автомата с катушками на 220в. Если совсем нужна тишина, тогда твердотельные реле.
  14. Atlish
    Atlish
    Atlish
    @alexeim2005, А если сделать две линии примерно 2кВт ...
    Правильно ли я подобрал с запасом Реле твердотельное KIPPRIBOR HD-2544.ZD3 - 2шт.
    Или же Контактор ABB ESB20-20 230V 50Hz - 2шт.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Atlish, подобрали хорошо, у Вас какое количество конвекторов? По ПУЭ надо каждую нагрузку делать на своем кабеле со своей защитой.
    То есть, если у вас например 4 конвектора по 1 кВт, и вы хотите два канала, то схема силовой части должна быть следующая, автомат одно или двух полюсный по сумме равный всем нагрузкам 4кВт- 20А, два контактора или два реле, автомат на каждую нагрузку по 1 кВт по 6А - 4 шт, индивидуальный кабель к каждому конвектору NYM или ВВГнгLS 3х1.5 - 4 шт (3х1.5 с автоматом 6А достаточно, но для спокойного сна поставил бы кабель 3х2.5).
