1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Все, что облегчает жизнь при постройке каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexnAlex, 30.07.14.
  1. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Там у него обычная квадратная коробка и простая крыша, примерно 18-20 гр
  2. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Да я и не сомневался. ;) Фины, шведы и пр. скандинавы понтами не заморачиваются - строят сараи с отличной наружной отделкой, теплые, комфортабельные внутри и прекрасно в них живут. У нас родовые замки возводят, потом задницы морозят. :aga:
  3. Нанзыт
    Нанзыт
    Нанзыт
    Улан-Удэ
    Скиньте пожалуйста ссылки на эти публикации.
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А что, собственно произойдет и почему края должны разойтись? По крыше ведь никто не ходит. При тех же условиях (600мм шаг, 12мм толщина фанеры, уклон 1:2) я монтировал без перемычек и без H-клипс. Подкровельный ковер - 2 слоя пергамина. Ничего не случилось за 6 лет, хотя тогда даже ошибку сделал - зазоры между листами не предусмотрел.
    Сейчас в новой стройке так же сделал. А перемычки - они ведь вент зазор перекроют, как утеплитель в крыше вентилировать? Или у вас холодный чердак?
    По поводу приспособ.
    Была пару лет назад в этом форуме ссылка на книжку одного американца Carrol John - Working Alone.
    и далее по тексту, сплошь про приспособы и про правильную организацию работ
  5. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    У меня вент зазор 100 мм, перемычкм 50х50. Стропила составные - из досок 50х200 (утеплитель) и 50х100 (ветзазор). За книжечку спасибо - буду изучать!
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Если бы я помнил кто о чем писал. :close:
    Посмотрите в теме у Владимира113 (он в данной теме светился :)]) например
    https://www.forumhouse.ru/threads/151922/page-5#post-4007110 сообщение 75. У него в теме был помнится файлик с проектом дома в SketchUp вот в нем чертеж удочки был.
    И точно была дискуссия о об отношении длины удочки к высоте стен. Но в какой из тем не помню. Поиск Вам в помощь.
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Судя по буржуйским фильмам, она в корень из двух длиннее стены должна быть.
  8. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Ребята не заморачивайтесь с теорией:)] Доска, 5х150 метра 3,5-4, внизу лебедка, вверху шкив, на пятку петля подходящих размеров. Ставишь вертикально рядом с лежащей стеной, приколачиваешь петлю к черному полу, при подъеме удочка опирается на поднимающуюся стену. Один раз поднял - приколоти упор на удочку, чтобы стена не упала наружу и работай дальше.
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Насчёт удочек. Недавно поднимал двумя удочками стену длиной 10 метров. Здорово облегчает труд.
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  11. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    А я дурак, одной 6-метровые секции поднимал:( Надо было 3 удочки сделать и 20 метровую стену за 1 раз:)] Кстати, теперь удочки буду делать на основе одинарной алюминиевой лестницы - стены поднял, разобрал и пользуйся по прямому назначению. Что то подобное, но для наших целей:
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Имхо, в одиночку каркас проще постоечно собирать - никаких удочек, поставил забил, углы сразу в уровень - ничего не надо тянуть подгонять... тоже и про конек - опоры поставил, потом закидывай на них доски и собирай
  13. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Мне больше нравится такой вариант: сколотил каркасы всех стены, замерил диагонали, обшил МДВП или ОСП (по вкусу), одной или двумя удочками поднял - пол дома готово! :)]
  14. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    По поводу конька, крышы разные бывают. Сарай 20мх8.5. Высота от пола до конька -4,5 м. Конек из доски 50х300. Поднять на такую высоту в одиночку нереально. По предложенному способу - легко.
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а если что-то пойдет не так, разница большая - летит на тебя доска или стена в сборе, страховать то не кому :)]
