1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Все, что облегчает жизнь при постройке каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexnAlex, 30.07.14.
  1. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Самое удивительное, то, что
    CERTAINTEED (США) и ICOPAL (Финляндия) действительно колотят капельники поверх ковра:aga:. Не читали, видно, инструкций Технониколя:)]
    А если серьезно, то логика раскатки такая - острые крыши - можно поперек, плоские - только вдоль. Капельники сверху ковра, но ковер заходит на лобовую доску и приколачивается к ней, если вода попала под капельник, доска все равно закрыта ковром. Вариантов - тьма, как душе угодно, так и делай. Инструкция не догма, а повод поразмышлять, почему так, а не иначе.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну, например, катепал допускает монтаж поперёк ската для своего подкладочного ковра, с двумя самоклеящимися полосами, которые достаточно надёжно герметизируют стык. применить это-же на ковре технониколя (без самоклейки, с проклейкой мастикой) значит увеличить риск затекания в стык дождевой воды.
  3. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Повторюсь, в моем случае (острая крыша) способ укладки оправдан, а при своевременной укладке гонта ковер вообще не нужен. Но я не настаиваю на такой укладке в других условиях, при другом наклоне крыши.
  4. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Бывают случаи когда шаг стропил не кратен размерам OSB. У меня это произошло так как шаг делал 600 мм, под мягкую ДВП, а у OSB размер 1220х2440. Удобно подрезать OSB положив листы внахлест так, чтобы край верхнего листа был точно над серединой стропилы. Ведя циркулярку по краю листа рез получается как по линейке, а между листами образуется необходимый зазор в 3 мм.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ребят подскажите как правильнее и удобнее всего поднимать МЧ на крышу 2 этажа?
  6. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Двух- или трехсекционную (в зависимости от высоты 2 этажа) лестницу на край крыши. Затаскивать веревкой. Цеплять струбцинами или сварочными зажимами.
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Можно просто цеплять за край листа стальным крюком, потом дырки от крюка спрячутся под конек да и вентиляция будет лучше :)]
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А по доскам не пробовали?
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Да, по доскам же лист сам ползет :)
  10. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    У меня такая же история Поэтому работаю в один молоток :) Да и ещё, больше двух стараюсь не брать... отвлекаются разговорами промеж собой :)
  11. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Где то в теме читал, что гвозди в обойму можно и заряжать те. купил ершей и зарядил в кассету...
    или это от нейлера зависит?
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    теоретически можно спаять гвозди в самодельную кассету (клей-расплав, термопистолет).
    вкратце: кладёте эталонную кассету на дощечку, шляпками по кромке. отмечаете точками промежутки между гвоздями. в каждой такой точке сверлите дырочку под обычную спичку (или зубочистку). втыкаете в них спички. получается шаблон для раскладывания гвоздей. укладываете в него гвозди, разогреваете термопистолет и делаете две полоски расплавом в местах, где расположена полипропиленовая спайка на эталонной кассете. пока клей горячий выравниваете его чтобы не застревал в обойме нейлера. чтобы клей при этом не приставал к самой дощечке - под эти места предварительно подкладываете полоски бумаги.
    получаете самодельную кассету, по идее, с любым нужным типом гвоздей.
    если результат порадует - будет чем заняться долгими зимними вечерами.
    подробнее с фотками было в теме про нейлеры
    https://www.forumhouse.ru/threads/243766/
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста или дайте ссылку как одному затащить листы ОСБ на крышу (может кому попадалась)
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Поищите в каркасном факе ссылку на "как строить в одиночку (work alone)" или что-то в этом духе. Там очень много дельных советов для работы в одни руки. Про осб, емнип, тоже есть.
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Перед тем как сюда написать пролистал я эту книгу но ничего не заметил. Вот и решил спросить может кому попадалась.
