1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Все, что облегчает жизнь при постройке каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexnAlex, 30.07.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уже не одну собрал и поставил:hello:
    Пока набирался опыта, были ошибки которые приходилось исправлять и трать много времени.
    Если бы была последовательность действий, я бы сэкономил кучу времени и делал бы правильно сразу.
    Это как инструкция к чему-нибудь.
  2. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Без него никак. Важная штуковина.
  3. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    1. собрали стену на полу, вместе со второй обвязкой
    2. подняли стену, прибили к полу, примерно закрепили укосиной (от опрокидывания, достаточно длины стойки).
    3. скрепили стены обвязкой
    4. выровняли ВСЕ стены сразу, скрепляя временными укосинами (длинными 4-5 метров), эти укосины можно убирать после монтажа перекрытия и закрепления верха стен к перекрытию.
    5. сбиваем стены между собой.
    6. Стены ставим по принципу: сначала наружные, потом длинные внутренние, потом короткие внутренние.
    7. Монтируем лаги перекрытия.
    8. Набиваем сверху на стены параллельные лагам, доски для монтажа обшивки перегородок.
    9. Настилаем настил перекрытия
    10. Во время пунктов 7-10 обшиваем стены ОСП снаружи.
    11. Убираем временные укосины.
  4. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Может это и не правильно, но мне было легче сначала выравнить все стены и уж потом сделать верхнюю обвязку.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как то не стыкуется п. 2 Прибили к полу и п4 Выроняли все стены
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @СерегаZet, стыкуется :). Вы ведь стены изготавливаете по разметке на полу, к полу прибиваете по этой же разметке.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Нет, я размечал по нижнему лежню стены, т к была развертка стены по проекту.
    А если после подъема стен, у последних стен не будет-что то стыковаться, придется отрывать первые
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    SAM_4428.JPG Если стена чуть завалена внутрь, откручиваем укосину, кроме верхней обвязки, монтажкой выжимаем стену наружу, фиксируем, если ровно-пробиваем все гвоздями.
  9. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    После разметки положения стен на платформе, нужно разложить всю двойную обвязку.
    В таком случае все стены после установки идеально стыкуются и при выравнивании вертикальности одних углов остальные автоматически становятся вертикально (если платформа ровная и горизонтальная).
    Специально для @СерегаZet, если Вы правильно и ровно положили мауэрлат на фундамент, дальше весь дом автоматически будет построен без перекосов. Никакие водяные уровни и промеры диагоналей уже не нужны.
    Вторую обвязку однозначно легче прибивать на полу, чем укладывать на поставленные стены. Для этого нужно правильно разметить ее и измерить на разложенной двойной обвязке (см. фото выше).
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не понял что имеется здесь ввиду. В фильмах Лари и справочнике платформа Двойная обвязка укладывается на верхний лежень стены и накладывается на ближайшую стену (вразбежку), картинки под рукой нет, но думаю поймете
    здесь должно быть еще одно уточнение: доски должны быть сухими и калиброванными, а не как половина народу строит из свежепила, т к сухая и калиброванная либо дорого либо нет вообще
  11. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Двойная обвязка, раскладываемая на платформе - это нижняя и верхняя обвязка стоек.
    Вторая обвязка - это вторая верхняя обвязка, по сути она третья.
    Свежепил нужно закупать самому, или заказывать у проверенных поставщиков, чтобы не было сантиметровых разбросов по ширине. Усушка после строительства дома уже сильно не испортит геометрию строения, так что алгоритм тот же.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ох уж эта терминология ;)
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не совсем, если строишься в одного и по выходным доску может очень сильно повести.
  14. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Если строить в одно лицо по выходным, надо понимать, что это надолго и чистовой пол зашивать только если уже есть крыша над головой. Я один пролет успел зашить (типа как учит Ларри), а тут дожди на две недели... Пришлось фанеру отдирать и утеплитель сушить, никакая пленка не помогла, слава богу не успела фанера набрать воды.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а еслиб не отдирал, всё-бы просохло само
