Удаленное управление конвекторами - существует?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Leo2014, 30.07.14.
  1. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Выбираю конвекторы и управляющее устройство для них. Главная проблема, отсутствие GSM связи на участке. Там работает только местная связь Сотел, но у него другой формат связи SDMA. В доме без проблем будет установлена точка доступа WI-FI. Может быть, кто-нибудь подскажет решение?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так разорвите фазу и посмотрите.
  3. Atlish
    Atlish
    Atlish
    Разорву Фазу, когда буду на даче ... Была бы возможность не спрашивал, пробовал варианты
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы схемку нарисуйте, сфотографируйте и выложите, разберемся, на самом деле нет разницы, что рвать фазу или ноль реле, главное, чтобы цепь замкнулась и везде был контакт...
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это только так Вам кажется.
  6. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Какой вы используете конвектор? Если с электронным термостатом то проблема скорее всего в том что для управления вы используете твердотельное реле. При включении реле нагрузкой является только схема термостата а ток через схему слишком мал и реле не открывается полностью, напряжение понижено и термостат просто не срабатывает. При добавлении нагрузки в виде зарядки нагрузка увеличивается и реле открывается. Это только мое мнение.
  7. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Насколько я понял у вас в доме будет Wi-Fi, тогда можно использовать конвекторы Nobo а управлять с помощью системы Nobo Energy Control. Но это не бюджетно.
    Необходимо конвектор (ы) Nobo с электронным термостатом, Nobo Ecohub беспроводной контроллер и на смартфон или планшет скачать и установить бесплатную программу управления. Управлять можно будет через интернет, причем управлять можно не только конвекторами но и другими устройствами.
    Об этом можно почитать на сайте или в инструкции https://help.nobo.no/ru/ec/
    С помощью этой системы можно дистанционно изменять температуру нагрева, используя соответствующие термостаты, а также создавать недельные программы управления
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Уважаемый @olegaa2, мне ничего не кажется, не выеживайтесь! :mad:
    С точки зрения работает-не работает у @Atlish, нет разницы, что рвать фазу или ноль, главное, чтобы цепь замкнулась, а вот с точки зрения электробезопасности есть. Докладываю;), должна быть минимальная по своему составу силовая цепь питания конвектора, фаза из распределительного щита через защитный автомат, контактная группа реле/пускателя, конвектор, ноль из того же щита. Посмотрите Выше по теме мой щит, там и схемка есть и фото, там все видно...
  9. Finalex
    Finalex
    Finalex
  10. Finalex
    Finalex
    Finalex
    информация к спору что рвать фазу или ноль
    Это схема подключения нагрузки к реле из тех документации.
    Так что значения не имеет.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Finalex, похоже, что ваша версия с малым током через термостат, правильна. :super:
  12. Atlish
    Atlish
    Atlish
    Какой выход из этой ситуации ?
    Кстати пробовал зарядку оставлять в розетке ... Не спасает :no:
    Спасает, если только переткнуть зарядку
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Atlish,
    Подождем olegaa2, он нам расскажет, почему с подоткнутой зарядкой запускается...
    Попробуйте, настольную лампу вместо конвектора, потом будем дальше думать, что делать.
    Думаю, что в зарядке при ручном подключении в первый полупериод заряжается конденсатор после выпрямителя со стороны высоковольтной части, мгновенный/импульсный ток большой, и его хватает для запуска семистора. Дело в том, что у реле по паспорту ток утечки менее 10ма, этого тока достаточно, чтобы держать в каком то немного заряженном состоянии конденсатор. Нет мгновенного/импульсного тока заряда конденсатора. Поэтому с воткнутой зарядкой и не запускается. Как то так.
  14. Atlish
    Atlish
    Atlish
    @alexeim2005
    Включив в розетку настольную Лампу и Конвектор всё работает, без Лампы нет :(
    Наверно всё дело в Конвекторе Noirot Spot E-3 1500, а точнее в Схеме управления Конвектора.
  15. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Да абсолютно верно. У вас конвектор с электронным управлением и работает он в диапазоне 150-240в.
    И как я ранее писал нагрузка у него мала и реле не открывается полностью. Поэтому чтобы использовать ваше реле с вашим конвектором необходима дополнительная нагрузка подключенная параллельно с конвектором или использовать обычное электромеханическое реле.
