1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Недострой из 90-х. Достраивать? или...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bas197, 30.07.14.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Почему? И как у нее с долговечностью, по сравнению с металлочерепицей. Какие у нее преимущества? Я, честно говоря, ее даже не рассматривал. На досуге почитаю.
  2. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Ну из плюсов это- эстетика (лучше смотрится чем металл), снег зимой не слетает лавиной как с металла, посыпка каменная - не выгорает, не коррозирует, более устойчива к агрессивной среде,
    более тихая, срок службы не теряя эстетики декоративного слоя выше чем у металла.
    Под нее на мой взгляд пирог сделать проще, и надежнее, чем под металл. Матерые кровельщики говорят что МЧ и профлист это декоративное покрытие на кровле, а реальная защита от влаги это дорогостоящие пленки.
  3. машенция
    машенция
    машенция
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Чем перегружать-то? Пара десятков листов ОСБ весят как диван)
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А если еще посчитать снеговую нагрузку ... по сравнению с ней, собственная масса кровли - ерунда
  6. машенция
    машенция
    машенция
    Ну, и оставьте диван для гостей. Легче надо, легче. Фальцевая кровля на обрешетке из металлопрофиля. Просто, строго, красиво, надежно. Классика.
    https://www.insi.ru/documentation/directions/instrukcia-po-montaju-falcevoi-krovli.html
  7. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Легче и сам бы рад. А снег кудой девать? А стяжки по двум этажам ... Это еще теплых полов с керамической плиткой или с керамогранитом не будет. А так бы вообще много-много тонн плюса. А еще перегородки стеновые... и еще, и еще.
    Вывод. Масса кровли - несколько процентов от общей.
  8. машенция
    машенция
    машенция
    Вот я помню, когда в позапрошлом году выпал снег...:aga:
    Если угол градусов 30, теплый пирог (с + по С), покрытие алюцинк - отражение 70 % (или "серебристый алюминий" - 60%) не будет снега на Вашей крыше. Ну, почти не будет. Ну, или будет, но гораздо меньше, чем у соседей.
    Сухие стяжки - разве не легче мокрых? Перегородки - тоже можно поискать - легкие.
    По первому этажу кладите плитку...В подвале - хоть камень природный. Стены не перегружайте.
    Легкие материалы. Мокрый фасад. Легкая штукатурка.
    Вывод. Если упереться - не будет много-много тонн.
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Имея бетонную коробку делать газосиликатные перегородки? Капитальные стены и "несерьезные" перегородки? Не хотелось бы. А все капитальное - тяжелое.
    Плитка на полу категорически не нравится. Просто мне некомфортно. Собственно из за этого момента и отпадают теплые полы (хотя сама идея мне очень симпатична). Плитка, исключительно, только в санузлах, а их 4, в подвале, на первом этаже и два на 2-м. Даже на кухне никакой плитки не будет. Подвал - столярная мастерская. На полу два слоя фанеры 18мм. (технология проверена на гараже моего товарища - 10 лет полет нормальный). На мой взгляд - лучшее решение для столярки.
  10. машенция
    машенция
    машенция
    Смотря для чего и от кого перегородки. Если задача - звукоизоляция и полку повесить...Пазогребневые плиты, например.
  11. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Как движутся дела или стройку уже на зиму законсервировал ?
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Да, закрыл, поеду еще весь дом перемерею поточнее и нужно проект делать. Есть большое желание запустить к след. зиме подвал. Ну и крышу, само собой.
    Приболел, скучно. Вот про гаражную мастерскую тему сделал. Тоже внимание нужно. Тема необособленная, перекликаться с основной будет "по любому". https://www.forumhouse.ru/threads/282252/
  13. Анохин Иван
    Анохин Иван
    Анохин Иван
    А про окна уже подумал? или будешь после кровли смотреть?
    Если все законсервировал, то хотя бы проемы оконные пленкой закрой.
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Зачем?
  15. Анохин Иван
    Анохин Иван
    Анохин Иван
    Любой, даже самый качественный бетон, содержит микропоры, в которые попадает вода. При понижении температуры до отрицательных значений, вода в микропорах замерзает. При этом образовавшийся лед несколько расширяет и удлиняет микропоры. При оттаивании в микропоры поступает немного больше воды, чем при предыдущем цикле. И так происходит многократно за период эксплуатации бетонного сооружения.
