1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Все, что облегчает жизнь при постройке каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexnAlex, 30.07.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вопрос решается красящей шнуркой (шнур разметочный). Нанесли, даже на несколько плит, длина разметки практически не ограничена в пределах рабочей зоны. Не нужно фиксировать и придерживать, как ваш шаблон, удобнее носить с сбой в поясной сумке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/246731/
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Напомнило вот это https://www.220-volt.ru/catalog-153538/
    Буржуи часто применяют такие угольники для раскроя/разметки гипса. В наших краях боооольшая редкость.
  3. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Шнур-отбивка всегда в поясе. Попробуйте применить ее на крыше, особенно если она 45 и ты практически висишь на страховке. Я попробовал. :)] Выглядит это примерно так: спускаешься на край крыши цепляешь за гвоздик или шило в нужном месте, лезешь наверх, отбиваешь линию, лезешь вниз снимаешь шнур, колотишь по линии, спина в мыле:ogo:. В данном случае угольник намного удобнее - уложил на верхний край зафиксированного двумя гвоздями листа ОСБ, проколотил ряд, сдвинул угольник, проколотил следующий. Придерживать угольник совсем не надо - лежит на верхнем срезе ОСБ
    Шнурку на крыше применяю для обрезания выступающих ОСБ с фасадов и с края.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне больше понравилось ставить сразу треугольными фермами- типа такими
  5. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Думаю, следующая крыша у меня будет с фермами. Вопрос: чем лучше соединять стропила и пр? Варианты:
    1. фанерные накладки
    2. перфорированные мет. пластины
    3. гвоздевые пластины
    Что лучше? Есть другие варианты? Интересует мнение практиков, не теоретиков:)]
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Только этим соединяем.
  7. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Фанера ФСФ? Толщина?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я бы добавил очень полезной информацию по алгоритму сбора каркаса да и вообще в какой правильной последовательности производить сборку дома.
    Для многих может показаться не нужным, но новичкам (например мне) будет намного легче следовать такому алгоритму.
    Например
    1. собрали стойки стены на полу
    2. проверили диагонали стены
    3. скрепили временной укосиной
    4. Установили ограничители с наружной стороны стены
    5. Подняли стену
    6. Закрепили укосинами от земли (от опрокидывания)
    7. Стены ставим по принципу: сначала длинные, потом короткие внутренние
    8. После установки всех стен проверяем гидроуровнем горизонтальное отклонение, обычным уровнем проверяем вертикальное отклонение, скрепляем стены между собой временно
    9. Проверяем диагонали
    10. Укрепляем стены двойной обвзякой
    11. Сбиваем стены гвоздями через 30-40 см
  9. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Последовательность возведения каркасника досконально прописана в Справочнике Платформа. Скачайте в теме по литературе. Там прописано буквально все - инструменты, материал, технологические карты, что за чем должно идти. Начали делать платформу - распечатайте тех карту по платформе и педантично по ней работайте, затем по стенам и т. д.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Читал много букв, воспринял только общую картину.
    Более понятно было в фототчетах форумчан! Так сказать от практиков
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Первую стену сделаете - сразу научитесь.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Начав какую-нибудь новую для меня технологическую операцию, будь то антисептирование п. м., нарезка стоек, сборка стен, монтаж плитной или штучной облицовкой., я только к исходу третьей четверти работы понимал как нужно выполнять ее. Чтобы было оптимально по трудрзатратам, технологично и качественно.
    Опыт и только опыт, чтение любых книг и просмотр тысяч роликов не дадут этого понимания.
  13. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Опыт должен базироваться на четком понимании того что делаешь. Именно это понимание и дает чтение справочной литературы и просмотр обучающего видео. Считаю полезным вначале выполнить виртуальную постройку своего дома - скетчап, про100, любая программа 3D визуализации. Работы проводить по четкому плану. Взяли лист бумаги или экселевский файл, нарисовали табличку с графами - работы, материалы, инструмент. Максимально детализировать ее, буквально "положил доску, забил гвоздь". Работать только по шпаргалке. Это позволит минимизировать время потерянное на поиск нужного инструмента, доски или еще чего нибудь. Все, что у профессионала в памяти - у Вас на шпаргалке.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    SAM_4393.JPG Еще один полезный инструмент-стенки подвигать и лежачие и стоячие
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это и называется алгоритм- строгая последовательность определенных действий!
    О чем я выше и написал:hello:
