1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Все, что облегчает жизнь при постройке каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexnAlex, 30.07.14.
  1. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    :super: С языка сняли:)]
  2. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Но попробуем вернуться к заявленной теме. Волею судьбы и собственной дуростью стечением обстоятельств строю острую крышу 45 гр. Возник вопрос, как поднять конек длинной 21 метр (из досок 50х300х6000) на высоту 4,5 м? Поднимал таким образом: собрал раму из доски 50х100 Копия Сарай3.jpg
    Зеленая доска - это конек, стойки такого размера, чтобы нижний край конька был точно на расчетной высоте.
    Поднимаем как стену, можно вручную, можно с помощью "удочки" из первого поста: Копия Сарай 1.jpg
    Укрепляем все временными укосинами и начинаем устанавливать стропила. Копия Сарай2.jpg
    Может кому пригодиться;)
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У вас дом длиной 21 метр? Чем плоха крыша 45 градусов?
  4. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Всем хороша, кроме того, что работать на ней достаточно сложно, пешком как у хитрых америкосов не походишь, на веревочке висеть приходится. ОСБ на 7-ми метровую высоту затащи, проколоти, подкровельный ковер расстели, проколоти, шинглс затащи, проколоти. Писать устал, не то что делать:)] И, да строение длинной 20 м, шириной 8.5 м.
  5. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Мне кажется, что подъемный КРАН, лучше всего облегчит жизнь при строительстве каркасника. В прошлом году, по соседству, один человек ставил каркасник. Он сначала на бетонной плите собрал ВСЕ стены, межэтажные перекрытия и стропила двухэтажного дома. Потом приехал кран, два пощника, и за один день они собрали каркасную коробку.
  6. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    То же вариант! Хотя слабо представляю как можно одновременно на плите собрать стены, стропила и, главное межэтажное перекрытие. Но если архитектура дома позволяет - почему нет?
  7. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Плита навскидку 10х10. Он сколотил сначала стропила на крышу, затем колотил другие стропила на первых стропилах. Т. е. получалось подобие пачки. Затем, также пачкой, колотил межэтажные перекрытия. После этого собирал фермы стен. Месяца два он это делал в одиночку. А потом приехал кран и два мужика, и они втроем с утра до ночи всё собрали в коробку.
    межэтажные перекрытия и балки делал примерно такие (тоже думаю так делать)
  8. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    По заверениям одного шведского прораба, вот такие штуковины очень здорово облегчают жизнь при установке досок на межэтажые перекрытия
  9. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Очень интересно! Только не пойму где что: сдвоенная балка (последнее фото) это перекрытие? или предыдущее фото перекрытие? И как собирались наружные стены - традиционно, или?
  10. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Ну штука известная не только в Швеции:)] И в некоторых случаях незаменима. Но дорогая, зараза. :(
  11. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    сдвоенная балка это пролет 3,2 метра во внутренней стене.
    наружные стены он сначала колотил на бетонной плите. сначала сколотил одны ферму. затем на эту ферму положил доски и колотил уже следующю ферму. и так далее. то есть у него на плите было несколько пачек. пачка со стропилами, пачка с перекрытиями, пачка с фермами наружных стен. когда краном это всё подняли и установили, он начал лазить по крыше и обшивать стропила досочками.
  12. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    В шведских магазинах такая штучка (45х137мм и 50х140мм), при хорошем разбросе цен, отдается примерно за 45-75 рублей.
  13. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Все понял, но, пожалуй, способ на любителя. Возможно подойдет для не слишком замысловатой постройки. Проблема видится в установке внутренних перегородок, цена ошибки велика. Затем как реализуются большие пролеты перекрытия... Да и более-менее сложную крышу не сделать. Т. е. способ постройки не универсален и высокая скорость возведения нивелируется ограниченностью применения.
  14. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Кстати, мужика с краном по-соседству не в Швеции углядели? Уж больно подход не нашенский:)]
  15. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Ага. В северной ее части :)
