1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Недострой из 90-х. Достраивать? или...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bas197, 30.07.14.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Опять пол ночи думал.
    Наверное так и сделаю.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Кстати, если надо куда тянуть зл. провод - бросай провод сейчас, пока не закончил земляные работы, потом хуже будет копать.
    Я например, совершенно не подумал о воротах... и у меня нет на них ни электричества, ни звонка, ни видео (вызывают меня по телефону:aga:). По улице по забору тянуть, теперь неохота...и некрасиво...
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Ценный совет:super:. Пожалуй прокину ПНД трубы с заложенными тросиками для протяжки кабеля во все возможные места. Стоят они не дорого, не понадобятся, да и хрен с ними
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Есть у меня еще один вопрос к уважаемому сообществу :hello:. Намного серьезнее, чем выбор септика. Этот вопрос не дает мне спать уже не первый месяц, а решение уже нужно принимать. В четверг приезжают рабочие. Поэтому прошу отнестись серьезно.
    Сейчас имею подвал, стены которого сложены из блоков ФБС. 4-ре ряда, каждый высотой 60см = 2,4м. Блоки стоят на песчаной подушке, пола нет никакого, т. е, грунт.
    Что хочу сделать я.
    1. Вынуть грунт (который за эти годы намыло в подвал) до низа ФБС.
    2. Утеплить пол 100мм ЭППС
    3. Залить "фундаментную плиту" 2 слоя армирования 10-й арматурой, сетка 20х20 см, толщина 20 см (высота между сетками 10 см.)
    4. Эту плиту я хочу ЗААНКЕРИТЬ В СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФБС, ДАБЫ СВЯЗАТЬ ВМЕСТЕ ВСЮ КОНСТРУКЦИЮ ФУНДАМЕНТА. Для этого планирую засверлить блоки под 45 градусов по всему периметру и забить в них отрезки арматуры, которые, впоследствии будут связаны с каркасом плиты пола.
    Вот, по последнему пункту мнения разделились. Стоит ли так делать? Если не стоит, то почему?
  5. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Может пускай плита дышит туда сюда на см? Грунт пучинистый?
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Да, пучинистый. Глина. Но как она будет дышать, если находится ниже глубины промерзания?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Засыпь свой цоколь нафиг. Деньги пусти в дом. Тебе охота 0,5 ляма просто так зарыть в землю?
  8. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Прочитал, 2,4 м ниже уровня земли. Т. е. сделать бетонный пол в подвале с утеплением.
    Какой смысл в анкерах? В случае просадки грунта вся эта плита на них висеть будет?
    А изначально цель какая преследуется, кошерный пол сделать или УГВ высоко и подвал затапливает?
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    УГВ низко. У соседей с обоих сторон сухие подвалы из ФБС, построенные более 10 лет назад. Дренажей нет, есть ливневка.
    Смысл в "анкерах" - связать воедино всю конструкцию стен подвала, поскольку планирую весь его откапывать снаружи, утеплять и гидроизолировать.
    Не представляю как плита может "просесть". Грунт 20 лет никто не трогал. Просто аккуратно снимаем до низа ФБС и ... далее по списку.
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Цель - сухой, отапливаемый подвальный этаж, в котором будет расположена моя столярная мастерская
  11. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Я бы сделал по другому. Внутри ничего не трогал, снаружи утепление+гидроизоляция на 180-200см.
    Смысла глубже утеплять нет, как и гидроизолировать. Грунт сам является утеплителем, после 2 метров в землю теплопотери минимальны (3 зона по грунту, можно прикинуть).
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Полагаете нужно гидроизолировать и утеплить 2м сверху и оставить не тронутыми оставшиеся 40 см?
  13. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Если ради этого придется заливать внутри армированный пол- то однозначно.
    Да теплее от 40 см или суше не станет. 3 зона (ниже 2 м) теплопотери 5 Вт/м2.
    2 зона - заглубление от 1м до 2м 10Вт/м2.
    1 3она - до 1 м 20вт/м2.
    Это если без утепления на -28С.
    Отсюда можно прикинуть рациональность.
    Насчет сырости, бетон из воздуха его тащит, наружными стенами, устранение лишней влаги помогает решить грамотная вентиляция.
    Сам бы утеплил и гидроизолировал метр.
  14. Bionder
    Bionder
    Bionder
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Железобетонная плита при планируемых нагрузках будет необходима. Хотя у неё будет и другая
    немаловажная функция при Вашем варианте исполнения: она будет включена в работу как горизонтальная распорная диафрагма жёсткости или распорная плита. Почему только распорная? Планируемые анкера не сделают её полноценной плитой даже если они будут распорными, а не просто отрезки арматуры. Плита не будет в достаточной мере включена в работу на растяжение,
    т. е. не сможет длительно исключать смещение блоков наружу. ИМХО нужны шпильки, которые
    Вы установите после отрывки траншей для гидроизоляции и сварите с несущей арматурой плиты.
    В этом случае Вы усилите блочный фундамент, который в 90-ых,как правило, рассчитывался под полезную нагрузку 150 кг/м2 (на перекрытия) и укладывался без подушек. Плита повысит жёсткость
    фундаментной части здания, т. к. шпильки будут установлены и на внутренней стене.
    И Вы будете спать спокойно. :son::)] И обратите внимание на моё апрельское сообщение:hello:.
